Numero id discussione: 23444
Compatibilità Ruotino scorta tra corsa C e corsa E
Messaggioda Bizio78 » 20/04/2019, 8:37
Salve a tutti,
Abbiamo un corsa C del 2005 e a breve prenderemo un corsa E Anniversary 1.4 GPL. Sapete se il ruotino di scorta in dotazione sulla corsa C può essere usato sulla E? Grazie in anticipo e buona giornata.
Bizio78
modello opel: Corsa E Anniversary 1.4 GPL
Messaggioda Blade4613 » 20/04/2019, 19:27
Dipende da quanti fori ha la nuova corsa E, se non sbaglio la producono sia a 4 che 5 fori in base alla motorizzazione, comunque se entrambe sono 4 fori al massimo lo tieni e provi a metterlo sulla ruota davanti, se non tocca nelle pinze sei a posto
Blade4613
Messaggioda Bizio78 » 21/04/2019, 11:18
Grazle per la tua risposta Blade4613. La nuova corsa dovrebbe avere 4 fori. Allora lo tengo.
Bizio78
Messaggioda Blade4613 » 21/04/2019, 22:10
Controlla bene la grandezza del cerchio e lo spostamento, se troppo piccolo tocca le pinze comunque, non solo per la "bombatura" del cerchio, ma anche proprio il diametro, se hai il ruotino assicurati che sia almeno da 15"
Blade4613
Messaggioda MaxMix » 22/04/2019, 11:54
Non sapevo fosse tra le dotazioni della C il ruotino. :what:
Dipende da che gomme monta la nuova E, sia come fori che diametro che devono essere uguali al ruotino: se hai delle 15" con 5 fori e il ruotino da 14" e 4 fori lascialo nella vecchia C... ;) la cosa direi è banale e lapalissiana.
Torna a Pneumatici
