Numero id discussione: 23911
Usura gomme anomala anteriore DX
La gomma anteriore destra è più usurata delle altre
Messaggioda ginkos » 14/01/2020, 21:58
Salve a tutti,
mi assilla un quesito dall'anno scorso: usura gomme anomala.
Premetto che la macchina ha 273000km e funziona perfettamente, la guida è fluida, non tira da nessuna parte, gomme sempre alla corretta pressione(le controllo 1-2 volte al mese) ma al cambio da estive ad invernali ho notato che la gomma anteriore destra era più usurata rispetto a tutte le altre gomme: aveva raggiunto il marker TWI; anche la gomma posteriore dx aveva quasi raggiunto il marker TWI (grazie alle inversioni) mentre le due gomme sul lato sinistro avevano ancora un po' di battistrada da consumare (2-3 mm in più)
Ho notato che anche le gomme invernali stanno per subire la stessa sorte: quella anteriore dx presenta un'usura maggiore rispetto a tutte le altre.
Come è possibile? Problemi di convergenza? Sospensioni? Braccetti?
Chiedo un Vs parere,
quest'anno vorrei passare dalle 195/55 R16 alle 185/65 R15 potrebbe essere un problema?
Grazie a chi mi risponderà
ginkos
modello opel: Opel Corsa D 111 Edition 1.2 GPL
Messaggioda Riccardo64 » 14/01/2020, 22:02
Ciao, quindi l'anteriore destra si consuma più della sinistra?
ma l'usura del battistrada è su tutta la superficie o solo sul bordo?
Riccardo64
Messaggioda ginkos » 14/01/2020, 22:12
Riccardo64 » 14/01/2020, 23:02 ha scritto:Ciao, quindi l'anteriore destra si consuma più della sinistra?
Su tutta la superficie ed uniforme
ginkos
Messaggioda Riccardo64 » 14/01/2020, 22:21
se è uniforme io escluderei un problema di convergenza...
altrimenti lo farebbe anche su quella sinistra, sicuramente sarebbe di più sul bordo, interno o esterno...
Domanda: hai mai fatto caso alla pendenza delle strade che percorri spesso?
Riccardo64
Messaggioda ginkos » 14/01/2020, 22:24
Riccardo64 » 14/01/2020, 23:21 ha scritto:se è uniforme io escluderei un problema di convergenza...
Mi muovo prevalentemente in valle sulla SR dove nel mio paese hanno costruito diverse rotonde!
ginkos
Messaggioda Riccardo64 » 15/01/2020, 6:12
Beh... credo che ti sei dato la risposta ^_^
Riccardo64
Messaggioda ginkos » 15/01/2020, 23:22
Vorrei sapere se è successo a qualcun'altro!
ginkos
Messaggioda Riccardo64 » 16/01/2020, 7:34
Si, a me con la mia Focus, l'auto che uso prevalentemente, ed è normale se ci pensi ;-)
Riccardo64
Messaggioda ginkos » 16/01/2020, 21:12
Grazie!
ginkos
Messaggioda Riccardo64 » 16/01/2020, 21:58
di nulla.
se ci pensi, le strade normalmente sono "a schiena di mulo" e quindi anche se non te ne accorgi hanno una inclinazione verso destra...
e ovviamente la ruota che ne risente di più è l'anteriore destra.
Le rotatorie poi hanno un solo senso di rotazione che è quello sinistrorso, quindi anche qui che ne risente è la... anteriore destra :eheh:
Essendo poi una trazione anteriore è sottosterzante.
Poi se pensi che sbaglio dimmelo :)
Riccardo64
Torna a Pneumatici
