Numero id discussione: 23942
Quele tipo di gomma per cerchi penta 17? corsa d 3 porte
Messaggioda milhaus » 30/01/2020, 15:15
Buongiorno h una corsa d sport 3 porte.
Le gomme che ho al momento erano montate su altri cerchi e sembrano sporgere dal cerchio come nelle foto.
Quando li ho montai il gommista mi disse che non e un problema ma ora che li devo cambiare vorrei mettere le gomme giuste.
Al momento montano conti sport contact 3 215 45 r17
I cerchi sono i penta a 4 bulloni . Purtroppo non abito piu nella stessa zona, il gommista che ho vicino sembra un po imbranato non mi ha consigliato mi ha detto che lui monta quello che gli chiedo e punto. Non so se e normale un gommista che guardanto un cerchio non sa che gomme montarci.
milhaus
Messaggioda robox88 » 30/01/2020, 22:15
La misure delle gomme è quella e non la puoi cambiare:215/45 R17. Quello che puoi cambiare è se prendere gomme con bordino di protezione per il cerchio (come quelle che hai ora, oppure senza)... quelle che hai adesso quindi sono giuste, non sporgono perchè sono gomme sbagliate ma perchè hanno il bordino di protezione per il cerchio...non ci farei comunque una malattia...prendi quelle che reputi migliore per qualità/prezzo, poi se hanno il bordino o no, cambia poco, se prendi un marciapiede si graffiano lo stesso i cerchi..
robox88
Messaggioda milhaus » 30/01/2020, 23:42
Grazie per la risposta, non ero al corrente, tutto chiaro adesso.
milhaus
Messaggioda marzocorsa » 25/03/2020, 9:12
si esatto...serve a poco il bordino!
marzocorsa
Torna a Pneumatici
