Numero id discussione: 24384
Gomma che tira
Messaggioda sifone » 14/09/2020, 10:52
ciao tutti, in questi ultimi anni la mia corsa D anche in rettilineo tendeva a tirare lievemente a destra e dovevo correggere con lo sterzo. Così feci fare equilibratura convergenza e inversione ma il problema è rimasto. Pochi mesi fa ho cambiato complatamente le gomme con un nuovo treno ma il problema non è sparito.
Cosa potrebbe essere visto che le gomme anche nuove fanno la stessa cosa?
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda MaxMix » 14/09/2020, 13:17
ipotizzo:
hai fatto incidenti sull'anteriore?
Messaggioda sifone » 14/09/2020, 13:35
no, nessuno.
Vedo proprio lo sterzo che, in marcia, non è ben dritto ma gira di qualche cm dal proprio asse. Di fatti se non lo riprendo vado gradualmente fuori corsia.
Ultima modifica di sifone il 14/09/2020, 13:35, modificato 1 volta in totale.
sifone
Messaggioda Riccardo64 » 14/09/2020, 18:58
Credo che sia come per la Corsa C, un problema al servosterzo elettrico. Dovresti provare a farlo ritarare.
Riccardo64
Messaggioda nicole67 » 15/09/2020, 7:50
stesso problema che avevo io sulla d....
era rotto il braccetto della sospensione quello lungo dietro ammortizzatore,sostituiti sia destro che sinistro eliminato il problema
premetto che anche io avevo fatto fare prima convergenza equilibratura cambio gomme.
poi si e rotta un pezzetto finale della molla ammortizzatore e quando hanno smontato hanno visto che era rotto anche il braccetto,cambiati tutti e due sia destro che sinistro(dato che dovevo cambiare le molle ho cambiato anche i braccetti che costano poco)ora la macchina va dritta senza piu correzioni
Ultima modifica di nicole67 il 15/09/2020, 8:05, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda sifone » 15/09/2020, 10:00
nicole67 ha scritto:stesso problema che avevo io sulla d....
[ [url=https://t45.pixhost.to/thumbs/414/162403714_sospensioni-1-foto-titolo-_li.jpg] ][/url]
tempi? costi?
sifone
Messaggioda Riccardo64 » 15/09/2020, 19:09
nicole, sei sicuro?
addirittura rotto il braccetto che collega la barra antirollio?
e addirittura un pezzo della molla della sospensione?
Riccardo64
Messaggioda sifone » 15/09/2020, 21:04
i braccetti hanno una forma ad L, giusto? su amazon costano sotto i 100 la coppia.
Aggiungo: lo sterzo, anche in rettilineo, non è mai perfettamente in asse ma girato leggermente verso dx tant'è che se lo lascio mi porta fuori strada. Se invece lo allineo perfettamente in verticale mi va fuori strada a sx, ovviamente in maniera graduale senza forza
E allora cosa potrebbe essere?
Ultima modifica di sifone il 15/09/2020, 21:04, modificato 1 volta in totale.
sifone
Messaggioda nicole67 » 15/09/2020, 21:27
quello e la stessa cosa che faceva a me.
non sono quelli a l
sono quelli attaccati perpendicolarmente all ammortizzatore,cerchiato in foto
fai fare un controllo a quei braccetti come in foto e vedrai e come ti dico.
poi io lavoro in polonia quindi il lavoro l ho fatto qui i costi sono molto diversi
-- 15/09/2020, 22:36 --
Riccardo64 » 15/09/2020, 20:09 ha scritto:nicole, sei sicuro?
se vuoi ti faccio vedere la ricevuta fiscale dei lavori fatti
Ultima modifica di nicole67 il 15/09/2020, 21:39, modificato 3 volte in totale.
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 16/09/2020, 12:47
Nicole, non è che non mi fido di te, ci mancherebbe...
Riccardo64
Torna a Pneumatici
