Numero id discussione: 1988
Nulla osta omologazione cerchi
Messaggioda Simo90 » 24/01/2012, 23:37
occhio a girare senza misura accertata!!! rischi grosso!!!! comunque hai foto dei cerchi nuovi? :D
Messaggioda thor_1.3cdti » 25/01/2012, 13:20
eh si, lo so...ma ho dovuto fare uno scambio alla pari con un ragazzo in un parcheggio, io gli ho dato i miei da 1 e lui mi ha dato i suoi da 17...oggi faccio due foto e le posto...è completamente cambiato l'aspetto della Papera, comunque sono i classici cerchi da 17 della cora a 5 razze doppie...mamma mia che bella che è!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pure se è zozza (venerdì la porto a lavare) è stupenderrima!!!!!! :sbav:
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda Simo90 » 25/01/2012, 13:32
ehehehe immagino :D Sbrigati a farteli mettere a libretto perché posso diventare guai seri.
Messaggioda thor_1.3cdti » 25/01/2012, 14:01
tra l'altro sono gli stessi cerchi da 16 che avevi tu quelli che gli ho dato...dell'elective!!!
thor_1.3cdti
Messaggioda Simo90 » 25/01/2012, 14:52
thor_1.3cdti » 25/01/2012, 14:01 ha scritto:tra l'altro sono gli stessi cerchi da 16 che avevi tu quelli che gli ho dato...dell'elective!!!
Ah e hai preso quelli come i miei ma argentati? belli! Comunque da quanto ho capito è questione di poco prima che te li mettano a libretto :D Buona fortuna :D
Messaggioda Mat_7 » 25/01/2012, 20:27
io sono del piemonte ho provato a chiedere la mio conce ma mi ha detto che non ne sapeva niente.... fortunato te ahah
Mat_7
Messaggioda Simo90 » 25/01/2012, 20:32
Allora ti toccherà fare come tutti noi altri :D
Messaggioda Mat_7 » 25/01/2012, 20:37
ahah ma si il problema che ho gia fatto tutto cioe preso il nulla osta , compilato il modulo della motorizzazione , pagato i bollettini ecc ... devo solo prendere appuntamento ma non so se me li passano sono 8x17 et 35 davanti escono un po dietro sono a filo filo .... in piu quando sterzo tutto alla fine tocco un po .... quindi dipende dal tecnico della motorizzazione se è uno che controlla tutto e fa come a certi che guarda telaio e gomme e bommm ... per evitare questo problema penso di mettere altri 17 solo che devo trovare qualcuno troppe seghe mentali ..ahah ma da quando hai dato la pratica in motorizzazione quanto ci hanno messo per darti l'appuntamento
Mat_7
Messaggioda Simo90 » 25/01/2012, 20:42
MI hanno detto il 3 gennaio ( 1 settimana emmezzo dopo) il numero di telaio te lo controllano sicuro comunque! Fai cosi: se trovi qualcuno che ti rpesta i 17 vai e fallo altrimenti fallo coi tuoi e amen se no aspetti una vita e dopo devi andare per forza al secondo appuntamento se rinunci al primo se no dopo è una casino
Messaggioda thor_1.3cdti » 26/01/2012, 0:16
eccola con il cerchi nuovi :sbav:
e prima era così, prima di ritirarla dal concessionario
è un'altra macchina cavolo, e ora può entrare, secondo me, in competizione con la semplice e pulitasportività della corsa c che avevo prima...
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 26/01/2012, 0:18, modificato 1 volta in totale.
thor_1.3cdti
Messaggioda frenk » 26/01/2012, 0:23
raga qualcuno mi potrebbe aiutare sulla omolazzione cerchi i devo montare i cerchi 18 sulla mia corsa d come posso fare x farmi rilasciare il nulla osta dalla opel vorrei un aiuto
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda Stm » 26/01/2012, 0:49
lo chiedi in concessionario, per il resto leggi bene tutta la discussione
Ultima modifica di Stm il 26/01/2012, 0:50, modificato 1 volta in totale.
Stm
Messaggioda Simo90 » 26/01/2012, 9:42
non credo che via opel ti omologhino i 18 per la corsa d pechè la misura non è prevista dalla casa madre per la d (a meno che non sia un opc) eww ha i 18 sul 1.2 in qualche modo avrà fatto :)
Messaggioda thor_1.3cdti » 26/01/2012, 21:22
Ragazzi, sono felice di dirvi che oggi il mio concessionario mi ha mandato un sms dicendomi che domani posso andare a prendere il tagliandino dell'omologazione (tra l'altro con soli 3 giorni!!!) e più precisamente: NULLA OSTA ARRIVATO! Saluti autostemac. questa si che è una concessionaria che ti fa stare tranquillo e con attenzione nei confronti dei clienti!!!! Grandi!!! :D :clap:
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 26/01/2012, 21:24, modificato 1 volta in totale.
thor_1.3cdti
Messaggioda Simo90 » 26/01/2012, 21:33
thor_1.3cdti » 26/01/2012, 21:22 ha scritto:Ragazzi, sono felice di dirvi che oggi il mio concessionario mi ha mandato un sms dicendomi che domani posso andare a prendere il tagliandino dell'omologazione (tra l'altro con soli 3 giorni!!!) e più precisamente: NULLA OSTA ARRIVATO! Saluti autostemac. questa si che è una concessionaria che ti fa stare tranquillo e con attenzione nei confronti dei clienti!!!! Grandi!!! :D :clap:
wow! io ci ho messo molto di più XD Dai che ci siamo allora :D
