Numero id discussione: 2672
mozzo e volante sportivo
Messaggioda carly57 » 26/04/2012, 18:20
Se monti il calice ti rompono sicuramente....esperienza personale...con il piatto invece in genere non fanno storie...però è sempre una modifica
carly57
modello opel: Corsa c 1.3
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/04/2012, 21:55
Il calice è proprio vietato a priori, anche su una 500 del '70. Per quanto riguarda la modifica carly se in origine non aveva l'airbag non fanno storie perché tecnicamente non è una modifica strutturale, visto che era già priva di airbag, quindi la stessa NON rientra nel 78... ;)
Messaggioda IamGSI » 26/04/2012, 22:19
io rischio.....nn si può assolutamente stare senza calice.... :eheh: :eheh: :eheh:
IamGSI
modello opel: Opel Corsa B GSI
Messaggioda carly57 » 27/04/2012, 21:21
V.U.L.K.A.N » 26/04/2012, 22:55 ha scritto:Il calice è proprio vietato a priori, anche su una 500 del '70. Per quanto riguarda la modifica carly se in origine non aveva l'airbag non fanno storie perché tecnicamente non è una modifica strutturale, visto che era già priva di airbag, quindi la stessa NON rientra nel 78... ;)
Io so di gente a cui hanno rotto lo stesso...comunque sarà come dici tu io non lo so con sicurezza
-- 27/04/2012, 22:22 --
IamGSI » 26/04/2012, 23:19 ha scritto:io rischio.....nn si può assolutamente stare senza calice.... :eheh: :eheh: :eheh:
Concordo :okok:
Ultima modifica di carly57 il 27/04/2012, 21:22, modificato 1 volta in totale.
carly57
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 27/04/2012, 21:47
Sarebbe bello sapere che articolo gli hanno contestato, perché poi gli fai un c :censored: o della madonna in fase di ricorso...
