Numero id discussione: 8749
Vetri oscurati
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 07/12/2012, 7:26
leonardo.a » 06/12/2012, 15:03 ha scritto:salve oggi ho comprato la pellicola per oscurare i vetri della mia opel 3 porte, volevo oscurare il lunotto posteriore, ma se volessi fare anche i finestrini anteriori, dovrei smontarli per applicare la pellicola?
A prescindere che se non vuoi smontare i vetri devi avere buona manualità, visto che devi levare la "guarnizione" inferiore e far scendere la pellicola sotto di essa, attaccandola per bene. Alcuni professionisti fanno così, altrimenti si stacca, poche palle, altri non lo fanno solo perché la pellicola per essere omologabile (loro rilasciano un certificato in cui si assumono la piena responsabilità, e relativi cassi nel didietro, per il lavoro eseguito) deve avere i margini a vista, non nascosti o bloccati dalle guarnizioni del vetro (su nessuno dei lati).
Ad ogni modo, I VETRI ANTERIORI NON SI POSSONO OSCURARE in seguito alla legge antimafia, la stessa legge proibisce anche le visiere oscurate dei caschi per chi guida (chi guida un veicolo DEVE essere immediatamente riconoscibile dall'esterno senza essere fermato). Pena ritiro del libretto di circolazione. Ci vuole un decreto personale apposito per farli oscurare, decreto che viene concesso solo per evidenti ed effettivi motivi di sicurezza personale (es. un ambasciatore).
Messaggioda leonardo.a » 07/12/2012, 8:59
grazie mille, cmq io volevo oscurare solamente i due lunotti posteriori, niente di che, sempre se riesco a fare un buon lavoro, perchè mi hanno detto che con il sole si ritire, per questo inverno il problema non si pone ma questa estate credo proprio che la pellicola si andrà a far friggere
leonardo.a
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel corsa D 1200 benzina del 2008
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 07/12/2012, 9:42
leonardo.a » 06/12/2012, 15:03 ha scritto:salve oggi ho comprato la pellicola per oscurare i vetri della mia opel 3 porte,volevo oscurare il lunotto posteriore, ma se volessi fare anche i finestrini anteriori, dovrei smontarli per applicare la pellicola?
leonardo.a » 06/12/2012, 15:12 ha scritto:no in caso lo faccio con mio padre, però ho paura che quando abbasso il finestrino poi la pellicola si va a far benedire...
Mi sa che sei un pò confuso allora... Se è una 3 porte che problema c'è quando abbassi i finestrini? I vetri dietro sono fissi...
Poi il lunotto è uno solo, il vetro posteriore, poi ci sono i vetri laterali posteriori (intendevi quelli penso) che si chiamano finestrini solo nel caso in cui si possano abbassare (vedi il caso dei 5 porte) oppure deflettori a pantografo nel caso si aprano in stile vecchia panda (forse anche nelle vecchie corsa, ma non sono sicurissimo), altrimenti se sono bloccati tipo corsa D sono i vetri laterali posteriori stop ;)
Messaggioda leonardo.a » 07/12/2012, 9:53
si intendevo i vetri posteriori laterali,vediamo come viene poi gli faccio un pò di foto e le posto sul forum,cmq con il sole sai se si ritirano queste pellicole?
leonardo.a
Messaggioda fracc » 29/12/2012, 1:29
salve a tutti, mi sapreste consigliare quale graduazione prendere per non dare fastidio agli occhi quando si è esposti al sole d'estate?
fracc
modello opel: opel corsa d
Messaggioda Atlantis » 30/01/2013, 23:49
leonardo.a » 07/12/2012, 10:53 ha scritto:si intendevo i vetri posteriori laterali,vediamo come viene poi gli faccio un pò di foto e le posto sul forum,cmq con il sole sai se si ritirano queste pellicole?
assolutamente no, ormai le pellicole recenti ( e installati e regola d'arte) non sono più come quelle di 30 anni che si sfogliavano dopo pochi anni...
Corsa D Sport 1.3 CDTI Black Sapphire 90Cv@110Cv by Sander82 - Summer Pack - Technic Pack + Check Control - Rainsensor Pack -Cerchi 17" ( Da 15" in inverno)
Atlantis
modello opel: Corsa D 1.3 90Cv
Messaggioda marzocorsa » 11/02/2013, 19:59
si e vero ragazzi, io che non ho il box e la macchina prende il sole tutto l'anno non ho problemi...almeno per ora!!
marzocorsa
Messaggioda fracc » 14/02/2013, 21:27
qualcuno può postare qualche link delle pellicole (quale acquistare)
per favore?
fracc
Messaggioda klint7 » 19/02/2013, 11:00
Ciao a tutti,
mi inserisco nella discussione che è inerente anche se parliamo di un oggetto diverso.
Ho una bimba di pochi mesi e per proteggerla dal sole volevo acquistare delle tendine....(No Disney!!!) mi sono imbattuto in tendine statiche che di concetto sono come le pellicole adesive di cui si parla nel post con una differenza di prezzo e facilità di montaggio notevole.
Mi chiedevo, anche queste pur non essendo adesive e facilmente asportabili devono essere omologate??
grazie ciao
klint7
Messaggioda cristian900 » 19/02/2013, 11:11
.guarda se devi metterle nei vetri posteriori puoi farlo senza problemi.. ma avanti credo proprio di si.. :)
Messaggioda klint7 » 19/02/2013, 11:57
si si pensavo solo sui vetri posteriori
klint7
Messaggioda cristian900 » 19/02/2013, 12:10
allora vai tranquillo.. non devi omologare niente per i vetri posteriori.. :)
Messaggioda Potiano » 01/03/2013, 12:36
mi inserisco nella discussione,io ero convintissimo di non poter mettere alcuna pellicola senza l'omologazione.
Invece a quanto mi sembra di capire posso comprare delle pellicole omologate,piazzarle sui vetri(senza togliere il codice) e basta? ovviamente mi riferisco ai vetri posteriori di una 5p e lunotto posteriore.
Se è così,mi potete dire quali pellicole hanno l'omologazione e quali rivenditori sono affidabili(su e shop o la baia)
Opel corsa D 1.3 cdTi Cosmo 90cv 2008 Z13DTH
Potiano
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda Andryel » 01/03/2013, 12:43
Dietro li puoi mettere anche tu a casa e non c'è nessuna omologazione da dover fare
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda Potiano » 01/03/2013, 15:30
Andryel » 01/03/2013, 12:43 ha scritto:Dietro li puoi mettere anche tu a casa e non c'è nessuna omologazione da dover fare
Questa è un'ottima notizia,avendo gli interni in pelle è meglio preservarli il più possibile,perchè non ho un box di ricovero,e da me il sole estivo picchia parecchio :cool:
Lo metto in cima ai lavori primaverili :D
Potiano
