Numero id discussione: 8749
Vetri oscurati
Messaggioda Ivancorsa » 02/11/2013, 18:47
ricordo che si possono oscurare solo i vetri posteriori e il lunotto (quest'ultimo solo se si hanno due specchietti retrovisori), tutto il resto è fuori legge a prescindere dal foglio di omologazione o no.
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda robox88 » 26/03/2014, 23:35
Mi stava venendo l'idea di oscurare i vetri col "fai da me".. ho visto che nella mia città c'è un tipo che vende le pellicole pretagliate per la corsa.. costo 28 €..
so che il lunotto dietro non dovrebbe essere facilissimo, ma in genere ho abbastanza manualità e pazienza, perciò prima o poi credo di riuscire a metterla bene..
qualcuno ha esperienza con le pellicole pretagliate? non vorrei che fossero poi più piccole di come dovrebbero essere e perciò non verrebbe un buon lavoro e perciò eventualmente sarebbe meglio prendere un rotolo intero(di che misura per una 3 porte per vetri posteriori?)
per esempio ho visto questa foto di un utente del forum e non capisco cosa sia la linea che si vede nella la parte centrale del triangolo del vetro posteriore... è forse perchè la pellicola è tagliata più piccola di come dovrebbe essere?? perchè in altre foto di altre auto non ho visto quella linea.. metto una foto:
robox88
Messaggioda danycorsad » 13/05/2014, 21:26
Quella linea deve essere o acqua che si deve asciugare oppure tagliata pari pari alla linea nera dei vetri
danycorsad
Messaggioda robox88 » 24/05/2014, 16:47
Invece ho visto che all interno del vetro c'è una parte adesiva grigia che fa da contorno.. e mettendo la pellicola sopra si vedrà quindi quella linea che a me non piace molto.. probabilmente le auto che escono già con i vetri oscurati quella linea adesiva ce l hanno pure ma essendo il vetro oscurato di suo non si vede quella linea.. si dovrebbe vedere se è possibile toglierla..
robox88
