Numero id discussione: 15514
tutelarsi riparazione tramite assicurazione
Messaggioda mircop89 » 29/10/2013, 18:34
salve sono stato coinvolto in un piccolo incidente con la mia corsa d, ho preso la ragione al 100%.
quindi ho portato la macchina in carrozzeria, è arrivato il perito e si sta procendendo con la riparazione.
il perito valuta lui se un pezzo è da riparare o sostituire?
c'è un modo per tutelarsi? il carrozziere è tenuto a darti una fattura di tutti i pezzi sostituiti?
mircop89
Messaggioda maverix » 29/10/2013, 18:35
No no se hai ragione credo che ti devono sostituire tutti i pezzi non riparare
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda mircop89 » 29/10/2013, 18:39
ho cercato ma una legge ben precisa non l ho trovata...
mircop89
Messaggioda maverix » 29/10/2013, 19:00
Quando ho fatto l incidente io con ragione mi sono stati sostituiti tutti i pezzi danneggiati
Messaggioda nicole67 » 29/10/2013, 19:34
non esiste i pezzi devono essere nuovi,non usati al limite rigenerati dalla opel che hanno garanzia....
nicole67
Messaggioda mircop89 » 29/10/2013, 19:37
non c'è una legge esatta?
se è una botta sulla lamiera potranno tirarla fuori senza dover tagliare e saldare l'intero pezzo?!
mircop89
Messaggioda prisonbreak » 30/10/2013, 8:32
ma che dite! è il perito che valuta.
Quando il danno è tale che la riparazione non è conveniente, si sostituisce il pezzo.
Pensate all'incidente in cui a un faro si spacca il "vetro". In quel caso si sostituisce, ma anche nel caso di rottura di un semplice gancio di tenuta del faro che ne comprometta l'esatta posizione una volta rimontato. Al contrario, pensa invece oltre che altri danni si è strisciato il paraurti in modo evidente con un solco, anche solo uno ma molto evidente.. che fanno buttano il paraurti? oppure si ammacca il portellone posteriore in un angolo. Che fanno? lo buttano?
é da valutare quindi.
Riguardo al perito, guarda non rifarmici pensare, danno liquidato al carrozziere 1600 euro. Danno teorico liquidabile a me 600 euro.. e non c'è solo l'iva di mezzo..
prisonbreak
Messaggioda nicole67 » 30/10/2013, 10:17
si per un graffio sono daccordo.........ma attenzione ai periti...fanno tutto per risparmiare,qui entra in gioco anche la carrozzeria
nicole67
Messaggioda mircop89 » 30/10/2013, 20:31
è tutto un maggna maggna
mircop89
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/10/2013, 21:26
Il perito tirerà sempre a pagare il meno possibile e a far cambiare meno pezzi possibile. Sta al carrozziere dire "no questo va cambiato". Per questo è cosa saggia portarla sempre dal carrozziere e far andare la il perito, non come fanno molti che prendono e vanno dal perito con la macchina, che questo poi vi da 500€ e magari avete la macchina da buttar via. Il carrozziere da cui vado io ad esempio ai periti gli parla chiaro, "io sono il carrozziere, io so cosa va cambiato, se io dico che va cambiato va cambiato punto, tu taci e paga" e in quel modo un paio di anni fa, quando mi picchiarono sul fianco lui mica si mise a tirare la lamiera...fianco nuovo nuovo, taglia il vecchio e salda il nuovo. :eheh: :eheh: :eheh:
Messaggioda mircop89 » 31/10/2013, 11:19
sicuramente il perito cerca di tirare il prezzo e il carrozziere fa preventivi allucinanti per i suoi interessi...
mircop89
Messaggioda vrt1 » 31/10/2013, 11:27
ma il perito controlla sempre o per i piccoli danni non va a controllare?
vrt1
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/10/2013, 11:35
mircop89 » 31/10/2013, 12:19 ha scritto:sicuramente il perito cerca di tirare il prezzo e il carrozziere fa preventivi allucinanti per i suoi interessi...
Ovviamente parlavo di carrozziere ONESTO oltre che intelligente. Quello da cui vado io poi è un amico.
-- 31/10/2013, 12:35 --
vrt1 » 31/10/2013, 12:27 ha scritto:ma il perito controlla sempre o per i piccoli danni non va a controllare?
Controlla sempre.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 31/10/2013, 11:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mircop89 » 01/11/2013, 11:31
alcune assicurazioni richiedono solo le foto dettagliate
mircop89
