Numero id discussione: 15565
Assicurazione: modulo gsm
Messaggioda vrt1 » 02/11/2013, 13:27
Ciao a tutti, la mia compagnia assicuratrice mi ha proposto di montare un modulo gsm che è utile per vari motivi:
- C'è uno sconto sull'assicurazione. Sulla mia l'anno scorso erano 630 euro quest'anno sono 530, sull'A3 di mio padre (che ha montato un modulo con più funzioni) da 1100 a 900 euro.
-Assistenza stradale gratuita.
-in caso di un brutto incidente parte una chiamata automatica (non so verso chi, credo polizia o 118..)
-In caso di furto puoi ritrovare l'auto perchè il modulo ha il gps.
Questo che ho preso è facile da installare, bisogna metterlo sulla batteria con l'adesivo che ha dietro e collegare i 2 cavi alla batteria. Mio padre invece è dovuto andare dall'installatore e l'ha montato lui.. ho controllato e aprendo il cofano non ho visto nulla non so dove sia..
Il modulo è in comodato d'uso.
Volevo informarvi dell'esistenza di questi moduli.. voi che ne pensate?
Ultima modifica di vrt1 il 02/11/2013, 13:40, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda maverix » 02/11/2013, 13:55
Io c'è l ho quello gps.. l ho montato solo per lo sconto principalmente. E nascosto sopra la scatola fusibili interna. Lavoro fatto dall installatore
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Stm » 02/11/2013, 14:09
lasciarlo in bella vista appena si apre il cofano non mi sembra il massimo, non so in che modo si possa rubare l'auto, ma se ti aprono il cofano per il furto o subito dopo lo scollegano subito penso.
Stm
Messaggioda vrt1 » 02/11/2013, 15:29
Stm » 02/11/2013, 14:09 ha scritto:lasciarlo in bella vista appena si apre il cofano non mi sembra il massimo, non so in che modo si possa rubare l'auto, ma se ti aprono il cofano per il furto o subito dopo lo scollegano subito penso.
Si infatti è meglio nasconderlo in qualche modo.. sopra ha un led e se lo metti sulla batteria appena apri il cofano lo vedi.
Ultima modifica di vrt1 il 02/11/2013, 15:33, modificato 1 volta in totale.
vrt1
Messaggioda robox88 » 02/11/2013, 17:52
La cosa brutta di questi moduli GPS è che se per esempio fai un incidente dove il limite è di 30 km/h e vai ad una velocità maggiore credo che loro lo vedono dal tracciato e allora non so se i soldi ti verrebbero rimborsati nel caso in cui, nonostante il limite di velocità che a volte è ridicolo in alcune strade, si avesse ragione.
Qualcuno sa se è effettivamente così?
robox88
Messaggioda vrt1 » 02/11/2013, 19:15
robox88 » 02/11/2013, 17:52 ha scritto:La cosa brutta di questi moduli GPS è che se per esempio fai un incidente dove il limite è di 30 km/h e vai ad una velocità maggiore credo che loro lo vedono dal tracciato e allora non so se i soldi ti verrebbero rimborsati nel caso in cui, nonostante il limite di velocità che a volte è ridicolo in alcune strade, si avesse ragione.
A questo ho pensato anche io.. di sicuro la velocità viene rilevata infatti il modulo deve essere posizionato in direzione del zsenso di marcia.. però l'assicurazione serve a questo cioè se fai un incidente dove la colpa è la tua paga l'assicurazione al posto tuo.. sbaglio?
vrt1
Messaggioda Stm » 02/11/2013, 19:32
il caso che é venuto in mente a me è: zona con limite a 20km/h tu stai andando a 25km/h ti tamponano. dovresti avere ragione ovviamente tu, ma il modulo rileva che cmq stai infrangono il codice della strada, ti rimborseranno?
so che é un caso esagerato ma é un pò che me la sto chiedendo questa cosa xd.
Stm
Messaggioda maverix » 02/11/2013, 19:42
Certo che vieni rimborsato. Al massimo ti prendi una multa per eccesso di velocità. Ma la macchina dietro di te non ti avrebbe mai tamponato se avesse tenuto la distanza di sicurezza
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 02/11/2013, 20:37
Se fosse dietro la macchina che ti tampona si... Se ti tamponano a un incrocio anche se hai precedenza ti danno il 50-50 se hanno la certezza che superavi i limiti... Quindi hai pienamente ragione ma ti viene pagata solo la metà dei danni subiti...
Messaggioda nicole67 » 05/11/2013, 8:18
utile,ma stai attento e' una scatola che registra tutto,se fai un incidente la scatola registra a quanto andavi di velocita' la frenata ecc ecc,mio fratello carabiniere mi ha detto che e' una arma a doppio taglio,se te la rubano ok e' valido,ma se fai un incidente che potrebbe essere dubbio 50 e 50 la scatola dice tutto.le assicurazioni si tutelano.
nicole67
Messaggioda robox88 » 05/11/2013, 11:55
Sì serve a questo..ma lo dico perché in alcune strade a doppia/tripla corsia senza incroci è impensabile mettere i limiti a 30 km/h ... nessuno in questa strada che dico va a 30 km/h.. perché i furbacchioni che hanno messo questi limiti pensavano che gli incidenti causati in questi punti fossero determinati dal normale limite di velocità delle strade extraurbane... perciò hanno pensato di abbassare sempre di più il limite.. non pensando che invece gli incidenti fossero causati da gente che andava a 130 ..perciò è una follia mettere il limite a 30 km/h e mettere addirittura a volte l autovelox .. perciò mettiamo caso che fai un incidente a ragione a 50 km/h te la prendi in quel posto..
robox88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/11/2013, 12:09
Esattamente ROBOX. Le compagnie assicurative danno sconti a chi installa ste scatoline perché alle assicurazioni fanno comodo. Quando la ragione al 100% passa a un 50-50 le assicurazioni godono... I danni che pagano son circa gli stessi (metà dei tuoi, metà dell'altro) ma fanno salire di classe due polizze assicurative anziché una sola...
Messaggioda Griffin » 01/12/2013, 2:03
Pure io ho questo dispositivo gps montato sulla Corsa dall'installatore convenzionato con l'assicurazione.
Proprio per avere uno sconto sull'assicurazione. Pagate anche voi un canone annuale?
Il problema di questi dispositivi è che ti costringono a rimanere a rimanere con la stessa assicurazione perchè per toglierli costa molto. un controsenso all'Italiana.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda maverix » 01/12/2013, 9:44
Io ho il modulo gps, la disinstallazione è gratuita nel mio caso, il problema ora è un altro, io non ho rinnovato la polizza e da un mese sto tenendo la macchina ferma, ho fatto la seguente domanda all assicuratore:
Adesso che la macchina è ferma e non è assicurata, come faccio a recarmi all officina per disinstallare il modulo?
Non mi ha saputo dare risposta, ma ha detto che si informava. Ora ho ricevuto in sms dall azienda del modulo gps che dice che a giorni mi contatteranno telefonicamente. .. aspettiamo sviluppi ma prevedo già qualche bella litigata. ..
Messaggioda GregoryHouse93 » 02/12/2013, 16:31
Ragazzi... morale della favola conviene farsi installare sto benedetto aggeggio ? Ti buttano giù metà auto e te la rimontano non diciamo come ? Il risparmio è tangibile ?
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
