Numero id discussione: 16661
Prima revisione dopo 4 anni
Messaggioda sifone » 11/04/2014, 18:46
cioa, a maggio dovrò fare la prima revisione dopo 4 anni dall'immatricolazione: Corsa D 1.3 ecoflex
Devo andare per forza alla Opel ufficiale o basta anche il meccanico sotto casa?
Cosa gli devo dire di controllare?
Quanto può costare?
Ultima modifica di sifone il 11/04/2014, 18:47, modificato 1 volta in totale.
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda maverix » 11/04/2014, 19:03
La opel non centra niente con la revisione. Qualsiasi officina autorizzata dalla motorizzazione può fare la revisione a qualsiasi auto. La macchina deve essere in ordine per superare il collaudo, niente gomme lisce, niemte elaborazioni al motore, niente lucine colorate nei fari etc etc..
Inviato dal mio GT-I9505
Ah costo intorno alle 65€
Messaggioda sifone » 12/04/2014, 8:01
gli devo dire io cosa controllare / cambiare (es. olio, filtro aria ecc.) o lo sa il meccanico?
sifone
Messaggioda maverix » 12/04/2014, 8:21
Non devi sostituire NIENTE. se è tutto in ordine fanno dei test sui fumi di scarico, luminisita dri fari e funzionamento freni e sospensioni
Messaggioda Stm » 12/04/2014, 9:14
Se frena discretamente, vanno tutte le luci e non esce un fumo di colore strano dallo scarico la passi al 100%. Vai direttamente tu in un centro revisione, è una cosa da dieci minuti. Il costo è standard sui 65€ come scritto da maverix
Stm
Messaggioda sifone » 12/04/2014, 17:41
scusate ma non devo fare almeno il cambio d'olio? non lo faccio da due anni e faccio circa 1000 km al mese
sifone
Messaggioda maverix » 12/04/2014, 18:05
E questo che c'entra con la revisione? Il cambio d olio è normale manutenzione! Logico che lo devi fare se hai fatto circa 24.000km! Il cambio olio lo si fa una volta all anno almeno se non fai kilometraggi elevati! Se non lo cambi puoi incorrere in altri problemi al motore, ma non centra nulla con la revisione
Messaggioda sifone » 13/04/2014, 10:18
ho controllato sulla documentazione: ultimo cambio olio/filtro olio/aria è stato fatto a 10.000 km, ora ci sono 17.000 km. Facendo circa 1.000 km/mese quando dovrei rifarlo di nuovo?
sifone
Messaggioda maverix » 13/04/2014, 11:18
Siamo ot, ma comunque lo si fa ogni 10/15.000km.. diciamo va a discrezione del proprietario in base a quanto "coccola" l'auto..
Ultima modifica di maverix il 13/04/2014, 11:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda sifone » 11/10/2014, 12:55
ho cambiato olio e filtro dell'olio a 22.000 km
sifone
Messaggioda MaxMix » 11/10/2014, 21:27
Bene, ma penso non andrà a controllarti l'olio ma l'efficienza del veicolo.
Emissioni, luci, gomme, etc.etc...
Qualsiasi officina autorizzata può farlo, se poi ti senti meglio a farla fare da Opel vedi tu...
