Numero id discussione: 19603
Corsa D Si può fare?!?
Messaggioda Simo90 » 29/08/2015, 22:15
Ciao a tutti, ho a libretto la seguente misura: 215/35/17 83W
Posso montare dei pneumatici 215/35/ZR17 che non riportano l'indice di carico ma il carico massimo in kg che può sopportare la gomma (ovvero 487kg) che comunque corrisponde all'indice di carico 83.
Il mio dubbio riguarda l'indice di velocità che è classificato come ZR...
Messaggioda Broz13 » 29/08/2015, 22:22
ZR Dovrebbe ( ma quasi sicuramente mi sbaglio) corrispondere ad una velocità superiore ai 240 all'ora, mentre W ai 270.
Adesso però non so cosa si intenda per "velocità superiore ai 240 Km/h". Però, essendo ZR inferiore a W, teoricamente non potresti montarlo
Broz13
Messaggioda Simo90 » 29/08/2015, 22:26
Broz13 » 29/08/2015, 23:22 ha scritto:ZR Dovrebbe ( ma quasi sicuramente mi sbaglio) corrispondere ad una velocità superiore ai 240 all'ora, mentre W ai 270.
Se è superiore ai 240 km/h in teoria è anche superiore ai 270km/h... Bisogna vedere qual'è il limite di superiorità! Se è uguale o superiore ai 270 posso montarli!
Ultima modifica di Simo90 il 29/08/2015, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Broz13 » 29/08/2015, 22:31
Eh, ma l'indice di velocità deve essere uguale o superiore a quello che hai a libretto...
Se però li vuoi usare come pneumatici invernali puoi, visto che sono la lettera subito prima della W
Broz13
Messaggioda Simo90 » 29/08/2015, 22:38
Broz13 » 29/08/2015, 23:31 ha scritto:Eh, ma l'indice di velocità deve essere uguale o superiore a quello che hai a libretto...
Ma non sono invernali ma estivi... Qualcuno sa se la dicitura ZR pareggia con quella W?
Messaggioda nicole67 » 04/09/2015, 11:01
in questo pdf viene riportato tutto quello che riguarda lo pneumatico
http://www.mancinigomme.it/libretto.pdf
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale –Div. 41
CIRCOLARE N. 104/95
Marcature “nuove norme”
(In conformità con la Direttiva n. 92/23/CEE (1) e con il regolamento ECE/ONU n. 30)
Le nuove prescrizioni impongono che sui pneumatici siano stampigliate, limitatamente ai
pneumatici idonei per velocità inferiore ai 300 Km/h, come già precedentemente ricordato:
- l’indicazione, mediante un simbolo letterale (“simbolo della categoria di velocità”), della
velocità massima ammessa per l’impiego;
- l’indicazione, mediante un numero (“l’indice della capacità di carico”), della capacità di carico.
Tali indicazioni devono comparire al di fuori della designazione delle dimensioni, ovvero
della marcatura, ad esempio: 145 R 13 74S, 195/70 R 14 90H, ecc.(si veda la tabella 2).
Inoltre, di preferenza e ad identificazione più corretta della caratteristiche dimensionali del
pneumatico, l’indicazione del “rapporto di aspetto” deve comparire nella designazione delle
dimensioni.
La marcatura della “classe di velocità” “ZR” all’interno della designazione delle dimensioni,
è riconosciuta ad identificazione dei tipi di pneumatici per elevatissime prestazioni, cioè idonei per
impieghi a velocità superiori a 240 Km/h.
Questa marcatura, in un primo tempo, è accettata anche in assenza di marcature dell’indice
di carico e del codice di velocità ed in tal caso valgono limitazioni di carico e velocità indicate dal
costruttore del pneumatico.
Tuttavia, gradualmente con l’adeguamento della Direttiva al progresso tecnico ed il
contemporaneo riconoscimento dei relativi codici di velocità, la marcatura sarà completata con
queste due indicazioni per tutti i pneumatici idonei per impieghi di velocità inferiore o uguale a 300
Km/h.
Conformemente alla norma ISO 4000 ed alle consuetudini del mercato Nord Americano è
inoltre invalso l’uso, in alcuni casi, di anteporre alla designazione delle dimensioni un prefisso “P”
(es: P145/80R 13) per caratterizzare i tipi di pneumatici progettati per impiego prevalente su
autovettura (Passenger Cars).
I tipi di pneumatico omologati ai sensi della Direttiva n. 92/23/CEE (1) recano la
stampigliatura del marchio di omologazione CEE seguito dal numero di omologazione es.: e3
I tipi di pneumatico omologati ai sensi del regolamento ECE/ONU n. 30 recano la
stampigliatura del marchio di omologazione ECE seguito dal numero di omologazione es.: E3
spero di essere stato di aiuto
Ultima modifica di nicole67 il 04/09/2015, 11:06, modificato 2 volte in totale.
nicole67
Messaggioda Simo90 » 04/09/2015, 18:02
nicole67 » 04/09/2015, 12:01 ha scritto:in questo pdf viene riportato tutto quello che riguarda lo pneumatico
CIRCOLARE N. 104/95
dimensioni.
Km/h.
Quindi avendo io la dicitura "ZR" e sul libretto la dicitura W e guardando gli indici di velocità che identificano io dovrei essere a norma o mi sbaglio? :O.o:
Messaggioda nicole67 » 07/09/2015, 10:04
si
la w ha velocita massima a 270 Km/h quindi dovresti essere a norma
Ultima modifica di nicole67 il 07/09/2015, 10:07, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda xylit » 27/10/2015, 16:38
L'annotazione ZR raccoglie gli indici di velocità V(240km/h>), W(270km/h>) e Y(300km/h>).
xylit
