Numero id discussione: 24052
Cerchi in lega e dubbio su misura pneumatici
Messaggioda Darkdiablo96 » 11/04/2020, 15:30
Salve ragazzi, possiedo una corsa b 1.5td, mi sono stufato dei cerchi in lega originali e vorrei prendere un set di cerchi aftermarket, nello specifico degli msw 85 by oz, ora noto che rispetto agli originali che hanno canale da 5.5 hanno il canale da 6.
Per non incorrere in sanzioni o multe di vario tipo, voglio mantenere la misura massima riportata su libretto ovvero 165/65/14, secondo voi è possibile montare queste gomme xon un ampiezza di canale da 6? Oppure la gomma lavora male? Grazie mille in anticipo
Darkdiablo96
modello opel: 1.5 td/1.0 12v
Messaggioda Ryudara » 11/04/2020, 19:05
Per legge non puoi montarli perché la misura della carreggiata (riportata sul libretto) cambierebbe. E' difficile che ti vengano a misurare la carreggiata, ma l'ho visto fare purtroppo...
Se vuoi montarli legalmente, devi andare alla motorizzazione e farteli omologare sul libretto (aggiornando quindi la carreggiata); nel caso, dato che ti ci trovi, io farei mettere anche delle gomme un po' più larghe :fifi:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
