Numero id discussione: 4730
Togliere sedili posteriori vs fdo?
Dite la vostra
Messaggioda neaples87 » 20/06/2011, 20:53
Salve ragazzi avrei da porvi una domanda..
poniamo il caso che io volessi smontare i sedili della mia auto posteriori e lasciarli cosi per qualunque motivo..
se mi fermano rischio qualcosa?
alla fine non ho nessuno a sedere dietro..
Opel Corsa D 1.3 75cv ecoFlex
modulo aggiuntivo RaceBox sull'acceleratore
vetri posteriori oscurati
stop oscurati e tolte 4 lampadine di posizione
impianto audio Alpine, Audison e Hertz con sorgente jvc doppio din
Molle ribassate
fari angel cromati con kit xeno 6000k philips
luci targa a led 6000k
cerchi 16' Fox FX2 + gomme Hankook
bracciolo originale opel
filtro sportivo BMC
Cambiata illuminazione interna
neaples87
modello opel: Opel CorSa D 1.3 ecoFlex
Messaggioda gannystyle91 » 20/06/2011, 21:30
mah sinceramente non so se potresti avere problemi... in teoria no.... magari chiedi a Zippo che lui li ha tolti.. c'è anche uno che li ha tolti su un OPC...
Messaggioda Enrico » 20/06/2011, 22:07
tutto a gustibus delle fdo.. la macchina è omologata da 5 persone e alla revisione devi poter avere 5 posti e 5 cinture.. quindi in teoria non potresti andare in giro senza
Enrico
Messaggioda prisonbreak » 20/06/2011, 22:34
no,la legge è chiara, è disposto il quantitativo massimo di posti a sedere ma non quello minimo, quindi si possono togliere ad eccezione del passeggero
prisonbreak
Messaggioda neaples87 » 21/06/2011, 0:25
infatti è quello che dico anche io.. questa legge dove la posso trovare da poterla leggere? :)
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Enrico » 21/06/2011, 6:45
prisonbreak » 20/06/2011, 23:34 ha scritto:no,la legge è chiara, è disposto il quantitativo massimo di posti a sedere ma non quello minimo, quindi si possono togliere ad eccezione del passeggero
a questo punto è meglio avere la legge in mano xkè alla revisione non ci vai se non hai tutti e 5 i sedili...
Enrico
Messaggioda M@XX » 21/06/2011, 11:30
ma anche ammesso che sia legalmente possibile.. a che pro? alleggerirla solo dietro potrebbe essere controproducente, magari in una situazione di emergenza ti ritroveresti con il posteriore che va per i fatti suoi senza possibilità di controllo totale, perchè assetto ed esp sono tarati sul peso complessivo dell'auto (sedili compresi)
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda Stiv » 21/06/2011, 16:46
M@XX » 21/06/2011, 12:30 ha scritto:ma anche ammesso che sia legalmente possibile.. a che pro? alleggerirla solo dietro potrebbe essere controproducente, magari in una situazione di emergenza ti ritroveresti con il posteriore che va per i fatti suoi senza possibilità di controllo totale, perchè assetto ed esp sono tarati sul peso complessivo dell'auto (sedili compresi)
Sono d'accordo.. a meno che si cerchi di ridurre il peso e "irrigidire" il posteriore con un roll-bar (se non erro si usa quello) e regolare l'assetto.. ;)
Stiv
Messaggioda neaples87 » 21/06/2011, 17:27
non mi interessa se utile o meno, ma se possono farti multe..
Molle ribassate
filtro sportivo BMC
neaples87
Messaggioda Fortu138 » 21/06/2011, 18:24
Come già detto, dipende da chi ti ferma..La legge dice che è possibile rimuovere TEMPORANEAMENTE i sedili posteriori, ad esempio se devi trasportare un carico.
Quel "temporaneamente" è la parola che possono usare per fregarti..Io con temporaneamente, intendo che posso togliere i sedili, a patto di non levare anche gli agganci e le cinture, in modo da poter rimetterli in qualsiasi momento..
Comunque dovrebbe esserci un topic con le circolari da tenere in macchina..guarda li che dovrebbe esserci quella sui sedili :)
Fortu138
Messaggioda M@XX » 21/06/2011, 18:28
da come me la ricordo io, la rimozione dei sedili posteriori è possibile, ma solo per il trasporto eccezionale di cose ingombranti
quindi la revisione va fatta con i sedili montati, se ti fermano è hai un carico dietro va tutto ok, se ti fermano e sei vuoto, c'è il caso che ti pelano
ora però non so se le normative sono cambiate
M@XX
Messaggioda Fortu138 » 21/06/2011, 18:35
Però può anche essere che hai tolto i sedili perchè stai andando a caricare un oggetto ingombrante :eheh:
Scherzi a parte, ero intenzionato anche io a toglierli, ma poi ho lasciato perdere per via di tutti i casini che potrebbero succedere..
Fortu138
Messaggioda Alcide » 21/06/2011, 18:35
Io non conosco le normative in merito, però ragionando per similitudine, avete presente alcune monovolume? si possono smontare e rimontare i sedili a piacimento creando varie configurazioni, non credo che abbiano qualche dicitura particolare a libretto, penso saranno indicati i posti massimi.
Messaggioda Fortu138 » 21/06/2011, 18:37
Alcide » 21/06/2011, 19:35 ha scritto:Io non conosco le normative in merito, però ragionando per similitudine, avete presente alcune monovolume? si possono smontare e rimontare i sedili a piacimento creando varie configurazioni, non credo che abbiano qualche dicitura particolare a libretto, penso saranno indicati i posti massimi.
Esatto..di posti minimo non c'è alcuna traccia..addirittura sulla mercedes vaneo (mi sembra si chiami così) è possibile asportare anche il sedile anteriore del passeggero, cosa che secondo la normativa, sarebbe vietato..bho :mha:
Fortu138
Messaggioda Enrico » 21/06/2011, 19:17
beh... a questo punto tuo rischio :) sappi che alla revisione te li fanno mettere :) provato su pelle
Enrico
