Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Lillo » 12/07/2014, 14:39
Quello che posso dire Io e che con macchina nuova uscita dal concessionario il DPF è perfettamente pulito e quindi la prima rigenerazione si avvia ad un intervallo maggiore rispetto a 2 rigenerazioni successive, a me per esempio la prima rigenerazione è avvenuta passando i 1700 km, a oltre 2 mesi dall'acquisto, fammi sapere, quando farà la tua.
Le successive rigenerazioni sono avvenute da circa 200 km percorso prevalentemente urbano a 900 km percorso prevalente extraurbano.
Per i consumi, mi fido degli altri visto che per adesso non posso pronunciarmi personalmente, ho 4600 km.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda francy » 13/07/2014, 16:35
Lillo » 12/07/2014, 15:39 ha scritto:Quello che posso dire Io e che con macchina nuova uscita dal concessionario il DPF è perfettamente pulito e quindi la prima rigenerazione si avvia ad un intervallo maggiore rispetto a 2 rigenerazioni successive, a me per esempio la prima rigenerazione è avvenuta passando i 1700 km, a oltre 2 mesi dall'acquisto, fammi sapere, quando farà la tua.
A me la rigenerazione si è avviata appena uscito dal concessionario in effetti, ma non avevo capito che l'auto fosse nuova, pensavo indicasse un intervallo tra due rigenerazioni
francy
Messaggioda Lillo » 13/07/2014, 16:51
spero di non avere frainteso io, effettivamente, non è specificato che si tratta della 1 rigenerazione.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2014, 12:47
francy » 11/07/2014, 17:21 ha scritto:
Lillo » 11/07/2014, 17:17 ha scritto:certo però da quanto dichiarato dalla casa siamo lontani...
anche altri utenti leggendo nelle pagine precedenti fanno sui 20.
Un mio amico con il mio stesso modello ma con 2 anni di vita mi dice che lui fa sui 20km/l. misto.
Volevo capire se magari tra un pò di tempo con i km i consumi calano leggermente, ci spero.
Beh aspettarsi 27 km/l è più che utopistico secondo me, comunque se non ricordo male per la motorizzazione 1.3 95 cv il dichiarato è sui 24 km/l
Da quello che ricordo quando andai in concessionaria e anche nelle varie pubblicità indicavano le 1.3 cdti 95cv ecoflex che arrivava a 31km a litro e la ecotec poco meno 30 a litro..a me questi valori non li ho mai riscontrati,massimo che sono riuscito a fare è 24km sennò di solito sto sui 20/22 di media
Messaggioda Lillo » 14/07/2014, 16:05
posso chiederti da che chilometraggio hai questi valori, o se da subito anche nella prima fase di rodaggio.
Tanti mi hanno detto che dopo un tot di km i consumi si abbasseranno, e nella media come i tuoi, ma fino ad adesso non ho fatto meglio dei 18 km/l, ciclo misto e 4600 km.
Lillo
Messaggioda francy » 14/07/2014, 16:17
La Ecotec se non ricordo male veniva venduta come 27 km/l, ma ripeto, con la configurazione originale...poi se dobbiamo fidarci dei valori delle case stiamo freschi :D
-- 14/07/2014, 17:18 --
Lillo » 14/07/2014, 17:05 ha scritto:posso chiederti da che chilometraggio hai questi valori, o se da subito anche nella prima fase di rodaggio.
4.600 km sono ancora pochi, devi arrivare sui 20.000 circa
Ultima modifica di francy il 14/07/2014, 16:18, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda Lillo » 14/07/2014, 16:39
Ok, anche se mi sembrano tanti, cmq ci starò attento ;) e vi terrò informati
Lillo
Messaggioda pelato500 » 04/08/2014, 10:28
Con uso promiscuo (tangenziale e città) la mia fa circa i 16 km/l.
Se dovessi usarla come si deve anche in città, con il pieno faccio benissimo i 750/800 km.
Quanto viaggio molto in autostrada ad una velocità di 120/130 km/h, viaggio attorno a 19/20 km/l.
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Messaggioda sabruri1 » 30/08/2014, 11:50
A me fa 16 a litro su urbano e 19 tirati tirati in autostrada ad una media di 120km/h. La macchina la ho da circa un mese e ancora arriva a malapena a 700km...
sabruri1
Messaggioda SnakeContepomi » 30/08/2014, 13:02
Un dubbio che ho sempre avuto è il seguente: è possibile che la macchina consuma troppo in autostrada perchè è pesante e quella velocità (120-130km/h) non la regge bene? Avrei consumi migliori se avessi preso il 1.7? Il consumo migliore che ho si aggira sui 20km/l ma devo fare 100% percorso extraurbano, quindi velocità 90km/h e possibilmente in 5° marcia, perchè in 6° non mi regge la velocità e mi tocca affondare di più il piede.. insomma sapevo che non era il diesel più economico quello della 1.3 95cv ma ad arrivare a scarsi 700km ogni pieno mi sembra un po' troppo poco!
SnakeContepomi
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3CDTI 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2014, 13:51
Non è un discorso di essere pesante..se fai piu extraurbano che urbano hai fatto bene a prendere la "ecotec" quindi a 6 marce, mettendo la sesta in strade a scorrimento hai consumi inferiori, esempio, stando a 130km/h stai a 2500giri mentre se avevi un 5 marce "ecofrex" stavi oltre i 3000giri e avresti consumato di piu..
Vuoi sapere se avresti preso un 1.7 consumavi di meno? Sul libretto di uso e manutenzione a pagina 204 dice che il 1.7 130cv consuma 5,7 ciclo urbano 3,9 extraurbano di media 4,6...quindi dal libretto la 1.7- A17DTS (codice identificazione motore) sembra che consuma molto meno di una 1.3 - A13DTR poi però sarà veramente cosi? se avresti preso un 1.7 - 130cv avresti avuto veramente consumi inferiori come dice la casa? bè forse si forse no..il motore a 130 km/h starebbe sotto i 2500giri certo quindi consumi minori ma avresti recuperato il consumo nelle accellerate e partenze.. alla fine sempre li arrivi..il motore 1.7 - 130 cv mi piace lo avrei preso anche io, costa solo 1500euro in piu quindi non male, ma era troppo grande per le mie esigenze di vita..
Qui sul mio libretto non cè scritto il consumo del motore A13DTR forse perchè era appena uscita nel fine 2010 e ancora non avevano testato, non so se chi l' ha acquistata dopo li avranno messi i dati, ma di dicevano che facevo oltre i 26km a litro, mentre io sto di media a 22..con 10 euro poco piu di 6 litri faccio 120km ma non mi lamento sono soddisfatto alla fine..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 30/08/2014, 13:54, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Luca87 » 31/08/2014, 19:08
io ora ho 75.000 km e la macchina ha finalmente iniziato a consumare meno... media di 5.3 lt/100km da miei calcoli da pieno a pieno!
faccio 80km al giorno di autostrada e 20 di urbano e la mia media è questa. con l'ultimo pieno ho fatto 750km ma sono stato attento a non strafare con l'acceleratore...
dai 33 km con un litro come dice la casa madre siamo ben oltre il 20% in più di consumi che avevo preventivato...
Luca87
Messaggioda francy » 31/08/2014, 20:10
Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2014, 14:51 ha scritto:Non è un discorso di essere pesante..se fai piu extraurbano che urbano hai fatto bene a prendere la "ecotec" quindi a 6 marce, mettendo la sesta in strade a scorrimento hai consumi inferiori, esempio, stando a 130km/h stai a 2500giri mentre se avevi un 5 marce "ecofrex" stavi oltre i 3000giri e avresti consumato di piu..
Se non ricordo male sul mio libretto (A13DTR) mi indica 24 km/l, ma ho i cerchi maggiorati da 16 anzichè da 15.
Un 1.7 probabilmente avrebbe consumato e sforzato di meno come motore, ma avresti pagato di più sia come bollo che come assicurazione.
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2014, 23:15
I cerchi da 16 sono stati sempre di serie sulla ecotec addirittura ora li monta da 17, prima per avere i 17 dovevi richiedere l' assetto ora con la b-color è gia incluso, per la ecoflex non lo so o 15 o 16 comunque cambia poco la differenza di consumo per causa delle ruote, mentre si sente maggiormente quando si cambia di 2 misure es. se avevi i 15 e metti i 17 ma di una è lieve..
Se il libretto indica per la (A13DTR) 24km a litro bhe ci stiamo io ne faccio 22 mentre per la ecoflex dichiarava 32km a litro nelle pubblicità che faceva che è un miraggio e una presa in giro..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/09/2014, 23:16, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda francy » 02/09/2014, 7:10
Corsa-95cv-Sport- » 02/09/2014, 0:15 ha scritto:I cerchi da 16 sono stati sempre di serie sulla ecotec addirittura ora li monta da 17, prima per avere i 17 dovevi richiedere l' assetto ora con la b-color è gia incluso, per la ecoflex non lo so o 15 o 16 comunque cambia poco la differenza di consumo per causa delle ruote, mentre si sente maggiormente quando si cambia di 2 misure es. se avevi i 15 e metti i 17 ma di una è lieve..
No la mia di serie aveva i 185/r15, ora ho i 195/r16.
Comunque mi pare siano 24 i km/l dichiarati, non ho ancora avuto modo di controllare.
francy
