Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Lillo » 15/09/2015, 16:43
Devo controllare il serale, ma siccome ci passo nel percorso casa/lavoro non l'ho mai notato la notte, e se cambiano i prezzi.
Ad AG oggi era 1,303 il diesel e 1,433 il Blu.
mentre vicino casa ho diesel 1,393 e il Blu+ 1,509.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Lillo » 30/09/2015, 11:34
Il distributore vicino casa, siccome è piccolo, mi diceva che la notte fanno self, però non cambiano i prezzi.
Per il 2° pieno ho fatto 39 litri fino all'orlo; con 772 km con 19,8 km/l, anche se la pompa la 1°ma volta è staccata a 36 litri, e se considero 36 sarebbe 21,5 km/l.
La spia riserva si è accesa a 742 km.
Quindi per il calcolo preciso occorre fare attenzione, altrimenti i dati vengono falsati.
Vediamo con il prossimo... il terzo..
Ultima modifica di Lillo il 30/09/2015, 11:36, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/09/2015, 14:06
Per stare attento ai litri precisi basta che fai il pieno azzeri i km poi fai es. 500km e rifai il pieno e vedi quanto ti ha consumato calcolando dai litri che entrano..
Messaggioda Lillo » 30/09/2015, 16:31
Si, lo so.
La mia segnalazione riguarda il fatto che se fai il pieno dopo 772 km (il mio caso) e appena la pompa scatta la togli hai messo 36 litri, ma se continui a premere ancora entra il carburante fino all'orlo ci sono andati 39 litri.
questa differenza di 3 litri, Tra il quando stacca la pompa la prima volta, e riempire il serbatio fino all'orlo, cambia la media da 21,5 a 19,8 km/litro.
Ora sono con 100 km circa e ancora il serbatoio, lancetta segna il massimo.
Lillo
Messaggioda francy » 30/09/2015, 17:57
Lillo » 30/09/2015, 17:31 ha scritto:Si, lo so.
Anche a me capita che scatti la prima volta quando ancora non è del tutto pieno il serbatoio...bisogna insistere :D
francy
Messaggioda alex999 » 30/09/2015, 18:12
francy ha scritto:
Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 16:06 ha scritto:Si ma vedi se tu fai 18km a litro con il gasolio normale se metti il blu-diesel arrivi tranquillamente a 20km a litro..facendo il calcolo sono 2km in piu ogni litro che guadagni, calcolalo per 45litri che porta il serbatorio sono la bellezza di 90km in piu ogni pieno alla fine quello che hai speso in piu per acquistare il diesel pulito te lo riguadagni tranquillamente in km e ti avanzano pure qualche euro e ti tiene anche il sistema pulito, piu di cosi..
X Lillo: possibile il distributore dove vai tu non ha il self serale, cioè la notte è spento quindi, strano però quasi tutti ormai hanno il self serale io vado sempre quando è chiuso e lo pago solo giusto ora nella mia zona sta a 1.48 a litro mentre il gasolio normale a 1.38
Sì vero ma aggiungendo olio di semi vari, che pago 1,20/lt spendo comunque meno che 1 lt di gasolio. Consumo un pò di più perchè appunto l'olio dura di meno ma tutto sommato pagando meno l'olio ci guadagno
Se aggiungi acetone puro hai biodiesel ;-)
alex999
Messaggioda francy » 30/09/2015, 20:59
Ah sì?
francy
Messaggioda alex999 » 30/09/2015, 23:19
Grosso modo si...aggiungi acetano a l'olio che ne è privo e lo rendi più detonante. Non usare invece l'olio come carburante per poi usare petrolio bianco per sgrassare e pulire...
Se proprio vuoi, o solo acetone in piccolissime dosi nel gasolio, oppure insieme all'olio e dopo diverse migliaia di km usi in piccole dosi il kerosene/petrolio bianco.
alex999
Messaggioda francy » 01/10/2015, 7:06
alex999 » 01/10/2015, 0:19 ha scritto:Grosso modo si...aggiungi acetano a l'olio che ne è privo e lo rendi più detonante. Non usare invece l'olio come carburante per poi usare petrolio bianco per sgrassare e pulire...
Il petrolio bianco lo uso ogni 5.000 km circa insieme a 2 lt. d'olio per sgrassare...perchè lo sconsigli?
francy
Messaggioda alex999 » 01/10/2015, 10:42
Perché hanno azioni opposte. Con una lubrifichi i condotti e la pompa gasolio. Con l'altro sgrassi. Non vanno insieme. L'acetone aggrega l'acqua al gasolio e aumenta la detonazione 15ml ogni litro di gasolio. Non mi assumo responsabilità. Se vuoi ne parliamo via PM.
alex999
Messaggioda Lillo » 20/12/2015, 15:56
Rieccomi.
Dopo 6 pieni con diesel pulito ho notato una cosa.
Stesso gestore ma distributori diversi, quello con il cane a 6 zampe.
Uno vicino casa strada casa-lavoro faccio 17-18 km/l., lo stesso che facevo prima senza diesel pulito.
Un'altro distributore distante a 30 km che frequento a volte, in quanto mi capita di andare, attratto sia dal prezzo che è addirittura più basso, sono arrivato a fare pure 22,5.
km/l. Il prezzo d+ è lo stesso di quello tradizionale nell'altro distributore vicino a casa.
Volevo chiedervi come mai secondo voi tutta questa differenza?
Preciso che ultimamente ho alternato i 2 distributori negli ultimi 4 pieni, cioè uno vicino, uno lontano, poi nuovamente vicino e infine lontano, ancora metà pieno.
-- 20/12/2015, 15:58 --
Aggiungo che guido sempre Io, allo stesso modo, e faccio solitamente sempre lo stesso percorso.
Ho fatto in quasi 2 anni 22.500 km.
Sono tentato di fare quando sono vicino casa di fare il gasolio normale, visti i risultati.
E quindi alternare tradizionale e pulito.
Che ne pensate?
Ultima modifica di Lillo il 20/12/2015, 16:08, modificato 3 volte in totale.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/12/2015, 17:34
Scusa "lillo" fammi capire meglio, tu sei andato da due distributori "Eni" al primo mettendo Diesel pulito sei riuscito a fare 18km a litro con l' altro sempre Eni e stesso Diesel pulito fai 22km a litro..se è cosi vuol dire che quel distributore che ti fa 18 a litro non è il Diesel che ci si aspetta, ci sono distributori che o ammischiano il carburante o è addirittura Gasolio normale nella pompa del Diesel pulito, io sai che farei, prendi 5 euro di Diesel pulito in una tanichetta dal benzinaio dei 18 a litro e 5 euro in un' altra tanichetta nel distributore di Diesel pulito che ti fa fare 22 a litro, poi li metti in due bottiglie di plastica e vedi se hanno lo stesso colore odore e se lasciano residui nel fondo..è interessante e curiosa come prova io l 'ho fatta diverse volte
Messaggioda Lillo » 20/12/2015, 17:58
Grazie, del consiglio.
Lo farò ma occorrerà un pò di tempo.
La cosa strana è che la differenza è notevole, farò altre prove.
Parlando con il benzinaio (proprietario) del distributore dei 18 km/l. mi diceva che anche loro lo usano nelle loro auto perchè migliore, pulito e tutto dura di più, ma il prezzo in più non lo si giustifica, almeno nel suo.
A conferma di quanto dici Tu, prima con il diesel tradizionale facevo gli stessi km/l.
Devo però dire che le rigenerazioni durante questo periodo di utilizzo del blu+, di entrambi i distributori sono notevolmente diminuite.
Ultima modifica di Lillo il 20/12/2015, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/12/2015, 8:20
Non voglio contraddire il benzinaio dei 18 a litro ma ovvio che ti deve dire, deve pur tirare dalla sua parte, io calcola che vicino casa ho diversi Eni ma mi fido solamente di due perchè consoco il proprietario e vedo con i miei occhi quando lui mette dentro la sua auto blu-diesel e non lo fa solo per farsi vedere da me cosi lo mettevo ma diverse volte andando a trovarlo e l' ho beccato in chiusura che stava mettendo già blu-diesel nella sua auto, ho fatto questi piccoli test come ti ho consigliato e ho notato differenze fra un benzinaio e l' altro..
Messaggioda Lillo » 21/12/2015, 20:29
il paradosso e che l'altro invece c'è il self service e a chi ci lavora non può fregare di meno, intanto il carburante risulta migliore come prezzo e come km/l.
-- 21/12/2015, 20:29 --
Ultima modifica di Lillo il 21/12/2015, 20:29, modificato 1 volta in totale.
Lillo
