.gif)
alex999 » 01/01/2016, 17:11 ha scritto:Entrambe le sostanza sono utilizzabili tranquillamente anche nella benzina. Nel gasolio, di kerosene ne puoi mettere anche 1 litro nel pieno, in quanto è una raffinatura del gasolio migliore, con l'acetone trovi una tabella americana con studio annesso alle percentuali: Max 2% nel gasolio e max 3% nella benzina. Col kerosene abbassando la detonazione, quindi aumento di ottani, consumi ottimi ma leggera difficoltà in accensione del motore. Al contrario, con acetone, motore subito pronto, accelerazione migliore, velocità di punta superiore e logicamente consumo più alto, ma la guidabilità é sorprendente! Non faccio più fumate ne in accensione e durante i sorpassi. Ora che l'impianto é pulito, per altri 3-5.000km non faccio più nulla. Ho 131.000km. Il kerosene e l'aceto e d'estate li mischio prima con un po di olio di semi vari, circa 50cl che mi mantiene lubrificata la pompa gasolio.
alex999 » 25/03/2016, 12:12 ha scritto:Uso ogni 2 pieni, il 2% di acetone. Sporadicamente il 2% di petrolio bianco. Non ha senso utilizzarli insieme. Per lubrificare la pompa gasolio nei mesi caldi mischio olio vegetale con l'acetone. (acetone puro al 98%, non quello per unghie!)
Nel benzina si può usare anche il 3% di acetone (puro e senza olio)
Corsa-95cv-Sport- » 28/03/2016, 10:03 ha scritto:Siete sicuri che col tempo questa roba che usate non rovina guarnizioni, iniettori e componenti che stanno a contatto con questi miscugli
