Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Lillo » 27/11/2016, 17:22
Ciao Ragazzi,
è da un po' che non scrivo, causa mancanza di tempo, aggiorno che l'auto ha raggiunto i 32550Km e il consumo si è stabilizzato sui 20 Km/l con il diesel normale, infatti tutti i rifornimenti in zona hanno tolto il blu diesel, causa poche vendite, mentre uno solo è rimasto ma la differenza di prezzo è molto, ieri 1,299 diesel, mentre blu 1,485. Quando la differenza era 1,299 con 1,399 facevo sempre il blu, ora mi sembra eccessivo il prezzo.
Ho notato che nel terminale della marmitta ha iniziato a depositarsi un po' di sporcizia.
Ultima modifica di Lillo il 27/11/2016, 17:23, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/11/2016, 22:07
Bè è normale usando Gasolio normale il motore brucia del carburante piu "sporco" mentre con il Blu-Diesel e i suoi addittivi il carburante è piu pulito..da me anche sta cosi prima era solo 10 centesimi di differenza mentre ora l' hanno portata a 19centesimi dicono che l' hanno migliorato ancora di piu dopo l' apertura della raffineria a Venezia..comunque io lo continuo a mettere, il mio consumo è sempre 22-23km a litro
Messaggioda Lillo » 15/12/2016, 11:19
Aggiornamento:
visti i continui aumenti del prezzo del carburante ho fatto il pieno anche se mi rimaneva ancora 1 tacca di carburante
auto 3 anni con km 34500
ho fatto il pieno di 32,88 litri con 692,3 km percorsi
ho fatto 21,5 km con un litro di diesel tradizionale
comunque l'auto l'ho usata prevalentemente in extraurbano, con tratti iniziali e finali urbano.
Ciao
Lillo
Messaggioda alex999 » 15/12/2016, 14:52
scrivere la mia corsa consuma questo o consuma quello, non vuol dire nulla...
il consumo è dato da diversi fattori: km del motore, tipo di gasolio, additivi, dimensione dei cerchi, tipologie di gomme, numero di persone a bordo, uso del condizionatore, tipologia di strade percorse, velocità, numero di cv, tipologia di cambio, ecc. ecc.
più specifiche si hanno, più l'indicazione che si dà è utile come paragone per altre persone.
alex999
Messaggioda Lillo » 16/12/2016, 10:51
Hai ragione, questa volta ho omesso di scriverlo per 2 motivi
1) è scritto a destra Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 CV
2) il topic si chiama Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
potevo dire che ha 6 marce, ho cerchi in lega da 16 e gomme continental originali, non uso additivi, sono da solo o in 2, condizionatore in questo periodo mi sembra superfluo visto il clima, no, in poi per il resto mi sembra che ho indicato tutto
Ciao
Lillo
Messaggioda Lillo » 16/12/2016, 16:14
l'unica cosa che posso aggiungere è Euro 5 con dpf
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/12/2016, 9:28
L' Euro5 non serviva dirlo visto che i 1.3 95cv hanno tutti il DPF però per una buona parte ha ragione "alex999" quando scriviamo i consumi ricordiamo in una piccola parentesi (cerchi 16 - marce 5 o 6) sono aspetti fondamentali per capire di che auto parliamo visto che il 5 marce ha il cambio a lunghi rapporti e fuori città consuma di piu in città meno mentre il 6 marce il contrario, senno toccava aprire un' altro argomento con stesso titolo solo con aggiunta (MT-5) ma ormai non è il caso basta specificare di che auto si tratta e rimaniamo tutti qui, ci differenziamo solo dalla 1.3 90cv che ha un' altro argomento..
Comunque i tuoi consumi non sono male alla fine :)
Messaggioda Lillo » 17/12/2016, 9:57
Io l'auto cerco di mantenerla perfetta, faccio regolari tagliandi annuali che coincidono con circa 11.000 km.
Come ero preoccupato e rattristato dai consumi iniziali 16/17 km/l, molti di voi mi dicevano di non preoccuparmi e dare tempo di rodare il tutto e vedere che con il tempo i consumi si sarebbero abbassati, e non posso che dare ragione a tutti voi.
Ora sono :okok:
L'unico nei non riuscire ad usare il blu-diesel con i quali facevo pure 23km/l, ora con il normale faccio i 21.
grazie di nuovo a tutti
P.s. una cosa che non c'entra nulla, ma non ho trovato la sezione giusta, ho visto una piccola macchia sopra la plastica forata del cupolino frontale dove stanno gli indicatori, premetto che non mai usato prodotti per pulirla solo spugnetta straccio e acqua, ma questa non va via, cosa posso usare, di delicato.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/12/2016, 14:01
Bè si è vero che il prezzo del Blu-Diesel è aumentato arrivando a 18centesimi a litri anzichè 10 (anche se in alcuni Eni sta ancora a soli 10cent.in piu del Gasolio) ma calcolando che con quei 2km in piu a litro che ti fa per 40-45 litri hai 80km in piu rispetto al Gasolio e alla fine si ripaga quei 5-7 euro in piu che si spende per il pieno di Blu-Diesel non so se sono stato chiaro nel ragionamento..
Comunque anche io la mantengo sempre precisa in ordine, faccio 20.000km l' anno e il tagliando ogni 7 mesi circa a 13.000km cambiando sempre filtro dell' olio e ovviamente l' olio e soffiata con il compressore al filtro dell' aria o se è bisogno sostituirlo
Messaggioda mattia.ruzza » 30/12/2016, 13:51
La mia con uso misto, tangenziale più urbano, mi fa in questa stagione 270/300 km con 13/15 l. i consumi non sono male ma rispetto alla mezzastagione che con gli stessi ne facevo anche 350... Presumo sia colpa del raffrescamento e riscaldamento. Comunque sono ben contento. ovviamente quando non faccio molta extraurbana i consumi aumentano però vabbè... si sa.
mattia.ruzza
modello opel: Opel Corsa D ecoflex 1.3 95 CV 5 p. 2011
Messaggioda Lillo » 09/01/2017, 12:11
in questo periodo molto freddo, penso i consumi aumenteranno, auto fredda temperatura in garage 5° C. o meno.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/01/2017, 19:10
Si penso anche a me i consumi sono leggermente aumentati con questo freddo, è normale anche per chi usa blu-diesel, certo il sistema rimane pulito e la mattina parte subito ma la temperatura di -6 gradi si sente e con aria calda a palla da il tocco finale per i consumi
Messaggioda Lillo » 10/01/2017, 12:14
qua in sicilia con auto la sera in garage la temp. segnata è 2 gradi e attenzione ghiaccio nel display
Lillo
Messaggioda maverix » 10/01/2017, 14:26
Messaggioda Lillo » 13/01/2017, 11:13
ammazza! :D
Lillo
