Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda SergioXC » 14/05/2013, 9:57
8jacob8 » 02/05/2013, 10:17 ha scritto:Proprio nessuno che sappia cosa significano quei numeri?
si ;) t è il valore istantaneo di carburante in litri, il valore in basso a sinistra sono i decilitri di carburante e il valore in basso a destra sono i decilitri istantanei di carburante... in pratica tre cifre che ci dicono la stessa cosa!!! :eheh: e indicano quanta benzina c'è nel serbatoio, per il GPL c'è solo la fantastica lancetta break-dancer! :na:
SergioXC
Messaggioda 8jacob8 » 14/05/2013, 18:33
Quindi non si riferiscono ai km rimanenti come qualcuno aveva detto? Io ho provato ad andare avanti per un bel pò con t: 0,00 ..e per ora non è successo nulla!
8jacob8
modello opel: Opel Corsa GPLtech 1.2 80cv
Messaggioda Griffin » 17/05/2013, 17:35
La buona notizia è che è calato molto il prezzo del gpl ora lo trovo a 0,73 euro/litro.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda marzocorsa » 19/05/2013, 17:33
ma con un litro di gpl alla fine quanto si fa? è da un po che me lo chiedo..
marzocorsa
Messaggioda Griffin » 19/05/2013, 20:50
marzocorsa » 19/05/2013, 18:33 ha scritto:ma con un litro di gpl alla fine quanto si fa? è da un po che me lo chiedo..
Io il computer di bordo sulla Corsa non c'e l'ho però annoto costi e litri di carburante e km percorsi.
Domani prendo il librettino in auto e ti dico con più precisione i dettagli sull'ultimo pieno.
Con gli attuali cerchi da 16" percorro poco più di 13,5 km/litro cmq, domani ti dico con più precisione.
Mentre con i cerchio invernali da 14 facevo i 14,5 km/litro.
Griffin
Messaggioda marzocorsa » 20/05/2013, 17:34
ok grazie!!
eh si le gomme influiscono tanto, a maggior ragione col caldo...
marzocorsa
Messaggioda Griffin » 20/05/2013, 23:08
marzocorsa » 20/05/2013, 18:34 ha scritto:ok grazie!!
E’ difficile calcolare i consumi effettivi per via della doppia alimentazione benzina/gpl.
La Corsa nel momento iniziale percorre un breve tragitto a benzina per poi convertire a gpl.
Ho fatto il calcolo partendo dall’ultimo rifornimento di benzina effettuato (11,34 lt, 20 € a 1,76 €/lt.), fino al rifornimento di benzina effettuato pochi giorni fa (arrivando in riserva). Nel periodo trascorso fra i due rifornimenti di benzina, ho fatto quattro pieni di gpl.
Quindi ho sommato i km parziali dei 4 rifornimenti 1588,5 km che ho diviso per la somma dei litri di gpl 112,27 litri gpl sommati ai litri benzina 11,34 (litri di benzina indicativi perché non rappresentano il reale consumo totale non avendo esaurito la riserva) ed il risultato da 12,85 km/lt circa. All’interno di questo dato compaiono anche i km percorsi a benzina perché sul totale dei km non tutti sono stati percorsi a gpl (accensione e tragitto iniziale a benzina).
Per il costo di 1 litro di carburante misto utilizzato per percorrere 12,85 km/lt. Ho diviso la somma della spesa sostenuta (benzina e gpl) per il totale dei litri. 106,2 euro/123,61 litri = 0,85€/lt.
In definitiva con 85 centesimi di €uro ho percorso 12,85 km circa.
Il conto più preciso lo farò il 1 luglio 2013 ad 1 anno dall’acquisto della Corsa.
Spero di aver fatto il ragionamento corretto utilizzando queste formule, nel caso correggetemi.
Griffin
Messaggioda marzocorsa » 21/05/2013, 17:44
non male...io mi rifornisco a 1.54 circa quindi tu spendi circa un terzo in meno di me considerando la tua media e qualche km che faccio io con la diesel ma pagandolo al litro di piu. piu o meno, diciamo che è cosi. appena avro la possibilità per curiosità vorrei capire come va una gpl! in termini di prestazioni...
-- 21/05/2013, 18:45 --
Ultima modifica di marzocorsa il 21/05/2013, 17:45, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda SergioXC » 27/05/2013, 10:01
anche io ho fatto due calcoli basandomi anche sul menu segreto della macchina:
BENZINA: iniziato a girare e il computer segnava 20.5 lt nel serbatoio; dopo 100km segnava 13,8 lt >> quindi avendo consumato 6,7 l/100km ha fatto un consumo medio di circa 15km/l
GPL: iniziato a girare con il pieno (33 lt) ho percorso 327,2 km e ho rifatto 32,08 lt di gpl >> quindi facendo la proporzione ha consumato in media 10,1 km/l!!!
c'è da dire anche che ogni volta prima di partire la faccio scaldare e non parto se prima non si accende la spia "LPG" in modo fisso...
sinceramente mi sembra strana tutta questa differenza ma mi han detto tutti che è normale... forse dipende dal fatto che la macchina ha 7500 km e consuma un po' di più!!!
in ogni caso comunque molto conveniente perchè la benzina qui da me costa 1,600 €/lt e il gpl lo faccio a 0,749 €/lt (ma si trova anche a 0.70) quindi a gas spendo 0,07 €/km mentre a benzina circa 0,11 €/km e spendo meno di miei amici con vari 1.9 diesel.
sicuramente sarà più marginale il risparmio rispetto a un 1.3 diesel ma ci sarà comunque :okok:
P.S. aggiungerei anche che il mio piede non è molto leggero, con questa macchina poi!
Ultima modifica di SergioXC il 27/05/2013, 10:02, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda Griffin » 27/05/2013, 11:57
SergioXC » 27/05/2013, 11:01 ha scritto:P.S. aggiungerei anche che il mio piede non è molto leggero, con questa macchina poi!
Appunto, molto dipende anche dal piede e da come la si tratta alla guida.
Griffin
Messaggioda SergioXC » 27/05/2013, 15:22
Griffin » 27/05/2013, 12:57 ha scritto:Appunto, molto dipende anche dal piede e da come la si tratta alla guida.
QUOTO: ho notato una differenza di 50-60 km sul pieno solo limitando le accelerate e anticipando le cambiate... se poi uno provasse a non usare mai il freno motore e a non superare mai i 2000 rpm, chissà...
SergioXC
Messaggioda marzocorsa » 27/05/2013, 18:30
eh si...però con tutto il rispetto sulla corsa 1.2 cambiare a 2000 non so se è possibile! :eheh:
marzocorsa
Messaggioda SergioXC » 28/05/2013, 10:49
è possibile, è possibile... ma si va mooooolto piano! :eheh:
SergioXC
Messaggioda marzocorsa » 28/05/2013, 18:14
eh infatti volevo dire questo! si puo ma...ce da piangere! :eheh:
marzocorsa
Messaggioda SergioXC » 31/05/2013, 9:11
ho notato che andando ad andatura "pensionato" cambiando 1500-1800 giri, la mia macchina fa 10,6 km/l cioè 350 km/pieno; andando invece come un pazzo criminale cambiando dai 3000 ai 5500 a seconda dell'andatura, consumo 9,3 km/l cioè 306,6 km/pieno.
ho constatato anche che come consumo medio a benzina faccio 14km/l!!!
vi sembra un consumo normale? i 12-13 km/l a GPL non li sfioro nemmeno!!!
tengo a specificare che tutte e due le prove sono state fatte in città seguendo sempre lo stesso tragitto. a questo punto dato che l'andatura da pensionato fa innervosire me e tutti gli altri automobilisti torinesi dato che il divario non è così proibitivo, posso continuare ad avere il piede "mediamente pesante" :D senza avere grandi sensi di colpa!
inoltre, dopo discussioni e medie chilometriche ecc ecc... sto per fare una prova definitiva di consumi stile "quattroruote" tra me e un mio amico con un'alfa 147 1.9 m-jet 8v: facciamo tutti e due 20 euro e viaggiamo continuativamente fino al secco (anche lui!!!) vedremo come va a finire!!!
SergioXC
