Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/07/2011, 11:07
Penso che da pieno avendo fatto 780 km bhe si in generale è buono ma non so fino a quanto perchè non sto sui 20 a litro
Messaggioda compaee » 12/07/2011, 12:29
Corsa-95cv-Sport- » 12/07/2011, 12:07 ha scritto:Penso che da pieno avendo fatto 780 km bhe si in generale è buono ma non so fino a quanto perchè non sto sui 20 a litro
scusa come fai a dire che non stai sui 20 a litro?! se hai una media di 4.8 vuol dire che stai ben oltre i 20 a litro...
i 20 a litro si hanno con una media di 5.0 esatti..
compaee
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/07/2011, 13:41
Si ma facendo il calcolo..1.50 il costo del diesel x 46 che sono i litri da zero fa 69 euro...Facendo 830 diviso 46 che sono i litri fa 18 a litro...calcolando che con 780km si accende la spia fino a fermarsi la macchina con la riserva ci son oaltri 50 km circa quidni con 830 km che si hanno con 46 litri faccio 18 a litro..mi sembra strano...
Messaggioda nitro1990ge » 12/07/2011, 18:25
scusa eh ma la riserva sono circa 5 litri...se tu hai fatto 780km/40 litri (tot-riserva) fa 19,5 km/l
con 5 litri di riserva non fai 50km e poi ti si spegne...ma 5 moltiplicato consumo medio (prendiamo un 19km/l visto che il cdb ti segnava 4.8(che sono 20,8kml)) = 95km con la riserva...fai 100 fino che ti si spegne dai...
quindi 780+100=880km/46litri = 19,13km/l
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/07/2011, 21:02
si avrai anche ragione comunque stiamo sempre sui 18 - 20 ecco non 31 a litro come diceva la casa o se dice cosi x le ruote piccole o altro mi aspettavo almeno un 25 km a litro
Messaggioda nitro1990ge » 12/07/2011, 21:31
ma si ma io credo ai consumi dichiarati dalle case tanto quanto credo a Babbo Natale
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda landyl » 13/07/2011, 7:24
Eccomi con la mia prima verifica sui consumi.
Macchina nuova di 10 giorni, verifica fatta da pieno a pieno, risultato:
655 Km
40,48 litri
consumo 16,18 litri/km
Devo ammettere però che in questi 10 giorni di utilizzo ho sempre utilizzato l'aria condizionata e non ho prestato attenzione al piede :fifi:
Spero quindi che dopo il periodo di "rodaggio" 2-3000 km e senza aria condizionata e con piu attenzione sulla velocità possa arrivare a 22 km/litro.
Alla prossima verifica!!!
landyl
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda Mik » 13/07/2011, 15:12
Ciao, con il mio secondo pieno ho fatto 820 km, la spia aveva appena iniziato a lampeggiare, ci son stati 38 litri. Il consumo è di circa 21,6 km/l, percorso 80% urbano 20% extraurbano, piede leggero e S&S sempre attivo, cerchi in lega da 15".
Non mi torna il volume del serbatoio: se è vero, come mi ha detto il concessionario, che la spia inizia a lampeggiare quando rimangono 2,5 litri, la capienza totale è di 40,5 litri (l'ho fatto strapieno) invece dei 45 dichiarati.
Mik
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda Aiden88 » 14/07/2011, 0:10
Sul libretto c'è scritto 40L...almeno per la mia
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda landyl » 14/07/2011, 7:16
Mik » 13/07/2011, 16:12 ha scritto:Ciao, con il mio secondo pieno ho fatto 820 km, la spia aveva appena iniziato a lampeggiare, ci son stati 38 litri. Il consumo è di circa 21,6 km/l, percorso 80% urbano 20% extraurbano, piede leggero e S&S sempre attivo, cerchi in lega da 15".
Come avrai letto sopra il tuo ultime messaggio, con il mio pieno ho messo piu di 40 litri e la spia si era appena accesa.
QUindi il mio serbatoio è di sicuro piu di 40 litri.
Complimenti per i tuoi consumi cosi buoni, ma avevi il condizionatore acceso? che velocità tieni?
landyl
Messaggioda paolonegt86 » 14/07/2011, 9:36
stavolta mi son battuto 650km con 39,5l pari a 16,5kml
paolonegt86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2011, 12:12
La capienza sono 45 litri dichiarati sul libretto 40 non l ho mai visto...
Comunque Mik tu stai in rodaggio diciamo anche se non si fa piu il rodaggio però stai in una fase che la tua macchina è nuova e consuma un po di piu il test fallo quando supera i 5mila km e vedrai i consumi effettivi...
Con il fatto che hai i cerchi 15 non si avvicina x niente a quello che dicono alla opel si attaccano xchè abbiamo i 16-17 ma non è cosi allora..che vogliono che stiamo in una strada con pendenza in discesa dell 80%
Messaggioda landyl » 14/07/2011, 12:20
Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2011, 13:12 ha scritto:La capienza sono 45 litri dichiarati sul libretto 40 non l ho mai visto...
Quanto dichiarato da Mik con ikl suo secondo pieno di 21 km/litro è gia piu che buono, mi chiedo come mai cosi tante differenze tra una macchina e l'altra, molti con me compreso siamo sui 16 km/litro, mentre altri si avvicianano ai 21-22, mi sembrano troppo alte le differenze per una macchina identica, anche se uno ha cerchi da 15 anziche da 16 o aria condizionata accesa piuttosto che spenta, ecc..
Volevo chiedere a Mik o a chi dichiara consumi cosi bassi (sopra 20 km/litro) che tipo di diesel utilizza, esempio quello Bludiesel Eco, ecc... o Diesel normale?
Ultima modifica di landyl il 14/07/2011, 12:57, modificato 1 volta in totale.
landyl
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2011, 13:06
Ma guarda chi usa il diesel normale o diesel senza zolfo x i consumi alle macchine nuove è uguale chi usa diesel senza zolfo si vedrà col tempo quando la macchina avrà qualche anno e avrà il motore pulito e fluido allora li il consumo sarà basso come nuova perchè la macchina è stata tenuta con un carburante pulito e senza zolfo..
Sul fatto che abbiamo l ostesso motore e cè chi consuma di piu o di meno questo hai ragione...Sicuramente dipenderà dalla strada che fai se stai in montagna o pianura se la tiri un po di piu o ci vai normale normale se stai in città o non se si accende il fap in che posto se città o autostrada i fattori sono molti
Messaggioda landyl » 14/07/2011, 13:54
Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2011, 14:06 ha scritto:Ma guarda chi usa il diesel normale o diesel senza zolfo x i consumi alle macchine nuove è uguale chi usa diesel senza zolfo si vedrà col tempo quando la macchina avrà qualche anno e avrà il motore pulito e fluido allora li il consumo sarà basso come nuova perchè la macchina è stata tenuta con un carburante pulito e senza zolfo..
Daccordo sul fatto che i consumi dipendono da come si usa la macchina piu le altre variabili, ma da 16 a 21 km/litro c'è una differenza enorme.
landyl
