Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda FrankieTenaglia » 19/03/2015, 9:28
Da Luglio quanti km hai fatto a GPL?
Hai sempre rifornito dallo stesso distributore? Magari hai beccato GPL sporco e il filtro si ha lavorato più del solito.
Considera che qui in Sardegna il GPL fa schifo e il filtro GPL [che andrebbe sostituito da libretto a 30.000km] lo cambio ogni 10.000.
C'è anche un altro filtro che andrebbe fatto sostituire: il filtro in fase liquida che si trova nell'elettrovalvola.
Al tagliando di Luglio hai cambiato anche le candele?
FrankieTenaglia
Messaggioda Griffin » 19/03/2015, 23:06
Stamattina mi ha chiamato l'officina Opel a cui ho lasciato la Corsa e dalla diagnosi è risultato proprio quanto detto. Problema agli iniettori.
Mi fanno che siccome l'auto a meno di 3 anni e 39.000 km, più del 90% del costo dell'intervento sarà coperto da Opel.
Il tagliando l'ho fatto a luglio e ad oggi credo di aver fatto 9000 km. in quell'occasione aveva detto che il filtro andava bene e credo anche le candele e non le ha cambiate.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda FrankieTenaglia » 20/03/2015, 8:46
A quanto ho capito l'officina Opel non è il tuo meccanico di fiducia.
Ergo aggiornaci sul costo e sulla tipologia dell'intervento.
Danno una semplice pulita agli iniettori? Ne sostituiscono qualcuno?
FrankieTenaglia
Messaggioda Griffin » 21/03/2015, 13:43
Cercherò di riassumere brevemente l.accaduto:
Possiedo una opel corsa gpltech del giugno 2012.
Dopo 2 anni e mezzo a 39.600 km ha iniziato a darmi noie durante la marcia a gpl strattonava e si accendevano le spie di problemi al motore.
L'ho portata dal mio meccanico di fiducia non opel (dove ho eseguito il secondo tagliando). Mi ha cambiato il filtro gpl (non cambiato nel secondo tagliando perchè andava ancora bene), ma il problema non si è risolto. Al ritiro dell'auto mi ha spiegato che ha detta sua il problema era dovuto agli iniettori del gpl (molto probabilmente rotti) e mi ha consigliato di rivolgermi ad un officina autorizzata opel dove avrebbero verificato il problema con la diagnosi del pc (opcom o come si chiama).
Ho preso appuntamento presso un officina autorizzata opel, spiegando quanto scritto prima e lasciando la Corsa.
Con il loro PC hanno verificato i dati della centralina, confermando di fatto il problema che mi aveva detto il mio meccanico.
Hanno provveduto a mandare i dati della vettura e la diagnosi nella sede operativa di opel e poi mi hanno contattato con la risposta.
Per il mio caso, Opel ha risposto che si assumeva l'intero costo della sostituzione del pezzo danneggiato e delle ore di manodopera, trattandosi di un problema riconosciuto dalla casa.
E' stato sostituito l'intero pezzo con uno nuovo e aggiornata la centralina. Io in totale ho speso 80 €, additivo gpl e la loro consulenza.
Mi è stato detto che non rilasciano una garanzia scritta sul pezzo, perchè la spesa era coperta da opel.
Solo se avessi pagato io una parte dei soldi allora avrebbero dovuto garantire tot. per la durata del pezzo.
Mi è stato detto che in questo caso mi era andata bene, ma se dovesse ripetersi un altro problema grave come questo e non avessi fatto i tagliandi in opel.
La prossima volta Opel mi potrebbe contestare e non risarcire il danno.
Questo è quello che ho capito. io
ciao
Griffin
Messaggioda ilsaggio » 26/04/2015, 9:43
io a 36k km sarebbe ora facessi il terzo tagliando...o il quarto..non ricordo... comunque tornando al discorso dei consumi, confermo che la mia 1.2 fa 10km/l sia gpl che benzina, quindi con un pieno di gpl faccio 350 con circa 23 euro mentre gli stessi km con più del doppio per la benzina...
altro che cammello...
ilsaggio
Messaggioda FrankieTenaglia » 27/04/2015, 7:37
Sinceramente mi sembrano pochini 350km con un pieno di GPL.
E poi 10km/l anche a benzina... manco un SUV. :oo:
Piede pesante? Zona montagna? Città?
Io quando viaggiavo principalmente in super strada [150km al giorno] facevo 17km/l a benzina e 16km/l a GPL.
Ora che ne faccio 40 al giorno, ciclo misto, sono comunque intorno ai 15/16 km/l.
Con un pieno di GPL supero sempre i 430km.
FrankieTenaglia
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 8:51
no no, dopo la tigra con questa non mi posso permettere di avere il piede "pesante"...comunque appena comprata anche a me sembrava troppo, poi cercando in rete mi sono dovuto rassegnare...dei consumi sono sicuro, perchè se da pieno faccio 100 km e vado a rifare il pieno gpl entrano 10 lt ....
solo io consumo così? :cry:
ilsaggio
Messaggioda FrankieTenaglia » 27/04/2015, 9:06
A GPL mai avuto problemi?
Hai mai provato ad andare tanto tempo a benzina?
FrankieTenaglia
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 9:33
in realtà adesso vado solo a gpl. inizialmente ho provato ma visti i consumi mi è subito passata la voglia :P
a gpl problemi no, non dopo poco prima della scadenza della garanzia si era rotto non so cosa e me l'hanno cambiato, praticamente a gpl si spengeva la macchina, quindi andava solo a benza...
ilsaggio
Messaggioda FrankieTenaglia » 27/04/2015, 9:56
Qualche iniettore? Quanti km hai?
Magari hai qualche problema con la mappatura.
FrankieTenaglia
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 10:24
ho 36k km....i tagliandi ufficiali li ho fatti in casa madre quindi se ci fossero stati problemi se ne sarebbero accorti....
ilsaggio
Messaggioda biodelta » 27/04/2015, 10:46
10 km/l con il gpl in una città mi sembra un consumo giusto, anch'io sto così.
però se fai 10 con il gpl è impossibile che fai 10 pure a benzina, considerando che ogni litro di benzina rende di più del gpl. con la benzina starai sui 13-14 (sempre parlando di città), come me.
biodelta
Messaggioda FrankieTenaglia » 27/04/2015, 10:59
Si, perdonami, non avevo riletto il tuo post poco sopra.
Certo che per averla 7 anni ha fatto davvero pochissimi km. Beato te...
Ad ogni modo rileggendo qualche pagina di questo thread c'è gente che 10 a litro li fa in extraurbano con la macchina a pieno carico, aria condizionata accesa, a 130km/h. Poi, certo, se tu ti sposti solo in città e a malapena metti la terza ci può anche stare.
FrankieTenaglia
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 11:18
in realtà avendo lo scooter la macchina la prendo solo il sabato e domenica, quindi a meno che non vado a fare una gita furoi porta di km ne faccio pochi...
comunque ci potrebbe stare che con la benza consumo un pelo di meno, ma per quel ricordo io con i primi pieni ci facevo sempre 350km circa...appena presa la macchina mi ero fatto i calcoli, il serbatoio gpl era 35l utili e quello benza mi sembra fosse 35 o 40 ora non ricordo...quindi i consumi era pressocchè gli stessi...
ilsaggio
Messaggioda felix74 » 19/05/2015, 19:25
FrankieTenaglia » 27/04/2015, 8:37 ha scritto:Sinceramente mi sembrano pochini 350km con un pieno di GPL.
Anche i con 75% di extraurbano e 25% di urbano viaggio su medie di 15 k/l a GPL.
Riuscendo a riempire il serbatoio con 36-38 l di gas, la mia percorrenza da pieno a vuoto è mediamente sui 550 km.
felix74
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
