Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda corsa white » 09/02/2011, 20:13
fra_05 » 08/02/2011, 0:15 ha scritto:Ultimo pieno ho fatto i 16,6 km/l...50% urbano (sto a Perugia che è tutta un sali-scendi) e 50% statale
ma con la 95 cv?
Corsa Edition 1.3 cdti ecoflex 75cv 5 porte white
corsa white
modello opel: corsa D 1.3 75cv 5 porte
Messaggioda fra_05 » 09/02/2011, 23:30
ma con la 95 cv?
yes...stavolta con una guida piuttosto sportiva in effetti
fra_05
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Carletto » 10/02/2011, 1:02
ho fatto caso che si spinge sull'acceleratore, la lancetta si vede scendere gradualmente...fin'ora andavo pianino pianino, e mi faceva sui 800-900 km con il pieno...
Non importa vincere di un centimetro o di un chilometro....l'importante è vincere!
Carletto
modello opel: corsa d 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/02/2011, 11:28
sI è VERO..ANCHE IO SPINGENDO SI VEDE PROPRIO LA LANCETTA CHE SCENDE..Possibile che consumi tanto o è solo visione ottica..
Messaggioda antocorsa 90cv » 13/02/2011, 14:57
qualcuno di voi ha provato sia la 90 che la 95 cavalli ?
OPEL CORSA 1.3 CDTI 16V 90CV 6M COSMO MY 2009
BLACK SAPPHIRE, TECNIK PACK, CERCHI 17" CON ASSETTO SPORTIVO RIBASSATO, PARABREZZA SOLAR REFLECT , ANTENNINA AFTERMARKET D-GEAR.
antocorsa 90cv
modello opel: 1.3 CDTI 16V 90CV 6M MY 2009
Messaggioda MeTriX » 14/02/2011, 14:19
io tra una decina di giorni saprò dirvi i consumi della 95 CV (però è nuova, e quindi spesso ci vado cauto in accellerazione, cambi rapidi e alti giri...)
MeTriX
modello opel: Corsa D 1.3 TCDI 95 Cv
Messaggioda Aiden88 » 14/02/2011, 14:30
MeTriX » 14/02/2011, 14:19 ha scritto:io tra una decina di giorni saprò dirvi i consumi della 95 CV (però è nuova, e quindi spesso ci vado cauto in accellerazione, cambi rapidi e alti giri...)
Ottimo, io aspetto pure qualche dritta sul cambio marce perfetto :D
Adesso ho raggiunto i 3500km ca e cambio sempre sui 2200/2500 però non vorrei che si "addormentasse" il motore, quando mi immetto sul GRA e ho un po' di spazio, qualche aperta a 3000/3200 gliela dò...faccio male?
Ultima modifica di Aiden88 il 14/02/2011, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda antocorsa 90cv » 14/02/2011, 16:05
per non sforzare motore, trasmissione e non aumentare inutilmente i consumi a mio parere l auto va fatta girare attorno al regime di coppia , ad esempio la mia sviluppa 200nm tra 1750 e 2500 giri e quindi andare oltre comportano solo rumore e consumi in eccesso.
antocorsa 90cv
Messaggioda fra_05 » 18/02/2011, 0:24
Si migliora!a 5000 km ultimo rifornimento 700 km con 37 litri (HQ Diesel della Q8)--->18.9 km/l! 60%extraurbano 40%urbano...oggi ho fatto mettere il cruise control vediamo se cambia qualcosa!
fra_05
Messaggioda antocorsa 90cv » 18/02/2011, 12:51
Fra05 ha 6 marce la tua corsa ? Ke cerchi hai ?
antocorsa 90cv
Messaggioda fra_05 » 18/02/2011, 14:17
si 6 marce, i cerchi sono da 16
fra_05
Messaggioda antocorsa 90cv » 19/02/2011, 14:55
ah ok fai un ottimo consumo complimenti !!!!!
antocorsa 90cv
Messaggioda Ale.87 » 23/02/2011, 13:46
premetto che non ho il cdb per i consumi, il calcolo lo faccio dividendo i km percorsi per i litri di rifornimento effettuato...
come gomme ho (ancora per poco xD) le 185 65 r 15, cambio in media sotto i 2000 giri, ogni tanto faccio la tirata ma non vado mai sotto i 22 con un litro!!
per i 31 con un litro...???
Sul libretto ho fatto caso che le gomme previste per il mod. ecoflex 95 cv sono le 175 70 r 14, in alternativa le 185 65 r 15 montate sulla macchina...(già tiene poco in curva con queste figuriamoci con le 175); quindi i 31 ce li sognamo..! magari con le 175 si ma non ci credo molto..!
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda done23 » 24/02/2011, 19:45
ciao a tutti io ho una corsa 1.3 95 cv diesel easytronic 6 marce 12000 km volevo sapere se e normale che mi faccia in citta i 6.2 l/100km e in autostrada i 5.2 l/100km non consuma un pò troppo?? forse perchè ho pochi km??
done23
modello opel: opel corsa 1.3 easytronic
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/02/2011, 21:09
Bè non penso è xchè hai 12mila km io ho gli stessi tuoi km ne ho 11800 e la ho da 5 mesi...in città stà a 5.1 e in autostrada a 4.7 - 4.8 dipende comunque sopra i 5.2 no mi sembra strano quindi.....ma il FAP quante volte si accende e la tiri sempre?
