Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda $imone » 21/01/2012, 14:47
Corsa-95cv-Sport- » 21/01/2012, 14:23 ha scritto:Tranquillo che scendono...anche io avevo i tuoi stessi consumi..ora ho 28mila km e sono arrivato a 20 a litro..anche se non è come speravo ma me li tengo stretti.. :wink: ..
vorrei sapere come fai a fare 20 km/l? che tipo di strade fai?e a che andamento?
io massimo facendo la prova con 50€ di diesel= circa 31 litri faccio 17,5 ma certe volte vado proprio piano :mha:
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/01/2012, 15:02
Dipende anche da quanti km hai..Premetto però che io uso blu-diesel+ anche questo incidere che mi fa fare piu km..
Poi abito in pianura..zero salite o proprio raramente se vado in montagna..faccio spesso strade scorrevoli quindi metto spesso la sesta marcia ma faccio anche abbastanza città quindi traffico e cambi di marce frequenti...Sulle prestazioni a volte ci vado normale a volte la tiro..diciamo metà e metà...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 21/01/2012, 15:07, modificato 4 volte in totale.
Messaggioda enzov8 » 21/01/2012, 16:08
Corsa-95cv-Sport- » 21/01/2012, 12:49 ha scritto:Io prendo una tanica e la riempio fino a che non vedo che esce di fuori per intenderci..cosi sono sicuro che è pieno pieno..Poi il computer quando è cosi segna 1080 perchè il livello non lo vede vede solo che è strapieno...quando scende un po si assesta e segna il giusto...
A 770km mi si accende la spia poi ci cammino altri 50km e arrivo a 820 però non sono a riserva riserva ci farei altri 50km per arrivare come dicevi che rimangono solo 2litri..quindi 870-880..quasi 900km..e se si fa il calcolo 900 diviso 45 fa 20 a litro precisi..870 diviso 45 litri fa 19.3 quasi 20 comunque...
i miei 730 km sono dal pieno(cioè quando stacca la pompa +o- altri centesimi er avere l' euro tondo) a quando si accende la spia, non vado oltre in riserva.
enzov8
Messaggioda paolonegt86 » 21/01/2012, 16:30
onestamente dopo 15000km la macchina continua ciucciarmi la stessa nafta che ciucciava da nuova ovvero mediamente 17km/l e non ci sono c***i max sballino di 50km tra un pieno e l'altro ovvero con i solito 40/41 litri escono dai 670 hai 730km ho fatto il tagliando ed il pieno il giorno dopo 40 litri mo vediamo
paolonegt86
Messaggioda $imone » 21/01/2012, 17:46
Corsa-95cv-Sport- » 21/01/2012, 15:02 ha scritto:Dipende anche da quanti km hai..Premetto però che io uso blu-diesel+ anche questo incidere che mi fa fare piu km..
a ecco ora ho capito come fai a fare 20 :D io abito in montagna e dove vado devo fare salite poi il blu-diesel non lo metto perchè costa 1.8 e qualcosa,grazie :okok:
$imone
Messaggioda alfio91 » 22/01/2012, 0:14
Ragazzi, devo ricredermi sui consumi della mia corsa....avevo il pieno, percorro 110 km e prima di tornare a casa vado a fare il pieno al rifornimento, e li la sorpresa...soltanto 5 litri di gasolio...ciò significa 22 km/l...adesso ho 405km...prima, cioè fino a 300, la macchina mi ha consumato un botto, 11km/l.....forse si sarà sciolta o io guido diversamente...boh...sta di fatto che adesso mi fa 22 a litro e mi sta + che bene :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :okok: :okok:
alfio91
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/01/2012, 7:39
E lo so ma pultroppo non è molto preciso fare il pieno dopo 100km..vedrai che se fai 400km e poi metti il pieno non entreranno 20 euro ma minimo 30...durante questi 400km hai maturato percorsi alterni fermate accensione la mattina che sono tutte cose che causano l'aumento di consumo...prova a fare con 400 km e poi facci sapere.. :) ..
Messaggioda danymt03 » 23/01/2012, 18:35
paolonegt86 » 21/01/2012, 16:30 ha scritto:onestamente dopo 15000km la macchina continua ciucciarmi la stessa nafta che ciucciava da nuova ovvero mediamente 17km/l e non ci sono c***i max sballino di 50km tra un pieno e l'altro ovvero con i solito 40/41 litri escono dai 670 hai 730km ho fatto il tagliando ed il pieno il giorno dopo 40 litri mo vediamo
:) Aspetto con ansia il tuo prossimo giudizio dopo il tagliando.. :)
danymt03
Messaggioda respectdino » 24/01/2012, 21:09
Ciao raga io con la mia 95cv faccio sui 22km/l...
tenete conto che ha 34000km e la uso principalmente casa lavoro (8km)...
inoltre ho montato la centrlina aggiuntiva,ma non ha influito molto sui consumi,ci ho guadagnato leggermente...
devo dire che ho notato un netto miglioramento da quando l'ho comprata, il tempo che la macchina si "smolla" un pò e sul pieno ci guadagni un50 km in più...
respectdino
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/01/2012, 21:42
Da come l'hai notato che fa 22 a litro...che tipo di test hai fatto per calcolarlo....con 45 litri con un pieno ti risulta che fai 1000km o no..diciamo 950 per non rimanere a piedi...
Messaggioda respectdino » 26/01/2012, 19:02
semplice...come si è accesa la spia della riserva ho fatto gasolio (circa 29 l), sono andato in giro normalmente finchè non si è riaccesa la spia riserva con circa 680km percorsi...660/29= 22Km/l... :eheh:
so che non è preciso come calcolo ma più o meno ti permette di farti un'idea....
-- 26/01/2012, 19:03 --
scusa ho scritto male...660 Km percorsi
Ultima modifica di respectdino il 26/01/2012, 19:03, modificato 1 volta in totale.
respectdino
Messaggioda damocle » 27/01/2012, 13:46
Ciao,
con la mia corsa riesco a fare dai 22 ai 24 Km/l, percorro al 99% autostrada e superstrada, con 2 salite abbastanza impegnative, non mi sembra male come consumo, ormai è un anno che ho la macchina.
Prima avevo una corsa C 1.3 multijet e consumava molto meno, qualche volta sono riuscito a fare 1200 km con un pieno, quindi arrivavo anche a 27/28 km/l.
Naturalmente non ho il piede peso e mantengo una velocità costante.
Con la corsa D sento che la velocità di crociera per consumare meno è intorno ai 100 km/h is 6 marcia al di sotto il motore fa molto rumore, con la corsa vecchia la velocità giusta secondo me era 90 km/h.
Ciao
damocle
Messaggioda Rockarollas » 31/01/2012, 12:11
damocle » 27/01/2012, 13:46 ha scritto:Ciao,
Ciao
Ti quoto sia per la velocità ottimale in sesta marcia (col cruise control), sia per i consumi medi.
Rispecchia esattamente le caratteristiche della mia Corsa sia con il treno invernale che quello estivo.
Ultima modifica di Rockarollas il 31/01/2012, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Rockarollas
Messaggioda tommy » 31/01/2012, 12:29
in media circa 21 -22 km al litro
tommy
Messaggioda alfio91 » 31/01/2012, 21:18
Ragazza, io sono a quota 1000km e i consumi sono scesi abbastanza, adesso ho una media di 19/20 km/l....e addirittura adesso faccio molta + città....
alfio91
