Numero id discussione: 326
Consumi Corsa D 1.3CDTI 75cv/90cv
Messaggioda marzocorsa » 05/04/2013, 19:07
il menu segreto non lo so usare..mi faro spiegare sabato da un mio amico...anche se vabe ho il computer di bordo e non mi serve molto! tanto per saperlo usare
marzocorsa
Messaggioda Naigo » 05/04/2013, 19:23
...ci sono un sacco di schermate incomprensibili però sembra che ci sia anche il consumo medio. Oggi quando ho guardato era tutto a zero ma ero fermo....magari in movimento funziona! Ad ogni modo non si scappa, io sono sui 17/18 con un litro che di questi tempi non è male!
Naigo
modello opel: Opel Corsa 111 1.3 Ecoflex
Messaggioda marzocorsa » 05/04/2013, 19:27
nono è un bel risultato!! eh per conoscere il computer se non mi ricordo male devi sapere i codici cioè a cosa corrispondono :eheh:
marzocorsa
Messaggioda cristian900 » 05/04/2013, 19:31
Naigo ha scritto:...ci sono un sacco di schermate incomprensibili però sembra che ci sia anche il consumo medio. Oggi quando ho guardato era tutto a zero ma ero fermo....magari in movimento funziona! Ad ogni modo non si scappa, io sono sui 17/18 con un litro che di questi tempi non è male!
era tutto a zero perché e bloccato.. devi sbloccarlo in opel con il teck 2
Messaggioda Naigo » 05/04/2013, 19:32
Ok, adesso ho capito!! Pazienza....farò come ho sempre fatto! Grazie per l'info!
Naigo
Messaggioda marzocorsa » 05/04/2013, 19:36
ah non sapevo che ci volesse questo sblocco! :na:
marzocorsa
Messaggioda cristian900 » 05/04/2013, 19:45
marzocorsa ha scritto:ah non sapevo che ci volesse questo sblocco! :na:
c'è una discussione che parla di questo... vai a controllare..
Messaggioda marzocorsa » 05/04/2013, 19:49
agli ordini! lo faro
marzocorsa
Messaggioda marzocorsa » 15/04/2013, 17:50
intanto ragazzi ho notato che con l'innalzamento delle temperature e la fine delle gelate mattutine i consumi sono migliorati per il mio uso di un litro per 100km. mi fa molto piacere!
marzocorsa
Messaggioda cristian900 » 15/04/2013, 18:56
Ultima modifica di cristian900 il 15/04/2013, 18:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nitro1990ge » 29/04/2013, 12:31
873 con un pieno (rifornito poco prima di entrare in riserva) quindi circa 22,4 km/l
30% autostrada
50% statali
20% strade secondarie a scorrimento veloce
sempre a velocita` di codice
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda marzocorsa » 29/04/2013, 17:38
molto buono!!
io non ho ancora avuto occasione di fare un viaggietto per testare sulla distanza e con poco uso cittadino il consumo...quando capita riporterò!
marzocorsa
Messaggioda Joey79 » 14/07/2013, 15:14
la mia a 73k km sta sui 5.7 - 6 abitando in montagna e mi devo controllare se no sono anche sui 6.5 - 7 l/100 km
-- 14/07/2013, 16:15 --
poi con il dpf che rigenera sempre più spesso le cose non migliorano
Ultima modifica di Joey79 il 14/07/2013, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Joey79
Messaggioda nitro1990ge » 14/07/2013, 15:24
375km con 21 litri quindi circa 17,5 km/l
50% citta
50% autostrada sempre tra i 120 e 130km/h
80% di questi 375km fatti con AC accesa
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Andre5 » 17/07/2013, 8:52
Raga ho notato una roba sulla mia ecoflex 1.3 75cv.....premetto che non uso mai l'aria condizionata perche mi son saltate le resistenze e non ho voglia di farla mettere a posto...comunque venendo a noi, ci sta che col caldo dia l'illusione di consumare di più?? é da un po di giorni che ci fo caso, e quando prendo la macchina durante il giorno per andare a lavorare con poco mi scende la lancetta, mentre poi magari la riprendo la sera col fresco e la lancetta durante il tragitto ritorna in su rispetto alla posizione dove la trovo quando accendo la macchina.....una roba allucinante, son dei mesi che lotto per cercare di capirci qualcosa sui consumi di questa macchina ma ogni volta mi capita una cosa nuova! maaaaaahhh :what: :na:
Andre5
