Numero id discussione: 1091
Consumi Corsa C 1.2 80cv (e 75cv)
Messaggioda marzocorsa » 16/05/2013, 17:33
eh si, era piu povera di elettronica, meno sicura ecc....tutte cose che l hanno ingrossata facendola diventare pesante! la 500 1.2 70cv di mia mamma è un fulmine in confronto alla corsa d 1.2
marzocorsa
Messaggioda kupolo » 25/10/2013, 9:23
Ragazzi qualcuno di voi ha avuto problemi "improvvisi" di consumi esagerati?
Mi spiego meglio: prima (qualche mese fa) facevo anche 520-540km prima che si accendesse la spia della riserva (e comunque non si è mai accesa prima di 500km! qualche volta sono arrivato anche a 600/610km prima di far benzina!!). Da qualche mese (un paio o poco più) non arrivo a 400km che si accende la spia della riserva...un paio di volte sono arrivato quasi a 450km svuotando del tutto il serbatoio.. :oo:
Che diavolo sta succedendo? Avete idea di cosa possa essere?!?! :cry:
Ho fatto controllare l'auto e sembra tutto apposto...non riesco a capire perché i consumi sono diventati così folli.... :S
kupolo
Messaggioda Giudipeppe.83 » 25/10/2013, 17:15
manutenzione fatta bene?
olio e filtri vari,candele ecc...?
Giudipeppe.83
Messaggioda kupolo » 26/10/2013, 15:13
Giudipeppe.83 » 25/10/2013, 18:15 ha scritto:manutenzione fatta bene?
Fatto tutto quanto nemmeno 5000km fa e ricontrollato tutto per sicurezza negli ultimi giorni...è tutto apposto...ma consuma da panico... :(
kupolo
Messaggioda Stm » 31/01/2014, 11:07
leggendo i dati della ecu tramite obd e cellulare i miei consumi vanno dai 12km/l di uso solo cittadino ai 20km/l a velocità fissa di 80km/h in superstrada
Stm
Messaggioda Giudipeppe.83 » 31/01/2014, 13:46
ottimo consumi
Giudipeppe.83
Messaggioda OppioGod » 11/03/2014, 20:53
Dati della settimana scorsa: COnsumo medlio percorrendo prevalentemente strade extraurbane e un pizzico di città 17 km/l Corsa C 55kw e 205.000km
Kupolo, forse ho capito da cosa dipinte il calo improvviso del rendimento (e aumento di consumi) superata una certa soglia chilometrica.
Effettivamente prima del cambio distribuzione l'auto consumava di più di ora che ho la distribuzione nuova. Attualmente sembra come se avessi azzerato il chilometraggio ovvero come fosse appena uscita dal concessionario.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Giudipeppe.83 » 12/03/2014, 18:51
rifatto la catena ? a quanti km ?
Giudipeppe.83
Messaggioda OppioGod » 14/03/2014, 12:42
203.000 circa. si rifatta la catena e tutto il corredo
OppioGod
Messaggioda Broz13 » 14/03/2014, 23:20
Anche la mia ha avuto unaumento improvvisp dei consumi,prima con un pienone facevo dai 500km in su,ora se arrivo a 460 è tanto :/ Lo stile di guida era ed è tutt'ora un po "sportivo",potrebbero centrare le gomme invernali?
Broz13
Messaggioda OppioGod » 16/03/2014, 11:23
Gli elementi che influiscono sia positivamente che negativamente sono:
- Tipo di gomme e dimensione
- Temperatura esterna ( d'estate essendoci aria più calda la centralina metterà meno benza)
- Auto sporca o pulita
- Fari accesi o spenti ( maggiore è il consumo elettrico e maggiori saranno i consumi)
- Stile di guida e tipologie di strada percorse
- Stato generale del motore (ovvero quanti km ha)
- Età e km dell' olio motore ( più è nuovo e meno si consuma)
Nel tuo caso se prima montavi le estive e facevi 500km ed ora che monti le invernali ne fai 460km molto probabilmente sono le gomme. Le invernali non sono molto fuel saver.
Cmq all'ultimo rilevamento attualmente ho mezzo serbatoio e ho percorso 309 km.
OppioGod
Messaggioda Akela80 » 16/03/2014, 12:06
anche io come consumo sono sui 15km/l: con il pieno riserva-riserva, percorro circa 630km. Vedremo dopo il tagliando se riuscirò a spremere qualcosa in più.
Akela80
Messaggioda Broz13 » 16/03/2014, 15:43
OppioGod penso anche io centrino qualcosa le invernali,vedró quando le cambio se cambia qualcosa :)
Broz13
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/03/2014, 19:39
con questo clima puoi già toglierle, prima di fonderle !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Broz13 » 17/03/2014, 22:01
Io le avrei tolte a inizio marzo,ma mio padre non ne vuol sentire :/ Quando poi torneró a casa senza benzina e senza gomme poi forse me le cambierà XD
Broz13
