Numero id discussione: 1091
Consumi Corsa C 1.2 80cv (e 75cv)
Messaggioda OppioGod » 18/03/2014, 17:58
Bisogna controllare cosa dice il CdS perchè ci sono periodi dell'anno dove le termiche sono obbligatorie e variano da città a città. indipendentemente dal lcima.
Cmq mi è venuto in mente che potrebbe incidere sui consumi dell'auto anche la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. Solitamente per ottimizzare il consumo tengo le gomme 0,2 bar in più per le estive. Le termiche invece le lascio alla pressione consigliata.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/03/2014, 18:14
sì sì, ovvio che in zone dove nevica c'è l'obbligo fino a metà aprile ..... ma se già un mese prima ci sono 20°c, le toglierei e metterei delle catenaccie nel cofano, ma non rischierei brucerei le termiche, facendole lavorare molto molto male
Giudipeppe.83
Messaggioda marzocorsa » 18/03/2014, 20:27
eh appunto, tenerle con queste temperature superiori anche ai 24 gradi, dalle mie parti, non va per niente bene!
marzocorsa
Messaggioda OppioGod » 18/03/2014, 21:33
Chiaro che sopra i 15-18 gradi meglio levarle altrimenti si mangiano come niente.
Qui al massimo ce ne sono 19, nelle ora più calde e nemmeno sempre. per il momento aspetto a toglierle.
OppioGod
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 21:28
Io con la mia corsa c 1.2 con filtro sportivo e aspirazione senza strozzi in citta con guida sportiva arrivo a 8/9 al litro...record in citta con guida da nonno i 14 ma abito a genova ed è tutto un saliscendi...invece sorpreso in autostrada ! in 4 con valige a velocita media di 100 110 ho fatto i 20.9 O.O se non le si tira il collo è davvero generoso come motore ! ha 147k km
Ultima modifica di margna91 il 04/04/2014, 21:28, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda marzocorsa » 17/04/2014, 18:23
è sempre e solo questione di piede! tanti si lamentano anche della d 1.3 95 cv, ma non è possibile! cioè se anche con quella fai i 12 standoci attento, fattele due domande! :eheh:
marzocorsa
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2014, 20:01
rimasto molto sorpreso dalla mia nuova auto, Mery A 1.4 90cv del 2008, fatti già 2000km in 10 giorni circa ....media reale sui 16 al litro !!!!!!!
nessuno di quelli che conosco fà medie del genere, ed ho anche le termiche in misura 205 50 16 che non giovano ai consumi ...... e devo ancora cominciare con i miei trattamenti sintoflon che tanto hanno giovato alla Corsa 1.2i 16v
Giudipeppe.83
Messaggioda Stm » 01/07/2014, 2:51
Ultimamente facendo lunghi tratti di tangenziale a 80/90km/h mi consuma tra i 18 e 19km/l :D
Stm
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/07/2014, 16:16
ottimo motore!!!!
Giudipeppe.83
Messaggioda Broz13 » 02/07/2014, 0:48
Ok,sta macchina mi fa diventare,pazzo! Con le invernali (che ho bellamente buttato da quanto erano finite)facevo non piu di 460 con il pieno,con le Firestone nuove di zecca al massimo faccio 480-490 con il pieno...Non credo sia normale,guadagnare cosi poco...
Broz13
Messaggioda Giudipeppe.83 » 02/07/2014, 16:19
in linea teorica è corretto, gomme vecchie, indurite/consumate, attrito con asfalto poco, gomme nuove ......attrito maggiore, quindi se comunque hai guadagnato nei consumi, mi riterrei soddisfatto.
Io passando dalle invernali vecchie, alle estive nuove (2 mesi fà) ho peggiorato i consumi ......
Giudipeppe.83
Messaggioda marzocorsa » 08/07/2014, 19:47
Sono daccordo, poi possone esserci altri fattori! Caldo, percorsi diversi ecc...ma secondo me in linea di massima ci sta
marzocorsa
Messaggioda Broz13 » 09/07/2014, 1:15
Boh,io pensavo che con le gomme nuove si consumasse meno xD c'e da dire che comunque per avere 10 anni e 86mila km consuma anche "poco" per come la guido io
Broz13
Messaggioda Giudipeppe.83 » 10/07/2014, 11:24
esatto, le moderne con il piffero che consumano così poco e camminano così tanto ........
Giudipeppe.83
Messaggioda Myrdinn » 12/08/2014, 11:30
Opel Corsa 1.2 16v Twinport 200, tagliando completo (olio,filtro olio,candele,filtro aria filtro antipolline,dischi e pastiglie anteriori tutto NON sportivo) a 90.000 Km effettuato da me.Partenza per le ferie(1 settimana al mare ringraziando il cielo) pieno di benzina a 98 ottani(svizzera) effettuato in riserva,percorsi 816 km alla successiva accensione della spia della riserva(350 circa di autostrada e il resto misto tangenziale/urbano con andatura nei limiti di legge e percorrendo le strade senza fare il ganasa....)..... 42 litri inseriti facendo rifornimento..... sono senza parole.....non credevo ai miei occhi.....
Myrdinn
