Numero id discussione: 15630
Consumi Corsa C dti 1.7 75cv
Messaggioda Jonny85 » 09/11/2013, 19:01
Salve volevo chiedervi se è normale che con la mia opel corsa 1.7 dti 75 cv, percorro con 6 litri di gasolio a malapena 85 km...ho letto qua in giroche in media percorre 20 km/l e quindi avrei dovuto fare in teoria 110/120 km, ora mi chiedo come è possibile che i miei consumi siano cosi alti??? in questi chilometri non ho mai acceso l'aria condizionata e avuto il piede affondo, anzi dato ke c'e l'ho da un mese e volevo provare i consumi e quindi ho avuto un andature normale....Attendo vostre notizie grazie 1000 in anticipo
Ultima modifica di Jonny85 il 09/11/2013, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Jonny85
Messaggioda Fra17dti » 09/11/2013, 19:43
Dovresti specificare anche il tipo di percorso che hai effettuato ma comunque il consumo è alto, tieni presente che io con un pieno (45 litri circa) sto sui 900 km di misto come percorso e il piede non è certo un peso piuma anzi. Comunque deduco che hai comprato la macchina usata, hai controllato che sia stato effettuato il tagliando?
Fra17dti
Messaggioda marzocorsa » 10/11/2013, 12:44
si devi specificare bene il tipo di percorso poi magari anche cerchi e manutenzione! se è come dici tu sono alti i consumi, bisogna vedere da cosa dipende perche quel motore se non tirato alla morte consuma molto poco! oltrettutto sulla c che è leggera mi sembra molto strano! i conti son giusti?
marzocorsa
Messaggioda Jonny85 » 13/11/2013, 1:32
il percorso è stato nel mio paese tra leggerissime salite e discese percorso misto diciamo......si l'auto c'e lo da 2 mesi circa ed è usata...il tagliando è stato fatto subito dopo l'acquisto e davanti i miei occhi con pezzi che ho comprato personalmente...oggi ho parlato con l'elettrauto e facendo la diagnosi ha rilevato un problema diciamo al galleggiante del serbatoio ,può essere lei la causa e quindi del consumo???magari appena posso farò un pieno fare 100km e poi rifarei il pieno e vedere il consumo....comunque grazie delle risposte
Jonny85
Messaggioda Fra17dti » 13/11/2013, 11:44
Che possa essere lei la causa del consumo lo dubito al massimo da una lettura errata, comunque non sapevo di errori dovuti a quello..comunque se vuoi provare ad abbassare un po' i consumi dovresti provare a dare una pulita a debimetro e sensore pressione, pulendo questi due sentirai rispondere meglio il motore e di conseguenza darai meno gas..
p.s. Non prendere come oro colato quello che indica la lancetta perché talvolta basta una salita dello 0.5% o una rotonda per far scendere l indicatore facendoti credere di aver consumato 200 litri per un km, basati piuttosto facendo appunto test con il pieno:)
Ultima modifica di Fra17dti il 13/11/2013, 11:49, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda Jonny85 » 14/11/2013, 2:30
grazie fra gentilissimo trovero qualcosa per pulire debimetro e sensore tu hai qualche guida?????grazie tante
Jonny85
Messaggioda Fra17dti » 14/11/2013, 10:46
Per il debimetro basta che ti procuri lo spray per per rinnovare i contatti, lo smonti e se riesci (ci sono 2 viti di cui mi sfugge il nome ma serve una punta apposta) sfili il corpo centrale che vedi dentro il tubo altrimenti dai una spruzzata attraverso le griglie che si riesce ugualmente, non sfregare ne con cacciaviti ne altro. Lo lasci asciugare bene in un posto dove non rischia cadute e sei apposto. Per il sensore di pressione si trova sul collettore di aspirazione, se guardi qua con un po' di luce lo vedi
mentre il sensore è così
Non mi ricordo bene cosa ci sia da smontare ma se non sbaglio ci si arriva anche senza togliere altro. Comunque una volta tolto lo pulisci come hai fatto con il debimetro e lo lasci asciugare anche questo bene.
Rimonta tutto e basta =)
p.s. non girare la chiave nel quadro quando hai i sensori staccati altrimenti ti si accende la spia
Se hai bisogno di altro o altre foto chiedi pure per mp
Fra17dti
Messaggioda tisbrengher » 31/08/2014, 23:47
Ottima spiegazione, anche per la 1.7 tdci sono posizionate cosi le sonde??
tisbrengher
