Numero id discussione: 17011
Consumi Corsa d 1.2 85cv GPL-TECH
Messaggioda Sbiriguda » 16/06/2014, 18:29
Ciao a tutti, ho aperto questo nuovo thread perchè per lo specifico modello non ne ho trovato altri.
Ho acquistato una opel corsa GPL-tech il maggio scorso, leggendo qui nel forum e in giro per il web ho visto che per molti i consumi si attestano intorno ai 13-15 km/l. Io per ora ho percorso circa 2500 km e i consumi mi si attestano sugli 11 km/l, secondo voi c'è un margine di miglioramento dovuto al fatto che il motore è nuovo e quindi inizialmente i consumi sono maggiori? E se si, quanto pensate possa essere questo margine? Nel conto dei km che percorro, siccome non ho un metodo facile per calcolare ciò che percorro a benzina, mi limito semplicemente a togliere un po' di km (intorno ai 5) considerando che il GPL si commuta dopo poche centinaia di metri a freddo e che il pieno mi dura circa una settimana.
Il percorso che faccio con un pieno genericamente è:
15% autostrada
50% urbano scorrevole
35% urbano tradizionale
Grazie
Sbiriguda
modello opel: Corsa 1.2 edition GPL
Messaggioda evilovevol » 16/06/2014, 20:39
Ciao anche io ho la gpltech
io con un pieno faccio sui 430km da quando ho messo il filtro
apannello mi sembra leggermente migliorato... ma è in fase test ancora.
Consigliato :okok:
-- 16/06/2014, 21:41 --
Consigliato :okok:
Ultima modifica di evilovevol il 16/06/2014, 20:41, modificato 1 volta in totale.
evilovevol
Messaggioda Sbiriguda » 18/06/2014, 21:30
Io con un pieno per ora sono arrivato intorno ai 385 :ouch: mi devo preoccupare?
Sbiriguda
Messaggioda Hokar » 26/06/2014, 8:52
No, dipende molto dal tipo di guida che usi... Io con una guida stabile sui 90/100kmh mi attesto sui 7,5l x 100km, cioè un consumo di circa 12,5km/l....
Usando l'adattatore obd2 e il programma su android mentre guido, ho notato un netto miglioramento a cambi a basso regime, rimanere il più possibile con marce alte e ovviamente, piedino leggero :fifi:
Altra cosa, ovviamente i consumi si abbassano quando sei in autostrada, purtroppo in mezzo al traffico comunque tende a consumare molto GPL a causa delle ripetute partenze da fermo... ;) Fatti un viaggio e vedrai che comunque a km stai li, sui 380/450 massimi.... ;)
Hokar
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Sbiriguda » 26/06/2014, 21:13
Vi ringrazio per le risposte, ieri ho fatto il pieno e il GPL è finito a 395 km (proprio davanti al distributore :eheh: ) e nel pieno precedente avevo imbarcato poco più di 34 litri (questa volta 33 e qualcosa). Ho quasi 3000 km.
In genere ho uno stile di guida piuttosto "conservativo", cambio intorno ai 2500 giri e la quinta la uso spesso anche in città.
Per adattatore obd2 cosa intendi? E quale app per android usi?
Grazie :)
Sbiriguda
Messaggioda Hokar » 27/06/2014, 9:41
Non posso darti link qui, ma sono dei piccoli adattatori bluetooth da collegare alla presa obd che hai di fianco all'accendi sigari in auto e con torque su android/iPhone ti dice tutto ;)
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Hokar
Messaggioda StEtEcH94 » 27/06/2014, 16:42
Hokar » 27/06/2014, 10:41 ha scritto:Non posso darti link qui
Hokar puoi benissimo mettere il link diretto
StEtEcH94
Messaggioda Hokar » 27/06/2014, 17:49
Allora io ho comprato questo, pochi euro e spedizione gratuita... Arrivato in 3giorni...
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00CP2OD1S
Funziona alla perfezione!
Hokar
Messaggioda Sbiriguda » 30/06/2014, 17:04
Grazie mille! Lo metterò nella lista di acquisti da fare :-)
Già che ci sono vi chiedo un'altra info:c'è qualche speranza di farsi attivare il cdb aftermarket? Anche quello dovrebbe dare una indicazione di massima sui consumi e sull'autonomia....
Sbiriguda
Messaggioda Hokar » 01/07/2014, 18:11
Di solito non si fanno problemi ad attivare delle funzioni se la macchina le supporta (vedi il cruise che serve la leva)... ora per il cdb non sò se serve il TID o GID....
Hokar
Messaggioda Sbiriguda » 06/07/2014, 10:43
Io ho il gid, speriamo bene :-)
Sbiriguda
Messaggioda Hokar » 07/07/2014, 10:13
Prova e facci sapere ;)
Hokar
Messaggioda felix74 » 30/01/2015, 13:20
Hokar » 27/06/2014, 18:49 ha scritto:Allora io ho comprato questo, pochi euro e spedizione gratuita... Arrivato in 3giorni...
Rispolvero questa vecchia discussione.
Va bene anche questo?
http://www.amazon.it/Andoer-V2-1-Bluetooth-Diagnostic-Scanner/dp/B00DY3EZSI/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1422620364&sr=1-1&keywords=obd2+bluetooth
Comunque sia, io ho una Corsa D GPL da 80 CV e non faccio mai meno di 500 km col pieno di gas (circa 38l).
Il mio Record è di 617!!!
felix74
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 21:37
ma come cacchio fai ?!?! io faccio massimo 350 a GPL .. forse posso arrivare a 370 rimanendo a secco...di più n...a che serve quell'apparecchietto BT?
ilsaggio
Messaggioda FrankieTenaglia » 28/04/2015, 8:28
Interesserebbe anche a me saperlo, e soprattutto cosa si può visualizzare/modificare.
Prova a postare la tua richiesta qui: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2746
felix74 » 30/01/2015, 13:20 ha scritto:Comunque sia, io ho una Corsa D GPL da 80 CV e non faccio mai meno di 500 km col pieno di gas (circa 38l).
:o.o:
Momento... momento... momento...
Io se faccio il pieno arrivo a massimo 32 litri. Tu non hai il toroidale al posto della ruota di scorta??
Prova a postare la tua esperienza nel thread ufficiale dei consumi: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=81&t=772
Voglio vedere cosa ti dicono... :asd:
FrankieTenaglia
