Numero id discussione: 19916
Dubbio consumi corsa E
Messaggioda Megadeth79 » 18/11/2015, 17:16
Salve a tutti!!! mi sono iscritto da poco sul forum! ho da poco preso una corsa E 1.3 75 cv nuova (2 settimane fa). ho grossi dubbi riguardanti i consumi e vorrei confrontarmi con voi per escludere eventuali difetti.
per ora con un uso periferico/urbano (no superstrada o autostrada) ho fatto con circa 15 litri 250 km; mi sembra un po' poco visto che ho letto ovunque di prestazioni di un bel po' superiori (spesso riferiti alla 90 cv ma anche riguardanti la 75)! la macchina non ammette nessun rumore particolare che possa essere sintomo di difetto e non si accende nessuna spia. alcuni mi dicono (anche in concessionaria) che c'è da aspettare un po' che poi le prestazioni migliorano e che almeno dovrei poter fare sui 20 km a litro con questo tipo di auto! proprio poco fa si è accesa la spia della riserva e sono subito corso a mettere gasolio; 10 litri precisi cosi' da poter controllare più precisamente i consumi (non ho il computer di bordo per tenere sotto monito i consumi e mi devo basare sulla spia della riserva).
Megadeth79
modello opel: opel corsa E 1.3 75 cv
Messaggioda francy » 18/11/2015, 17:51
Se l'auto è nuova è normale che consumi di più, devi aspettare qualche migliaio di km perchè si assesti.
Inoltre se, ad esempio hai deciso di montare cerchi maggiorati, impianto audio più potente o altro, i consumi ne risentono
francy
Messaggioda Megadeth79 » 18/11/2015, 17:56
francy » 18/11/2015, 17:51 ha scritto:Se l'auto è nuova è normale che consumi di più, devi aspettare qualche migliaio di km perchè si assesti.
no no niente cerchi e impianto migliorati!!! dici che per adesso x i consumi vado bene?
secondo te quanto dovrei arrivare a farci?
Megadeth79
Messaggioda alex999 » 19/11/2015, 19:00
L'impianto audio non fa consumare di più...
Le gomme più larghe sicuramente...
Consumerai sicuramente meno dopo almeno 5/7.000km. Assesterai i consumi dopo almeno 15/20.000 e i migliori risultati li vedrai dopo almeno 30.000km. Tutti gli organi in movimento, cuscinetti, gomme, motore, valvole, ecc subiscono un'usura molto lenta e progressiva. Fai sempre scaldare bene il motore prima di tirare le marce.
Io ho il 1.3 75cv senza FAP e oscillo tra i 16-17 in città e i 20-23 in autostrada. Con un pieno in autostrada non stando proprio a codice, faccio circa 680-720km.
Ultima modifica di alex999 il 19/11/2015, 19:04, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda Megadeth79 » 19/11/2015, 20:39
La tua è euro 6?
Megadeth79
Messaggioda Maligno » 19/11/2015, 21:57
vai tranquillo,fai un buon rodaggio e vedrai che già dopo 5k km la musica inizia a cambiare..io in genere senza risparmiarmi sto sui 20/22 km/l
Messaggioda Megadeth79 » 20/11/2015, 8:52
Hai il mio stesso modello? Due giorni fa' appena si è accesa la spia della riserva ho messo 10 litri precisi e venivano segnate due tacche! Stamattina sui 60 chilometri la prima tacca è andata purtroppo! Non credo di riuscire a fare 200 km ( che con 10 l corrispondono a 20 km/l)! Credi davvero che si abasseranno i consumi con il tempo e l'auto non abbia problemi? Mi preoccupa sta' cosa dei consumi!!!
Megadeth79
Messaggioda Maligno » 20/11/2015, 8:56
Stesso motore
Messaggioda francy » 20/11/2015, 9:24
alex999 » 19/11/2015, 20:00 ha scritto:L'impianto audio non fa consumare di più...
Se monti casse maggiorate che richiedono più corrente i consumi ne risentono.
Comunque per ora non preoccuparti, torna quando avrai percorso qualche migliaio di km
francy
Messaggioda Megadeth79 » 20/11/2015, 10:41
ok! vi tengo aggiornati
Megadeth79
Messaggioda alex999 » 20/11/2015, 11:39
Quindi se spengo l'autoradio consumo meno???? Spiegami tecnicamente per quale fenomeno elettrico o fisico, aumendo il diametro o la portante delle sole casse audio, dovrei consumare più carburante...
Ultima modifica di alex999 il 20/11/2015, 12:47, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda felix74 » 22/11/2015, 22:23
Segna costantemente i km percorsi e i litri immessi da pieno a pieno e ripetuti nel tempo. Puoi aiutarti con sito o App tipo sprit monitor.
Fare i conti con 10 o 15 litri immessi mi paiono calcoli un po troppo approsimativi e poco significativi.
Poi come ti hanno detto, i consumi migliorano col tempo. anche dopo 10.000 km.
felix74
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Megadeth79 » 22/11/2015, 23:01
speriamo che migliorino perchè per ora sono poco sopra i 15 km a litro!!! molto poco!
Megadeth79
Messaggioda francy » 23/11/2015, 10:28
Qualunque dispositivo elettrico un funzione consuma corrente che viene generata dall'auto consumando carburante.
Un utente, non ricordo se proprio qua sul forum, aveva preparato una tabella che spiegava come montando casse maggiorate che aumentavano i consumi elettrici sarebbe aumentato anche il consumo di carburante.
Dai un occhio qua:
http://www.6sicuro.it/consigli-risparmio/prezzi-benzina
http://www.autoreporter.it/come-risparmiare-carburante-seguendo-10-semplici-regole/
O la guida preparata dal ministero (pagina 18)
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Co2_2013_rev_small.pdf
Ultima modifica di francy il 23/11/2015, 10:29, modificato 1 volta in totale.
francy
Messaggioda maverix » 23/11/2015, 10:32
Mmm, ma scusate, l'alternatore non gira on ogni caso? Al max non dovrebbe solo influire sulla carica della batteria l'aver collegato impianti audio o altro? Che poi sono gli amplificatori ad assorbire corrente, non gli altoparlanti.
Se la cd 30mp3 eroga ad esempio 30w, anche montando diffusori che reggono più watt, sempre 30 gliene arrivano.
