Numero id discussione: 22863
Climatizzatore
Messaggioda denger » 10/06/2018, 8:00
Ciao ragazzi e buona domenica!
Se attivo il clima ma la ventola è su 0 ho sempre un consumo in più di benzina dovuto all'utilizzo del clima?
oppure in questo caso è come: se avessi impostato il suo uso ma non lo stia utilizzando ?
Grazie
denger
Messaggioda Cmon » 10/06/2018, 8:25
Il clima parte da 1 in poi....0=spento =0 consumi in più.
Cmon
Messaggioda denger » 10/06/2018, 14:51
Grazie perché mi sarei aspettato che a 0 il led arancione si spegnesse e questo mi ha messo il dubbio...
denger
Messaggioda MaxMix » 11/06/2018, 21:46
Sulla mia C anche con ventilatore a zero il compressore è acceso,
comunque te ne accorgi banalmente dalla temperatura dell'aria alle bocchette...
Ultima modifica di MaxMix il 11/06/2018, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lancer » 29/08/2018, 22:08
in genere con la ventola a zero il clima è spento, ad esempio sulla Corsa E di famiglia ma anche sulla mia vecchia Yaris TS quando la ventola viene impostata sullo zero a clima acceso, la spia del clima si spegne (e nel caso della Yaris nonostante il pulsante resti ovviamente premuto)... poi dipende però da macchina a macchina.
giustamente puoi controllare la temperatura in uscita alle bocchette, se rimane fresca a lungo... oppure in alcuni casi "senti" se il compressore è attivo o meno in base alla risposta dell'auto
lancer
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Easytronic
