Numero id discussione: 23207
OLIO MOTORE - ADDITIVI GASOLIO
CONSIGLI
Messaggioda DREAM_TEAM » 26/12/2018, 0:10
Ciao la mia Corsa D 1.3 CDTI 95CV ha oramai 240mila KM.
Inizia a consumare tanto... volevo chiedere un consiglio sul miglior olio da mettere al prossimo cambio (al posto dell' olio originale) e 2 ottimi additivi gasolio e olio motore.
E se avete qualche dritta x farla consumare meno.
Secondo voi quanti km potrò fare prima che inizi a consumare come un ferrari ?
Grazie mille
Luk
DREAM_TEAM
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI (95CV)
Messaggioda Lillo » 26/12/2018, 15:33
Prima di tutto volevo farti i complimenti per i km che raggiunto.
La mia è del 2014 è ha 60.000km.
Io ho messo solo una volta, lo scorso anno, a 50.000 km, un additivo diesel per via del dpf,
additivo arexons diesel multifunzione e additivo arexons diesel pulitore iniettori common rail, poi non ho messo altro.
Se posso, la tua di che anno è?
Ultima modifica di Lillo il 26/12/2018, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda DREAM_TEAM » 26/12/2018, 15:40
2013
DREAM_TEAM
Messaggioda Lillo » 28/12/2018, 9:48
Questo mi fa ben sperare per la vita futura della mia e i km che si possono fare.
Se posso consigliarti, come ho fatto Io, cerca gli argomenti additivi nel sito, e troverai molte discussioni.
Poi io ho preso quello, anche se altri amici del forum mi consigliarono altri, solo perché, in zona trovai questi.
:ciau:
Ultima modifica di Lillo il 28/12/2018, 9:49, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda Leo_corsa » 18/03/2020, 17:21
Ciao, Ho visto motori uguali con kilometraggi maggiori ma comunque con consumi ottimi, secondo me prima dell'addittivo dovresti capire se per caso hai qualche problema che aumenta i consumi.
Personalmente io sono a quasi 199000 e la mia su strada mi fa i 20 al litro, stando tranquillo sui 120, anche in città 14-15 li fà, ma quando mi si stava intasando il collettore d'aspirazione consumava di più..Ad ogni modo ti consiglio pieni sporadici con gasolio 'speciale', additivi anche bardhal è ottimo, oppure STP, ma non fanno miracoli. Per l'olio motore se hai eseguito manutenzione sempre regolare non serve nessun addittivo, io ora ho sotto 5w30 della shell e va benissimo.
Opel Corsa D, 1.3 Multijet 90 cavalli
Modifiche effettuate (per ora)
Installazione decanter recupero vapori olio
Autoradio touch screen 7 Pollici
FIltro aria sportivo a pannello 'reparto corse'
Leo_corsa
modello opel: Corsa D 1.3mjt 90 cv
Messaggioda marzocorsa » 23/03/2020, 15:37
si oltre a fare magari un mese di pieni diesel premium magari fagli il trattamento iniettori tip odella bardhal. Non è l'adittivo diesel normale ma un trattamento d'urto diciamo spendi 20 euro se lo compri su amazon
Sicuramente un po' di m***a te la toglie..
(ps: non so che carburante metti cioè se hai più o meno cura)
marzocorsa
