Numero id discussione: 25425
Condizionatore non raffredda
Messaggioda Luke_90 » 19/04/2023, 17:53
Ciao
Sulla mia opel corsa D 1.2 del 2007 provando ad usare il clima ho notato che l’aria esce tiepida/calda
Due domande:
Devo solo fare ricarica condizionatore?
Quando compare la scritta Eco vuol dire che l’aria condizionata è accesa?
Grazie
Ultima modifica di Luke_90 il 19/04/2023, 21:48, modificato 2 volte in totale.
Luke_90
Messaggioda robeseltz » 19/04/2023, 20:17
Io per prima cosa farei controllare che non ci siano perdite nell'impianto poi farei la ricarica.
La scritta eco sulla mia non compare quindi non so cosa significhi.
robeseltz
modello opel: opel corsa D OPC
Messaggioda Luke_90 » 19/04/2023, 21:52
Perdite liquido radiatore o altro?
Nel menù impostazioni dell’aria compare AC e un quadrato con una X
Se tolgo la x dovrebbe accendersi l’aria condizionata ma compare scritta eco
Ultima modifica di Luke_90 il 22/04/2023, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Luke_90
Messaggioda robeseltz » 20/04/2023, 9:40
Luke_90 » 19/04/2023, 22:52 ha scritto:Perdite liquido radiatore o altro?
Nel menù impostazioni dell’aria compare AC con un quadrato con una X
Può essere una perdita da radiatore o da manicotti o altro ma un bravo meccanico con il macchinario adatto te la trova , per il resto non so dirti.
robeseltz
Messaggioda Albers » 20/04/2023, 10:48
Tu hai un clima automatico;
e quel clima funziona così:
quando premi il bottone centrale entri in un menu nel quale puoi scegliere se attivare o disattivare il compressore, con la x nel quadratino il compressore è attivato e la scritta ECO scompare; in questa fase hai raffreddamento e riscaldamento climatizzato; se invece togli la x hai la scritta ECO e compressore disattivato; in questa fase hai il flusso di aria non climatizzato, con aria a temperatura fresca naturale, e calda semplicemente riscaldata dal motore.
Se usi l'automatico, prremendo su auto, tutti i flussi aria e le loro velocità sono regolati automaticamente(quella che ti consiglio), oppure se auto è disattivata puoi regolare i flussi e le velocotà manualmente dal menu(nei piedi o fronte etc) e dalla rotella apposita;
io uso sempre auto, e di volta in volta se serve inserisco il compressore per climatizzare l'aria(in estate, in inverno se piove per i vetri, etc etc) e imposto la temperatura con l'apposita rotella a seconda del benessere che voglio nell'abitacolo.
Se l'aria non "raffredda" cioè non si attiva il compressore(puoi vedere facilmente aprendo il cofano se attivando la x parte la ventola del motore)con la procedura suscritta allora, o manca il fluido refrigerante, oppure s'è rotto il compressore(succede spesso)
Albers
modello opel: Corsa D 1.2 2007
Messaggioda Luke_90 » 22/04/2023, 20:42
Grazie mille per la spiegazione
Quindi se c’è la X dentro AC vuol dire che il “clima” è acceso?
Luke_90
