Numero id discussione: 747
Consumi Corsa D 1.2 80cv 16v [Euro 4]
Messaggioda Cadmir » 10/01/2011, 10:08
Dunque dunque, tralasciando il fatti che molti definiscono questo motore "un chiodo", cosa alquanto falsa dal mio punto di vista, quanto kilometri fate voi con 1 Lt. di benzina?
Io personalmente la mattina ho circa un buon 15/20 min di traffico (alla sera idem) percorrendo una distanza di circa 7km (idem la sera).
Come consumi stavo sui 10,5km/lt circa (poco piu' di 400km con un pieno, non arrivando mai al rosso però). E' anche vero però che il mio piede era abbastanza pesante :fifi:
Ora sto dosando le "cambiate", cambiando marcia a non più di 3'000 giri (cambio a circa poco meno di 2'500 giri). Gia lo sto facendo, ma voglio provare con il nuovo pieno che dovrò fare a breve (sicuramente arrivo a sabato senza usare neanche 1 ml di riserva :sig: ).
Ora ho una domanda per voi. Sapete dirmi la capacità (in lt) del serbatoio del 1.2? E quanti Lt. compongono la riserva?
Grazie! :clap:
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda yellowt » 10/01/2011, 11:52
Ciao,
non ti so dire quanti litri "reali" compongono serbatoio e riserva. interesserebbe anche a me
Per i consumi ti posso dire che con un piede decisamente leggero ( apposta per testare i consumi ) in città sono arrivato a fare 13.5 - 14 Km litro. Schiacciando normalmente scendo a 11.
In autostrada, sempre tra i 120 e i 130 sono solitamente sui 15 - 15.5 approssimando molto.
yellowt
Regione: Valle d'Aosta (ao)
Messaggioda nitro1990ge » 10/01/2011, 13:01
il serbatoio è di 45litri :cool:
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda yellowt » 10/01/2011, 16:00
nitro1990ge » 10/01/2011, 13:01 ha scritto:il serbatoio è di 45litri :cool:
si ma ricordo che in una prova di al volante o altri giornali risultava ben più capiente di quanto scritto sui documenti ufficiali...
yellowt
Messaggioda Cadmir » 10/01/2011, 19:58
E la riserva? Quanti litri? Vedere sul configuratore della Opel, ero capace :gnegne: :gnegne: :gnegne: :sig:
Cadmir
Messaggioda nitro1990ge » 10/01/2011, 21:43
si "al volante" aveva rilevato che in realta` il serbatoio e` di circa 50lt...la riserva e` 5 litri se non ricordo male ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda rixxio » 10/01/2011, 21:49
45 litri 5 riserva c è anke scritto sul libretto!
rixxio
modello opel: corsa D 1.3 cdti 90 cv rimappata
Messaggioda yellowt » 11/01/2011, 10:39
Il libretto dice 45 di cui 5 di riserva ( quindi 40 + 5 ) mentre in realtà sono 50...
Comunque non è così importante :)
yellowt
Messaggioda rixxio » 11/01/2011, 15:08
yellowt » 11/01/2011, 10:39 ha scritto:Il libretto dice 45 di cui 5 di riserva ( quindi 40 + 5 ) mentre in realtà sono 50...
:O.o: l italiano è italiano! :vertag: significa quello che ho scritto io! :lol:
rixxio
Messaggioda yellowt » 12/01/2011, 15:02
In realtà no... Ma va beh... :vertag:
yellowt
Messaggioda Cadmir » 12/01/2011, 16:36
Quindi quanto devo calcolare? Che poi sono proprio scemo :eheh:
L'ultima volta ho fatto benzina 100mt dopo che mi si è accesa la spia di riserva. Basta controllare quanti litri ho messo dentro ed il gioco è fatto :gnegne:
Cadmir
Messaggioda n'Zacca » 12/01/2011, 16:41
ciccccio ( alias DonCammine )
per vedere quanto consuma la macchina, nun te ne deve frega' nulla di quanto porta il serbatoio....
mi spiego:
fai il pieno e azzeri il contakm...e quando devi rifar benza alla Corsetta, rifarai il pieno.
a quel punto vedi i litri che hai messo e ti fai il calcolo con i km !!!!
s e m p l i c i s s i m o :gnegne:
n'Zacca
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Cadmir » 12/01/2011, 16:46
n'Zacca » 12/01/2011, 16:41 ha scritto:ciccccio ( alias DonCammine )
mi spiego:
Giusto giusto :clap: :clap:
Comunque l'ultimo pieno (quello di cui raccontavo sopra) dovrebbe essere di 36,26Lt. Possibile? 35Lt + 5 Lt di riserva ?
:nonono: non mi sconfiffera molto :nonono:
Venerdì comunque dovrò rifare benzina dato che devo uscire e vedrò quanti Lt riesco ad infilarci dentro :vertag:
Attualmente sto a circa 415km percorsi con ancora rimanente circa 3/4 di tacchettina (quelle piccolette insomma) bianca :cry:
E' anche vero però che il piede l'ho alleggerito solo per gli ultimi 3/4 del serbatoio, quindi comunque la vera prova si farà con il prossimo pieno :okok:
Speriamo bene... vorrei arrivare almeno a 13km/Lt :ouch:
Cadmir
Messaggioda n'Zacca » 12/01/2011, 20:28
potrebbe darsi che quando hai fatto il pieno stavi in leggera pendenza...oppure che hai bloccato l'erogazione della benzina al primo 'stop' della pistola ( se provavi ad insistere 4-5 lt sarebbero entrati :eheh: )
n'Zacca
Messaggioda Cadmir » 13/01/2011, 11:08
n'Zacca » 12/01/2011, 20:28 ha scritto:potrebbe darsi che quando hai fatto il pieno stavi in leggera pendenza...oppure che hai bloccato l'erogazione della benzina al primo 'stop' della pistola ( se provavi ad insistere 4-5 lt sarebbero entrati :eheh: )
No n'zacchino, o meglio, bho... mica ricordo :gnegne: :gnegne: :gnegne:
Comunque ora ho persorso esattamente 446,7 km e mi si è appena accesa la spia della riserva :D
Cadmir
