Numero id discussione: 936
Consumi Corsa C 1.0 12v
Mettiamo a confronto i nostri consumi
Messaggioda HieloMentaRum » 14/01/2011, 10:45
Mi sembra giusto scrivere un post per questo fantastico "motore" :roftl:
Quanto consumate con il vostro millino e quali sono i vostri pareri?
Prima di cambiare il fitro d'aria e montarne uno sportivo BMC con 10€ di benzina (6/7 litri), su ciclo misto, arrivavo a fare sui 110/120km prima che si accendeva la spia della riserva.
Da quando ho montato il filtro, ho notato che mi consuma leggermente di più, ma praticamente impercettibile.
Quindi tirando le somme direi che nel ciclo misto me la cavo con 18km/litro.
P.S.
Ammetto di avere una guida abbastanza nervosa :scrolleye:
Wendy
HieloMentaRum
modello opel: Corsa C 1.0 12v
Messaggioda mikycorsa » 17/01/2011, 17:16
beato te. Io non andando oltre i 90 e sfiorando l'acceleratore con 7l ho fatto 97,7 km. Magari sarebbe stato anche qualcuno in più visto che una decina in riserva li ho fatti prima di rimettere benza! La mia xò è 1.2 Però ho sentito che alcuni col filtro sportivo hanno diminuito i consumi! Mha
mikycorsa
Messaggioda HieloMentaRum » 19/01/2011, 8:46
Resta il fatto che il tuo è un 1.2 e non 1.0... hai un cilindro e 20cv in più ;)
Wendy
HieloMentaRum
Messaggioda gabry92 » 20/01/2011, 14:04
mah io con la mia corsetta sono arrivato al picco di 131.1 km con 7 litri giusti ed è scattata la riserva...presumo sarei arrivato ad un massimo di 140 e qualcosa km proprio al limite. cmq questi km li ho percorsi con andatura leggera quindi cambiando sempre dai 2000 ai 2500 giri al massimo.di solito io guido sempre abbastanza spinto cambiando non al di sotto dei 3000 giri xò ho voluto provare a vedere quanto sarei riuscito a fare con una guida leggera e ho avuto buoni risultati :)
-- 20/01/2011, 14:05 --
cmq nel ciclo misto anche io faccio dai 17 ai 20 circa
Ultima modifica di gabry92 il 20/01/2011, 14:05, modificato 1 volta in totale.
gabry92
Messaggioda HieloMentaRum » 22/01/2011, 3:53
Bè più o meno i miei stessi risultati :)
Wendy
HieloMentaRum
Messaggioda mat9000 » 25/01/2011, 21:08
io sto sui 17km/l con il mio "millino". però ovviamente dipende un po dai periodi..o meglio..dalla mia guida.. :eheh:
mat9000
modello opel: opel corsa C 1.0
Messaggioda AbRR » 01/03/2011, 20:55
La mia ragazza ha una corsa c 1000 del 2003 e in quanto a consumi sembra di avere sotto il sedere un V8.... :oo: :oo: :oo:
AbRR
Messaggioda HieloMentaRum » 04/03/2011, 2:09
:oo: ci gira spesso sull'autostrada? Il mio millino beve come una belva oltre i 90...
Wendy
HieloMentaRum
Messaggioda AbRR » 09/03/2011, 10:44
In autostrada poco e niente,fa le provinciali per andare a lavorare... :)
Comunque è impressionante perchè non va una mazza e beve in maniera spropositata e infatti la mia ragazza è disperata... :cry:
AbRR
Messaggioda dani90sr » 09/03/2011, 23:22
AbRR » 09/03/2011, 10:44 ha scritto:In autostrada poco e niente,fa le provinciali per andare a lavorare... :)
Oi ciao AbRR. Ti posso consigliare di ridurre i consumi,facendo pulire la sonda Lambda (se vuoi sostituirla,ci vogliono circa 110€).Ti spiego,la Sonda Lambda,comincia ad invecchiare alterando il vero valore dei gas di scarico facendo credere alla centralina che la miscela è troppo magra, e quindi poca benzina e molta aria. La centralina risponde immettendo più benzina (con un incremento dei consumi).
Se vuoi un consigli,vai dal meccanico e falla pulire. Fammi sapere se ti sono stato di aiuto. Ciao ;)
dani90sr
Messaggioda AbRR » 18/03/2011, 9:28
GRAZIE!!!!!!! :ave: :ave: :ave:
GRAN BEL CONSIGLIO!!!! :clap: :clap: :clap:
AbRR
Messaggioda HieloMentaRum » 07/04/2011, 1:28
Quoto, ottimo consiglio :) Dovrei far controllare anche la mia l0l
Wendy
HieloMentaRum
Messaggioda LUCA Bjoy » 18/05/2011, 23:17
credo sia arrivta l'ora anche per me di pulirlE la corsa c ne ha 2............ consumo come un TIR a pieno carico
LUCA Bjoy
modello opel: corsa c 1.0
Messaggioda IlMatto » 18/05/2011, 23:33
io con 20euro faccio 210 o 220 km.
Ma ho una guida alquanto acerba :D :D
Ultima modifica di IlMatto il 19/05/2011, 0:06, modificato 1 volta in totale.
IlMatto
Messaggioda lemon » 17/09/2011, 14:55
ciao sapete che anche io da un mesetto riesco a fare massimo 80km con 10 euro???
Ho letto che la sonda lambda non si pulisce.
Essendo un profano potrebbe dipendere dal filtro aria? candele? olio?
comunque io facvo 110km con 10 euro (guida mista e soprattutto strade extraurbane)
Ultima modifica di lemon il 17/09/2011, 15:03, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
