Numero id discussione: 9657
climatizzatore acceso..quale motore affanna?
Messaggioda scottex86 » 27/04/2012, 10:55
arrivano i primi caldi...
si ha la tentazione di accendere il clima...
quali motori soffrono con il clima accesso?
io ricordo che sulla c di mio padre 1.2 75cv soffriva abbastanza sulla ripresa e in cittá..
ora avendo una d 1.3 95cv avró affanni sulla extraurbana?
i consumi di quanto si incrementano in percentuale?
il clima automatico e quello manuale hanno differenze sulla marcia?
grazie delle risp.
riportate anche vostre esperienze
Ultima modifica di scottex86 il 27/04/2012, 10:56, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda Th3_CrOW » 29/04/2012, 10:28
Per quel che ne so io, tutti i motori di piccola cilindrata accusano il clima, in particolar modo i CDTI. Lavorano a fatica già ai bassi regimi finchè non entra il turbo, se in più gli si mette il clima, in città faticano come muli.. in alternativa puoi girare stando sempre a 3000rpm :roftl:
Per quanto riguarda i consumi non mi ricordo, io il clima l'ho usato 3 volte in 2 anni xD odio l'aria del clima, preferisco quella dai finestrini.
Th3_CrOW
Messaggioda Dragos » 05/05/2012, 18:58
Sulla mia c 1.4 da 90 cv sento poco la differenza di potenza
Al consumo non penso tanto.. Se vogliamo parlare di consumi bisognerebbe spegnere anche l'autoradio
Dragos
modello opel: 1.4 twinport
Messaggioda Daniele1986 » 05/05/2012, 19:54
ciao non e questione di motore xhe il clima fa affannare tutti i motori io o fatto la cosa piu giusta lo rimosso o una corsa b 1400 90 cv comunque tutti i motori soffrono e consumano di piu col clima sia diesel che benzina
Daniele1986
modello opel: opel corsa b 1.4 16 v 90 CV
Messaggioda Corsaspl » 06/05/2012, 10:07
concordo con daniele1986,tutti i motori ne soffrono se il clima viene acceso;
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda lukas785 » 18/06/2012, 22:54
sono d'accordo solo in parte con voi: tutti i motori risentono del clima acceso, perchè ovviamente c'è un abbassamento di energia disponibile per l'erogazione di potenza motrice; tuttavia, non tutti i motori soffrono questo processo. Quelli più potenti, infatti (parliamo dagli 80-90kw in su) quasi non si accorgono del clima acceso, mentre i più piccolini, in proporzione, ne subiscono più l'effetto riduttivo. L'aumento dei consumi, personalmente, ho riscontrato che non superi il 10%. In ogni caso, sembra essere più conservativo il clima automatico, soprattutto se tenuto acceso per un tempo superiore ai 20'...
lukas785
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda scottex86 » 19/06/2012, 11:36
Il clima automatico consuma di meno???
il fatto che si imposta la temperatura è vantaggioso rispetto al manuale?
scottex86
Messaggioda Dani » 19/06/2012, 11:55
Io ho una corsa 1.3 90cv con il clima automatico...ti posso dire che soffre parecchio all'accensione della macchina, una volta che raggiunge la temperatura (il motore intendo) scorre più lineare e puoi tenere il clima acceso senza problemi.
Chiaramente il motore è un pò meno scattante!
Dani
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda scottex86 » 19/06/2012, 12:08
Cioe voi dite che il clima va meglio se lo usiamo come un condizionatore inverter???
scottex86
Messaggioda lukas785 » 19/06/2012, 13:43
Certo, è per questo che dicevo che l'automatico gestisce meglio i consumi soprattutto per tempi di accensione medio-lunghi...del resto il clima manuale spara il compressore al massimo sempre e comunque, senza spegnerlo mai...e questo sicuramente non risparmia nè il motore, nè il compressore, nè tantomeno i consumi! :ouch:
lukas785
Messaggioda DarkOpc » 19/06/2012, 14:10
Per quanto mi riguarda, non ho notato grosse differenze nei consumi col clima acceso o meno... il mio è manuale.
Per quanto riguarda le prestazioni, vabè, sulla opc non si nota nemmeno... ovviamente.
DarkOpc
Messaggioda lukas785 » 19/06/2012, 18:06
LucaOpc_77 » 19/06/2012, 15:10 ha scritto:Per quanto mi riguarda, non ho notato grosse differenze nei consumi col clima acceso o meno... il mio è manuale.
ecco: è proprio a questo che mi riferivo, sulle grandi potenze, perdite dai 5 ai 10 cv non si sentono neppure....
lukas785
Messaggioda gannystyle91 » 19/06/2012, 18:10
il 1.3 CDTI della C (mappato) soffre un po... e se si tiene su di giri beve come una maledetta!!!!! :censored: infatti W i Finestrini aperti!!! :gnegne:
Messaggioda scottex86 » 23/06/2012, 12:48
Il clima consuma anche grazie a questi parametri?
- velocita ventola
- temperatura impostata troppo bassa
- in citta di piu in autostrada di meno
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2012, 9:19
A ottobre la mia corsetta fa 2 anni e l'aria condizionata non l'ho ancora mai accesa non so neanche se funziona.. :eheh: ..anche perchè l'estate scorsa l'ho tenuta ferma per delle modifiche..quest'anno sarebbe la prima estate che la uso di piu...
Il fatto è che non mi piace preferisco come altri l'aria del finestrino è piu salutare...quest'anno però la voglio provare metti che non funziona almeno me ne accorgo prima della scadenza dei 2 anni.. :roftl: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 24/06/2012, 9:21, modificato 1 volta in totale.
