Numero id discussione: 10956
Vedere quanti km mancano al tagliando InPS
Messaggioda MattPierg » 19/08/2012, 11:08
melena » 16/08/2012, 16:19 ha scritto:Considerando che la mia 1.3CDTI senza DPF, ed anche quella di MattPierg senza DPF, non hanno la funzione a quadro spento per vedere quanti km mancano al tagliando (mantenendo premuto per oltre 2" il tasto di azzeramento, descritta nel manuale come "Intervallo di manutenzione flessibile"), sembra sia riservata alle sole con motori dotati di DPF (anche se sarebbe stata comoda per tutte).
Possiamo però dal menù segreto verificare quanti km e giorni sono trascorsi dall'ultimo tagliando....
Quoto: è proprio così. :)
MattPierg
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/08/2012, 11:59
X albypower: Guarda che la manutenzione non si basa solo sui km se fai 30.000 km ogni 3 anni il cambio olio e filtri mica lo puoi fare ogni 3 anni..la manutenzione si fa per esempio se fai 30.000km in 10 mesi la fai prima non devi aspettare l'anno..ma se superi 1 anno e non i km lo devo fare lo stesso nel tuo caso a 10.000km che non fa mai male..
Comunque tornando all'argomento appena posso provo a vedere se nel mio computer segreto esce questa indicazione del tagliando seguendo le indicazioni che avete fornito..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 19/08/2012, 12:02, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda albypower » 19/08/2012, 13:51
Corsa-95cv-Sport- » 19/08/2012, 12:59 ha scritto:X albypower: Guarda che la manutenzione non si basa solo sui km se fai 30.000 km ogni 3 anni il cambio olio e filtri mica lo puoi fare ogni 3 anni..la manutenzione si fa per esempio se fai 30.000km in 10 mesi la fai prima non devi aspettare l'anno..ma se superi 1 anno e non i km lo devo fare lo stesso nel tuo caso a 10.000km che non fa mai male..
ok capito! grazie mille!!!
albypower
Messaggioda ykaroh » 15/09/2012, 18:28
Con il mio 1.2 faccio un tagliando all anno cioè ogni 15k km, per ora 92mila km e nessun problema (toccatina)
ykaroh
modello opel: Opel Corsa D 2006 1.2 Sport
