Numero id discussione: 19910
CORSA D: chilometraggio sostituzione cinghia servizi
Messaggioda nik60 » 08/03/2022, 19:04
pompa acqua e tendicinghia ( si puo' cambiare anche solo il cuscinetto) va verificato se rumorosi oppure ci sono perdite, ma sostituire la cinghia è talmente semplice che eventualmente si puo' anche aspettare a sostituire il resto se ancora in buono stato
nik60
Messaggioda emaco » 08/03/2022, 19:08
nik60 » 08/03/2022, 20:04 ha scritto:pompa acqua e tendicinghia ( si puo' cambiare anche solo il cuscinetto) va verificato se rumorosi oppure ci sono perdite, ma sostituire la cinghia è talmente semplice che eventualmente si puo' anche aspettare a sostituire il resto se ancora in buono stato
Non ho mai cambiato niente e sono passati dieci anni già
emaco
Messaggioda nik60 » 08/03/2022, 20:55
come dicevo secondo me da verificare se ci sono anomalie , la sostituzione della cinghia non è come quando si cambia la distribuzione ad esempio che se non cambi tutto il kit puo' sorgere un problema, la cinghia esula dalla pampa acqua e tendicinghia, a livello di manutenzione intorno ai 100 mila km per prevenzione si puo' sostituire anche solo la cinghia per evitare che in caso di rottura visto che comanda anche la pompa possano sorgere problemi al motore se non ci si accorge in tempo, sulla mia opel corsa C 1,2 80 cv l'ho cambiata a 130 mila quando ho rifatto la testa
nik60
