Numero id discussione: 22712
Primo tagliando Corsa E GPL Bicolor 1.4
Messaggioda robox88 » 09/06/2018, 13:20
sunray800 » 15/03/2018, 8:37 ha scritto:I costi dei filtri sono molto più alti, almeno qui da me. Il meccanico ha chiamato il centro autoricambi in vivavoce e ho ascoltato i prezzi. Solo quello del GPL costava 45+ iva
più di 50€ per un filtro gpl???.... ma non ti fare prendere in giro...cerca online il filtro originale landi e vedi che costa massimo 25€ di listino... poi se ne compri uno compatibile costa una decina di euro...
guarda dove sta il tuo filtro gpl e fai una foto per vedere il codice e lo cerchi online e vedi quanto costa.. qui ti puoi fare un idea:
https://www.gplmarket.com/it/60-filtri-gpl
Ultima modifica di robox88 il 09/06/2018, 13:22, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Luigi M. » 10/11/2018, 21:16
Ragazzi vi allego il preventivo del tagliando a 30.000km della mia corsa 1.4 gpl, della concessionaria dove ho preso l'auto.
Luigi M.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GpL B-Color
Messaggioda Ryudara » 10/11/2018, 22:52
Luigi M. » 10/11/2018, 22:16 ha scritto:Ragazzi vi allego il preventivo del tagliando a 30.000km della mia corsa 1.4 gpl, della concessionaria dove ho preso l'auto.
Personalmente l'avrei fatto da un meccanico privato di fiducia, sarebbe costato sicuramente molto meno e avrei messo un olio migliore del Dexos 2, che sicuramente non è male, ma specie a quel prezzo c'è di meglio (Motul, Bardahl, Castrol...).
In ogni caso, soldi a parte va bene anche farlo alla Opel il tagliando :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda sunray800 » 14/02/2019, 10:27
Eccomi qua dopo un anno.... sono arrivato a 30mila km e penso sia giunta l'ora di un secondo tagliando (come consigliato da opel).
Stavolta però per risparmiare ho comprato tutto su ebay fornendo i dati del libretto al venditore.
Il filtro del GPl l'ho pagato 23€ spedito (marca TECNECO FILTERS). Poi ho acquistato un kit con filtri aria, olio, abitacolo e 4 lt olio originale opel 5w30 (che non so quale sia) a 60€
Quindi con 83€ ho i pezzi. Il meccanico di fiducia mi farà spendere sui 40 di mano d'opera.....con meno di 130€ dovrei rientrarci
sunray800
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bicolor
Messaggioda GTI85 » 06/04/2019, 7:07
robox88 » 14/03/2018, 17:18 ha scritto:anche 200 non sono pochi..ti faccio due conti veloci tutti per eccesso:
4 litri di olio : 50€
filtro aria: 15€
filtro olio: 15€
Filtro gpl: 25€ (se ti mettono il filtro originale landi, altrimenti anche 8€ per uno generico)
filtro abitacolo: 15€
TOTALE: 120€
mettendoci 40€ per un ora di lavoro fanno 160€, e considera che i prezzi che ho messo sono tutti abbondanti perciò ci guadagna pure sui ricambi perchè io filtro olio aria polline e gpl insieme li pago 10€ ciascuno in totale e l'olio dipende da quale ti mettono ma dubito che te ne mettono uno da 13 € al litro)... il controllo computerizzato vuol dire che ti attaccano un computer alla centralina e leggono se ci sono errori..niente di trascendentale o impegnativo (io lo faccio con una presa obd pagata 5€ e torque per android)
un prezzo diciamo onesto per un tagliando va dai 120€ ai 160€
Io l'olio l'ho comprato originale su Amazon e l'ho pagato 5 litri 32€.
OPEL DEXOS2 5W30 - Olio motore 5 L https://www.amazon.it/dp/B008EYT2LM/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_EieQCb9BFKRYM
Ultima modifica di GTI85 il 06/04/2019, 7:07, modificato 1 volta in totale.
GTI85
