Numero id discussione: 23574
Tagliando fai da te
Messaggioda eymerich56 » 17/07/2019, 11:12
Corsa-95cv-Sport- » 17/07/2019, 10:35 ha scritto:ho precisato il prezzo per dire che essendo rivenditore Bardahl aveva solo Bardahl come oli di qualità e quel signore che aveva preso a 10 euro erano i classici che si trovano da per tutto (Tamoil-Eni-Selenia-Total) ma certo che ci sono altre marche di qualità alta come Bardahl a prezzi piu bassi, esempio il Motul 8100 x-cleanFe (ottimo olio) l' ho trovato da un rivenditore Motul a 12euro a litro a differenza dei 15euro di Bardahl
Certo, era solo per aiutare il nostro amico nella scelta.
Se ci si basa solo sul prezzo spesso si sceglie in maniera inconsapevole...invece ci sono diverse marche che non costano molto (meno di 10 euro al lt.) e rendono altrettanto bene, rispettando gli intervalli di sostituzione.
L'importante è valutare le caratteristiche e affidarsi a venditori/siti online affidabili.
eymerich56
Messaggioda Alessiotm » 17/07/2019, 16:51
Scusate prima non mi è stato possibile rispondere,la foto non riesco a inserirla,mi dice sempre che supera i kb massimi... Cmq grazie a tutti per le risposte!
Ultima modifica di Alessiotm il 17/07/2019, 16:52, modificato 1 volta in totale.
Alessiotm
modello opel: Opel Corsa D 1.0
Messaggioda maverix » 17/07/2019, 17:35
Ricordatevi che in Italia, si può definire sintetico, per legge, anche un olio che non lo è al 100%, diversamente da altri paesi dell' Europa.
Fate una breve ricerca online.
Io comunque uso da 150.000km tamoil 5w30 da 5€ al litro, lo sostituisco una volta all'anno entro i 15.000 km.
Ultima modifica di maverix il 18/07/2019, 3:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/07/2019, 19:57
maverix » 17/07/2019, 18:35 ha scritto:Ricordatevi che in Italia, si può definire sintetico, per legge, anche in olio che non lo è al 100%, diversamente da altri paesi dell' Europa.
Io comunque uso da 150.000km tamoi 5w30 da 5€ al litro, lo sostituisco una volta all'anno entro i 15.000 km.
appunto figuriamoci gli oli da 5 euro che possono essere se quelli a prezzo medio che dicono essere 100%sintetici lo sono solo in parte..
comunque non credo usi il Tamoil da quel prezzo non è da te e non lo meriterebbe neanche la Corsa
Messaggioda maverix » 18/07/2019, 3:01
Be, non ci vedo niente di strano nell 'usare il tamoil.
Lo uso da anni su tutte le auto di famiglia.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/07/2019, 6:38
ma lo usi perchè costa poco o cè un motivo particolare perchè non credo penserai che il Total ha la stessa performance dei top di gamma che hanno anche un prezzo ragionevole..1 volta l' anno 20euro +filtro 10£ mentre es. Motul-Bardahl-Castrol 36£ +filtro 10£ non mi sembra una spesa cosi eccessiva 1 volta l' anno 30£ con i 50£ sopratutto con il fai-da-te
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 18/07/2019, 7:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda eymerich56 » 18/07/2019, 7:55
maverix » 18/07/2019, 4:01 ha scritto:Be, non ci vedo niente di strano nell 'usare il tamoil.
Se lo cambi di frequente non è una scelta malvagia.
Ci sono diverse marche poco conosciute o sottovalutate che comunque svolgono il loro lavoro.
Certo non parliamo di Valvoline o Royal Purple :D
eymerich56
Messaggioda maverix » 18/07/2019, 10:07
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:ma lo usi perchè costa poco o cè un motivo particolare perchè non credo penserai che il Total ha la stessa performance dei top di gamma che hanno anche un prezzo ragionevole..1 volta l' anno 20euro +filtro 10£ mentre es. Motul-Bardahl-Castrol 36£ +filtro 10£ non mi sembra una spesa cosi eccessiva 1 volta l' anno 30£ con i 50£ sopratutto con il fai-da-te
Costa poco e mi trovo bene, semplicemente. Lo sostituisco dai 12ai 15k km, non sono un chimico, quindi non sono in grado né di dire quale è meglio o quale è peggio, ma tante volte credo che prendere un prodotto solo perché costa di più, sia anche merito di una forma di marketing che influisce psicologicamente sulla persona.
Poi tamoil, mica è lidl o esselunga , che se poi anche fossero, la fabbrica che li produrrebbe sarebbe comunque una delle tante che poi rimarchiano per altri.
Messaggioda eymerich56 » 18/07/2019, 10:15
maverix » 18/07/2019, 11:07 ha scritto:Costa poco e mi trovo bene, semplicemente. Lo sostituisco dai 12ai 15k km, non sono un chimico, quindi non sono in grado né di dire quale è meglio o quale è peggio, ma tante volte credo che prendere un prodotto solo perché costa di più, sia anche merito di una forma di marketing che influisce psicologicamente sulla persona.
In effetti Tamoil produce le basi per Bardahl da quanto so :D
Aldilà di questo, consideriamo sempre che abbiamo un motore di pochi cc, non un V8 :D
eymerich56
Messaggioda MaxMix » 18/07/2019, 13:15
Esatto. Ormai per molti prodotti esistono i brand ma le fonti sono sempre quelle.
Come principio direi sia meglio "economico ma spesso" che "costoso perché è meglio e dura di più" ;)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/07/2019, 14:21
"maverix" non mi sono basato sul prezzo, ho detto che ci sono anche oli top di gamma che hanno prezzi ragionevoli come marche tipo quelle elencate nel precedente msg che è normale investendo sulle nuove tecnologie "tipo Polar Plus e Fullerene C60" il prezzo del lubrificante è un po maggiore, poi se non ricordo male la tua auto consuma olio questo dipende anche dal lubrificante che si usa, la mia dopo 15.000km è a 3/4 non consuma neanche 10ml e ho 200.000km
Sul fatto che dice "MaxMix" è vero in parte, l' olio sempre lo stesso e solo rimarchiato lo fanno marchi che non hanno pretese per questo si chiamano oli economici mentre marchi piu importanti con un prezzo ragionevole hanno cura del proprio prodotto..esempio, un Motul 8100 x-clean lo trovo a 10euro a litro da un rivenditore ufficiale Motul, quello che dite voi "economico" lo trovi o in flaconi da 4litri 15/20 euro o a 8euro a litro a volte anche 10euro, per cui il prezzo è lo stesso perchè prendere un olio detto economico per risparmiare 1 caffè e avere la grana di doverlo cambiare a 8000km invece che a 12.000 anche se si cambia prima es. a 8000km chi ti garantisce che in quei km ha lubrificando gli organi meccanici del motore preservandoli dall’usura dovuta all’attrito?
Messaggioda maverix » 20/07/2019, 15:27
Beh, non me lo garantisce nessuno ovviamente, come nessuno lo può garantire a te usando un motul o un royal purple.
Se non erro la catena ti si è comunque rotta, a dimostrazione che a volte anche se fai le cose al top, non vieni matematicamente ripagato.
La mia Corsa consuma qualche mm di olio (dal livello dell asta ovviamente) in un anno, cioè entro i 15k km, e visto il kilmetraggio e l età del veicolo non posso certo lamentarmi.
Messaggioda maverix » 20/07/2019, 15:29
Per la cronaca, settimana scorsa il tamoil 5w30, l'ho preso al Bennet a 14,99€x4lt, che sono un bel po' meno di 10€ a litro.
La mia non è una polemica sia chiaro, non voglio certo convincere nessuno a fare come me.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/07/2019, 17:25
Bè anche la mia ha i suoi bei chilometri 200.000 e non mi lamento visto che non mi consuma niente, non fa fumo e niente (uso da sempre blu-diesel però)
Il Motul o il Royal Purple lo garantisce eccome cavolo se non loro chi sennò, caspita, lo dicono i test e gli studi che fanno per migliorare sempre il prodotto..per la catena come ho scritto anche nel post dedicato si è rotta non per un problema di olio ma di un componente, il volano della frizione danneggiato faceva lavorare male il motore. Immagine
Si hai pagato quell' olio 14.99 euro in offerta ma di solito stanno a 8-10£ a litro, stesso prezzo di un Motul e la differenza non può essere la stessa, la persona furba va di Motul poi se si guarda e aspetta quando lo mettono a 14.99 - 4 euro a litro si vede che si preferisce risparmiare che prendere il meglio per l' auto..perchè si può dire tutto ma non che il Tamoil è il meglio per l' auto, non perchè ancora cammina allora va bene anche il Tamoil che il Motul o Royal Purple, le qualità si vedono nel tempo non subito (consumi carburante, consumi d'olio, lubrificazione). il meglio è ben altro, a prezzi normali ovvio. ma ho capito che per te la qualità dell' olio non è la priorità e la rispetto, ma non puoi paragonare un Tamoil al Motul, Bardahl o Royal Purple dicendo che neanche questi garantiscono.
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 20/07/2019, 17:48, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda maverix » 20/07/2019, 18:31
Ma tu non puoi affermare il contrario per come la vedo io.
Quando compri l'olio ti rilasciano in allegato una garanzia sul motore? A me no..
Poi per carità, ognuno è libero di spendere i propri soldi come meglio crede, ci mancherebbe altro.
