da i4yfc.fabri » 09/10/2013, 21:21
Il consumo rilevato dal computer di bordo viene calcolato da un dispositivo che si chiama "flussometro" e che é parente stretto di analoghi dispositivi inseriti nei contatori dell'acqua. Nei contatori anzidetti, che devono essere abbastanza precisi per una corretta fatturazione, é comunque normale avere un errore minimo del 3%, e parliamo di strumenti che costano minimo dai 70 ai 100 euro e che, come detto, sono destinati ad una misurazione da cui viene generata una fatturazione.
Flussometri più precisi li possiamo trovare negli erogatori di benzina, ma anche li l'errore é sempre presente e non é mai inferiore al 2-3% (a volte anche di più e guarda caso sempre a sfavore dell'automobilista.
Non pensate che un flussometro montato sull'auto abbia una precisione migliore.
Si tratta di piccoli flussometri in plastica di produzione cinese da pochi euro (un Kobold costerebbe 20 volte tanto...!!) e sicuramente avranno un errore non inferiore al 5% che significa sbagliare minimo di 5 litri ogni 100, o se preferite di 2 litri ogni 40.
Utilizzando invece il più classico dei sistemi di calcolo, da pieno a pieno, e curando di farlo appena si entra in riserva, si può contare su circa 40 litri di pieno e, sempre curando di riempire fino all'orlo, l'errore sarà al massimo di neppure mezzo litro, con un errore quindi di meno dell' 1%, meglio di qualunque strumento, anche di un Kobold da 200 euro !!!
FABRI
