Numero id discussione: 1409
problemi tetto e tettuccio apribile Corsa D
Messaggioda Maligno » 01/08/2012, 20:25
visto che si parla sempre di problemi al tetto panoramico,vi espongo il mio da un paio di giorni mi capita,non sempre,che quando lo apro per farlo scorrere tutto in dietro,nonostante premo il pulsante,il tetto non va,rimane immobile...si sente solo il tac del pulsante come da l'impulso,ma rimane fermo,funziona solo alla prima posizione...poi dal nulla va di nuovo bene....problema elettrico meccanico???
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 21:54
Mha forse è solamente il caldo perchè anche io ci ho fatto caso che me lo fa mentre d'inverno mai fatto si apre subito..
Ieri lo stavo aprendo premo si apre quel pochetto all'inizio poi ripremo per farlo scorrere indietro e non va lascio e ripremo un po piu forte e scorre ma piu lento del solito..possono essere diversi i motivi a questo punto uno sarà il caldo che fa indurire le cornizioni e scorre lento (visto che d'inverno scorre veloce e a primo colpo) e secondo dipende anche se lo apri spesso o raramente..io per esempio non lo apro spesso e sarà anche per quello insieme al caldo..le tue impressioni sono come le mie?!?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/08/2012, 21:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maligno » 01/08/2012, 22:00
mh effettivamente si,lo apro poco tutto, in genere lo lascio sempre alla prima posizione
Ultima modifica di Maligno il 01/08/2012, 22:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 22:33
Immaginavo come me,anche io lo apro poco tutto..per lo scorrimento fluido qualcuno sa cosa ci possiamo mettere sui binari per farlo scorrere bene e dove di preciso..dite grasso o esiste qualcosa apposta..
Messaggioda Griffin » 01/08/2012, 23:54
Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2012, 22:33 ha scritto:Immaginavo come me,anche io lo apro poco tutto..per lo scorrimento fluido qualcuno sa cosa ci possiamo mettere sui binari per farlo scorrere bene e dove di preciso..dite grasso o esiste qualcosa apposta..
Toccando le guide del mio, ho visto che c'è del grasso.
Magari mettendolo ogni tanto si aiuta lo scorrere del meccanismo.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2012, 16:00
Ok allora metterò anche io del grasso nelle guide..cè qualche altra manutenzione che si deve fare o solo questo??
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/09/2012, 16:02
Guardando in giro le auto che hanno il tetto panoramico noto che alcune non hanno la tendina come la grande punto ma della plastica che aprendo il tettino si alza come a noi la tendina..
Ieri ho visto una lancia y del 2006 che aveva anche questa cosa di plastica mentre dovrebbe avere la tendina come visto nelle altre lancia in giro..ora stavo pensando se la ha messa lui al posto della tendina che è cosi delicata?quindi si può fare..
Il sistema che abbiamo noi non è il massimo ripeto almeno sulla restyling potevano aggiornare mettendo la plastica che si alza mentre il tettino va all'indietro è piu comodo e alle velocità non rischi di rompere la retina o anche a velocità basse può andarci un oggetto e rompere tutto..
Ora due sono le cose o cè un modo per levare questa tendina e mettere questo pezzo di plastica se lo vendono e se si può mettere..oppure stavo pensando di coprirla questa retina con una carta velina per proteggerla da eventuali oggetti o cose che potrebbero andarci e rovinarla..
Messaggioda Griffin » 17/09/2012, 13:14
dovresti provare a vedere se si riesce ad adattare quello della grande punto.
Griffin
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2012, 13:19
Sarebbe una bella idea cosi si eliminerebbe questo problema della tendina che neanche mi piace..solo come fare per capire se va bene mica posso comprare il pezzo della grande punto e sperare che si adatta...cè qualcosa che lo fa capire teoricamente..
Messaggioda Griffin » 17/09/2012, 13:23
Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2012, 13:19 ha scritto:Sarebbe una bella idea cosi si eliminerebbe questo problema della tendina che neanche mi piace..solo come fare per capire se va bene mica posso comprare il pezzo della grande punto e sperare che si adatta...cè qualcosa che lo fa capire teoricamente..
La cosa più semplice sarebbe vederne una dal vivo.
Il problema è che la nostra tendina è un pezzo a molla incorporato sotto il tetto.
Quello della grande punto invece sembra proprio che si alzi un pezzo esterno del tetto per deviare l'aria.
Oppure vedere altri tetti di marche diverse.
Griffin
Messaggioda Maligno » 17/09/2012, 13:28
non so se è l'ideale coprirla la tendina,quello della punto fa da "spoiler" perchè si alza la prima parte di tetto,da noi è fisso...senza considerare le turbolenze che potrebbe creare.....in 3 anni a me non ha mai causato problemi....a tutte le velocità...
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2012, 13:41
Capisco ma la vedo molto delicata come è studiato il nostro..La tendina si potrebbe rompere anche con qualcosa nell aria o col tempo..e poi è sempre una retina quindi ha poca durata e molto delicata..
Quella della grande punto è fatta bene dura a vita ed è anche bella esteticamente..Solo che a pensarci bene non credo si possa mettere uno spoiler che si alzi..dovremmo vedere di concentrarci qualcosa sempre sulla stecchetta che abbiamo cercando di sostituire la retina in qualcos'altro o facendo un'altro sistema.. :humm: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 17/09/2012, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maligno » 17/09/2012, 14:04
tappando la retina,stravolgi tutta l'aereodinamica,il vento al posto di scorrere per tutto il tetto,vieno bloccata subito con tutte le conseguenze del caso,turbolenze,aumento consumi etc...questa soluzione è adottata anche dalla renault se non sbaglio si megane e clio...
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2012, 12:04
si ho visto qualche auto tipo renault e lancia y fiat punto però del 2005-2006 mentre ora si sono aggiornati e anche la fiat con l'uscita della grande punto ha cambiato e noi con il restyling non abbiamo cambiato niente solo un semplice paraurti.. :na: ..
Messaggioda Maligno » 18/09/2012, 12:15
oh ammetto io stesso che esteticamente mi piace molto di più quello della fiat,purtroppo la opel è cosi o la si ama o la si odia...e ultimanente.....
