Numero id discussione: 580
Tagliandi Ufficiali 15.000 - 30.000
X Il Bene Delle Nostre Corsette
Messaggioda Clink82 » 01/09/2016, 18:45
Ciao a tutti
Ieri ho fatto il secondo tagliando dei 30000km, ho pagato la bellezza di € 265,00, ho confrontato la fattura del primo tagliando e quest'ultimo e ho notato che hanno preso 80€ con la dicitura "Controllo dopo 30000, 90000,150000 km......ma che vuol dire??????
Clink82
modello opel: Nuova Opel corsa 1.3 TDCI ECOFLEX
Messaggioda stefanorunner » 04/09/2016, 15:58
Clink82 » 01/09/2016, 19:45 ha scritto:Ciao a tutti
significa che hanno fatto un bel lavoro. hanno aggiunto i relativi controlli previsti dal pogramma ecoservice se prendessi il libretto di manutenzione sapresti che ci sono pure questi da fare. a 60k si dovrebbero ripulire i tamburi almeno nella mia è così...
stefanorunner
Messaggioda Dicorsa2015 » 23/09/2016, 21:39
anch'io ho fatto il secondo tagliando ai 30.000 km direttamente in concessionaria. Cambio olio,filtro olio e abitacolo, ecc.come da piano di lavoro, il tutto alla cifra di € 130,00
Dicorsa2015
modello opel: Opel Corsa E 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/09/2016, 15:44
Voglio proprio vedere se succede qualche guasto se la garanzia copre tutto o si inventano in parte che è materiale di consumo o cercano di ripararla loro cosi senza cambiare grandi cose (parlo in generale delle concessionarie non solo di Opel) alla fine i tagliandi nelle concessionarie a questo servono solo per mantenere la garanzia sennò uno se li fa da se e stop, io cosi ho fatto da quando ho preso l' auto mai un tagliando in concessionaria sempre da me, alla fine ho risparmiato quei 500euro ( 2 tagliandi almeno) e la garanzia l' ho avuta comunque per il primo anno, perchè non fate anche voi cosi senza buttare via i soldi?
Loro ti dicono che entro 1 anno devi fare il tagliando, se ti succede qualcosa nell' ottavo mese sei coperto da garanzia anche se ti succede qualcosa al dodicesimo mese sei coperto, diciamo che si "rischia" solo il secondo anno..io ho pensato, intanto sono coperto il primo anno poi se non mi succede niente il primo anno (quindi l' auto non è uscita difettosa sennò qualcosa usciva) non faccio il tagliando e il secondo anno starò tranquillo e cosi è stato..ovvio che se l' auto in questo anno ti da qualche problema e devi ricorrere spesso in concessioanria la fai ma al giorno d' oggi le auto sono fatte cosi bene che se non ti da problemi il primo anno difficile te lo da il secondo
Messaggioda alex999 » 25/09/2016, 9:04
la legge dice che: non perdi la garanzia se il tagliando lo fai da qualsiasi meccanico/officina che monta parti originali o adottate dalla casa e puoi dimostrarlo (fattura,ricevuta) timbro sul libretto tagliando. Facendolo a casa col fai da te, per quanto una persona sia brava od utilizzi le parti consigliate con specifiche della casa madre, non potrà dimostrare il lavoro fatto.
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/09/2016, 12:14
Si ma non hai capito il mio ragionamento..il primo tagliando si deve fare entro 1 anno o al raggiungimento dei 15.000/30.000km, se io acquisto l' auto es. a Gennaio, fino a Dicembre sono coperto da garanzia anche se dopo non faccio il tagliando, sono scoperto solo il secondo anno dove me li faccio a casa non spendendo cifre pazzesche, 4 litri di olio di ottima qualità piu filtro non supero i 60 euro, capisco che li cè la manodopera e si sta in concessionaria o officina ma farmi estorgere piu di 200 euro per un lavoro da 60-70euro solo perchè ne approfittano che si mantiene la garanzia bè no, questo volevo dire..
io per fare il tagliando alla mia auto ci metto appena un' ora e non sono un meccanico, loro che lo sono dovrebbero metterci meno, però il lavoro è sempre 2-3 ore con manodopera alle stelle, poi vogliamo mettere un tagliando fatto a casa che sai quello che ci metti al posto di li ?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 27/09/2016, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lillo » 22/12/2016, 10:04
Ciao Ragazzi,
sono al 3° anno e relativo 3° tagliando da fare, fino ad oggi ho fatto cambio olio e filtro olio e aria ogni cambio, circa 11.000 km l'anno, ora sono a 34000, oltre a quanto detto ( filtri olio e aria, e cambio olio) c'è qualche cosa che devo attenzionare, o far fare, visto il kmtraggio.
aggiungo per Opel corsa d 1.3 95cv
Ciao a tutti
Lillo
Ultima modifica di Lillo il 22/12/2016, 10:43, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/12/2016, 22:38
Bè questo è l' argomento di "tagliandi ufficiali" e se scrivi qui vuol dire che sei intenzionato a proseguire i tagliandi in concessionaria o comunque non fai-da-te quindi sapranno loro se a quel chilometraggio serve altri tipi di interventi, se vuoi sapere per curiosità se serve qualcosa possiamo dirti che a 34.000km e 3 anni di vita non serve altro l' auto ancora è nuova poi dal prossimo anno puoi iniziare a cambiare il liquido freni
Messaggioda Lillo » 31/12/2016, 10:37
Grazie.
penso di andare in Opel, visto che rispetto al meccanico di casa, la differenza si attesta fino ad ora cambio olio e filtri a una 30 euro, quindi preferisco tornare da loro, fino a quando mi tratteranno bene, e allo stesso modo del meccanico di fiducia.
Lillo
Messaggioda micweb » 31/01/2017, 18:41
ragazzi, io la vedo cosi, andare da un officina ufficiale, è vero si spende anche il doppio, però, loro fanno dei controlli che il meccanico di fiducia NON fa.
ci sono difetti/difettucci, che magari basta una stretta di un bullone, e via, mentre tralasciando, si può rischiare danni gravi.
detto questo non riesco a NON dare ragione a chi preferisce il fai da te.
Ultima modifica di micweb il 31/01/2017, 18:42, modificato 1 volta in totale.
micweb
modello opel: opel corsa E 1.3 dcti
Messaggioda alex999 » 31/01/2017, 20:32
io posso assicurarvi 2 cose: 1) tagliando fai da te, é semplice, sai quali ricambi e soprattutto olio vai a mettere, ti costa un terzo o al massimo la metà (spendo con olio Bardhal e con filtro olio,aria,abitacolo e filtro gasolio:75-80€)
2) oggi come oggi la maggior parte delle concessionarie non ti cambiano nulla! esperienza personale in mercedes e in concessionaria multimarca, esperienza di carissimo amico anche in volkswagen. dal mio meccanico che frequento, posso garantire che midas e norauto fanno di peggio. la prova? scommetto che su almeno 3 persone qualsiasi del forum, appena dopo il tagliando in concessionaria o meccanico che non abbia fatto il lavoro davanti ai propri occhi, che tirando fuori il filtro aria o il filtro abitacolo, questo non sia stato cambiato...provare per credere.
alex999
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/01/2017, 22:55
Sapete che cè, una volta la concessionaria era sacra chi andava a fare i tagliandi li era una persona sicura di aver fatto la scelta giusta e come dice "micweb" loro sanno i difetti piu frequenti per quel marchio e un meccanico classico che fa tanti modelli non sempre sa però dall' altra parte do ragione ad "alex999" perchè al giorno d' oggi si sono fatti tutti piu furbi e con la crisi economica degli ultimi 10 anni dove ti possono fregare lo fanno, per esempio non amo il fatto che nelle concessionarie non cè la trasparenza, prendono l' auto e la portano dentro senza che te puoi vederla almeno da lontano..e sul fatto dell' olio si ci sono concessionarie che non lo cambiano per niente oppure ne levano 2 litri per metterne 2 litri nuovi (vigliaccheria) ma ricordatevi che anche chi fa il tagliando fatto bene con olio cambiato e filtro a loro gli costa neanche 30 euro tutto e a noi lo mettono a 200euro, hanno le taniche da 200litri della GM che pagano 2 soldi e con 10 litri si sono ripagati tutto il fusto che ne contiene altri 190, ecco come campano le concessionarie, certo hanno anche loro le spese ma esagerare sul prezzo perchè si è "costretti" a fare il tagliando per non perdere la garanzia la trovo una cosa inguista
Per fare un tagliando se usiamo 4 litri di olio di ottima qualità (Bardahl o Castrol) + filtro spendiamo sui 60 euro (noi che lo compriamo al negozio) mentre loro essendo concessionarie prendono il materiale già dal fornitore principale pagandolo ancora meno, quindi perchè pagare un tagliando 200euro se il materiale di consumo è 40euro? vogliamo mettere manodopera? ok un tagliando classico può costare non piu di 90 euro e già cosi si paga il doppio di quello che si è speso
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 31/01/2017, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Gadget » 23/02/2017, 13:51
Ciao a tutti,
sul display della mia Opel Corsa 1.4 GPL è comparsa la dicitura "recarsi al più presto in officina" e il livello olio è al 2% :what:
Sentito il conce mi viene chiesto quando ho acquistato l'auto, giugno 2016,...il chilometraggio...15000 km.
Mi viene detto di andare tranquillo fino al mese di giugno per il primo tagliando...la segnalazione della percentuale di olio rimanente non è legata all'effettiva quantità di olio rimasta ne motore ma un countdown che parte da quando l'auto è stata prodotta, di controllare lo stesso l'astina dell'olio ... . :oo: Devo crederci?
Siccome per arrivare a giugno mancano ancora un paio di mesi e di questo passo potrei fare ancora circa 2000 km, non rischio di fondere il motore?
Grazie
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda Maligno » 23/02/2017, 14:27
Hai controllato il livello dell'olio? Controlla prima di tutto se l'auto prevede il tagliando ai 15mila...se si fallo, se tardi possono romperti le scatole per la garanzia
Messaggioda Gadget » 23/02/2017, 14:53
Non ho ancora potuto controllare....ma se il conce mi ha detto di aspettare giugno?....e poi una spia dell'olio così a che serve?
Gadget
