Numero id discussione: 580
Tagliandi Ufficiali 15.000 - 30.000
X Il Bene Delle Nostre Corsette
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/02/2017, 15:34
Sentito che vuol dire che l' hai chiamato? In questi casi ti consiglio di passarci se proprio non ce l' hai lontanissima, almeno essendo in garanzia la controllano un attimo e sottolinei il fatto dell' olio, comunque dovresti stare tranquillo poi ovvio livello olio è da controllare
Messaggioda Riccardo64 » 23/02/2017, 17:56
Ascolta Maligno, controlla a quanti chilometri è previsto il tagliando e il livello dell'olio con l'astina...
se sono previsti i 15.000 ricorda che fanno più testo loro che i mesi in caso di problemi con la garanzia...
Non è più come una volta, a meno che il concessionario non sia un amico ma... "chi trova un amico..."
Ultima modifica di Riccardo64 il 23/02/2017, 17:57, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda maverix » 23/02/2017, 20:36
Sarà la vita utile dell'olio al 2% non di certo la quantità.
Controlla per sicurezza comunque.
Io ogni 15.000 lo sostituisco per principio, ma se conti di fare max altri 2.000km puoi anche aspettare, accertati però del livello e di cosa prevede il manuale uso e manutenzione.
Messaggioda Gadget » 24/02/2017, 9:40
Ok....controllato oggi l'olio e arriva alla terza tacca...
Ma io dico una indicazione di questo genere a cosa serve se non rileva l'effettiva quantità di olio?.....
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda maverix » 24/02/2017, 9:47
Gadget ha scritto:Ok....controllato oggi l'olio e arriva alla terza tacca...
Rileva la vita dell olio.
Messaggioda Gadget » 24/02/2017, 10:49
Ma cosa me ne faccio?......se la vita non coincide con l'usura?
Gadget
Messaggioda Riccardo64 » 24/02/2017, 11:47
Quello dell'olio è un lavoro "usurante" ahah
Riccardo64
Messaggioda Lillo » 11/11/2017, 17:40
Ciao Ragazzi, volevo un consiglio siccome porterò l'auto in officina Opel a fine anno per il tagliando, loro con il PC, op-com o come si chiama, riescono a vedere lo stato del filtro anti-particolato, livello di intasamento?
grazie perché se è possibile lo chiedo un controllo.
Ultima modifica di Lillo il 11/11/2017, 17:41, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/11/2017, 18:53
Gadget: La vita dell' olio può essere esaminata con dei strumenti non con un' asticella, quella ti indica che livello hai per non grippare o andare troppo oltre, comunque per lo stato dell' olio di solito ci si regola con i km se ne hai fatti 10.000-15.000 ed è trascorso 1 anno dall' ultimo tagliando è ora che lo ricambi
Lillo: Si lo stato del filtro antiparticolato te lo possono vedere addirittura so che si può vedere tra quanto devi rigenerare e le rigenerazioni fatte fino a ora, comunque si fattelo controllare che il tuo problema esposto in altri post dovrebbe essere sicuramente quello
Messaggioda Lillo » 14/11/2017, 11:32
Grazie, hai qualche informazione in più, tipo dove andare sottomenù, perché se non lo sanno glielo devo dire Io.
Continuo nell'altro post, con una cosa che ho scoperto.
Ciao
Ultima modifica di Lillo il 14/11/2017, 11:49, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda pello » 14/11/2017, 14:32
ciao a tutti, ho portato oggi la mia opel (nuova corsa NJOY benzina 1.4) in concessionaria per il secondo tagliando (27000km), questi i servizi:
giro gomme
ispezione
filtro olio
anello tenuta
olio motore
lavavetro
additivo benzina
filtro aria abita
filtro carbone attivato
kit igienizzante
costo tot 33 euro, ma non è tanto?
pello
modello opel: nuova corsa NJOY 1.4
Messaggioda Lillo » 14/11/2017, 16:39
33 euro tanto?
o non hai pagato la manodopera 30 euro l'ora, o non hai pagato i pezzi?
Lillo
Messaggioda pello » 14/11/2017, 19:01
no ho sbagliato :timido: :timido: :timido:
313 euro
pello
Messaggioda Lillo » 14/11/2017, 20:26
infatti mi sembrava eccessivamente poco 33 euro.
Ora allo stesso tempo mi sembra eccessivamente molto 313 €.
E' assurdo allo stesso modo di 33 € ma al contrario, prezzo fuori dal mondo.
se posso di che regione sei? o meglio provincia.
Ultima modifica di Lillo il 14/11/2017, 20:32, modificato 2 volte in totale.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2017, 0:38
pello » 14/11/2017, 14:32 ha scritto:ciao a tutti, ho portato oggi la mia opel (nuova corsa NJOY benzina 1.4) in concessionaria per il secondo tagliando (27000km), questi i servizi:
giro gomme
ispezione
filtro olio
anello tenuta
olio motore
lavavetro
additivo benzina
filtro aria abita
kit igienizzante
Sarà che io i tagliandi in concessionaria non ne ho fatti neanche il primo e me ne sono fregato della garanzia che danno solo per il secondo anno (perchè per il primo cè comunque anche se non fai tagliandi) e 313euro è una rapina, li di materiale ci sarà meno di 100euro e si sono pappati piu di 200euro di non so cosa per tenere accesa una garanzia che poi neanche ti servirà e se la userai ti cambieranno una stupidaggine che non arriverà mai a superare il costo dei tagliandi
