Numero id discussione: 10600
Richiamo difficoltà di avviamento
Opel corsa D AGOSTO 2009-LUGLIO 2010
Messaggioda ivanovic200 » 11/07/2012, 7:17
Per i possessori delle corse nel periodo Agosto 2009-Luglio 2010 c'è un richiamo.Si possono verificare difficoltà di avviamento del motore e irregolarità di funzionamento.Occorre riparare il modulo di accensione:le bobine non funzionano correttamente.
Codici Telaio
A4000020 a A4319068
A6015603 a A6102642
Messaggioda robox88 » 11/07/2012, 12:19
dove l'hai visto questo richiamo? su al volante per esempio ancora non c'è e neanche nel sito delle ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ultima modifica di robox88 il 11/07/2012, 13:32, modificato 4 volte in totale.
robox88
Messaggioda Maligno » 11/07/2012, 12:43
ma dove si trova il codice telaio?perchè la mia ha quei problemi....
Messaggioda nitro1990ge » 11/07/2012, 13:02
nel certificato di proprieta del veicolo oppure lo puoi leggere in una finestrella in basso del parabrezza ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda robox88 » 11/07/2012, 13:04
dovrebbe essere tra il cofano e il parabrezza lato guidatore, dalla tua foto, dovrebbe stare sotto al tagliandino dell'assicurazione...
io pure ho quei problemi, ma chiedo ai più esperti, le bobine possono causare solo quei malfunzionamenti andando a benzina e non a gpl nel mio caso?
se si gliene vado a dire 4 al meccanico della opel che mi voleva fare addirittura una lettera con scritto che non aveva alcun problema.. peccato che non l'ha fatta.. eventualmente gliel' avrei sbattuta in faccia con piacere..
Ultima modifica di robox88 il 11/07/2012, 13:34, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda Maligno » 11/07/2012, 13:21
si c'e un codice è tipo wolosdl etc etc
Messaggioda sbriky » 11/07/2012, 13:44
io ho WOLOSDL089409****3, se non ho capito male dovrebbe rientrare anche la mia,
dove hai preso la notizia?
-- 11/07/2012, 14:54 --
ivanovic200 ha scritto:Per i possessori delle corse nel periodo Agosto 2009-Luglio 2010 c'è un richiamo.Si possono verificare difficoltà di avviamento del motore e irregolarità di funzionamento.Occorre riparare il modulo di accensione:le bobine non funzionano correttamente.
Codici Telaio
A4000020 a A4319068
A6015603 a A6102642
c'è un errore nella denominazione o sbaglio? quelle del 2009 hanno il numero 9 al posto della A che indica il 2010
Ultima modifica di sbriky il 11/07/2012, 13:55, modificato 2 volte in totale.
sbriky
Messaggioda Maligno » 11/07/2012, 14:30
io ho wolosdlo89428****6 quindi in teoria rientra anche la mia o no?
Messaggioda sbriky » 11/07/2012, 14:33
e si dovrebbe
sbriky
Messaggioda robox88 » 11/07/2012, 15:05
ho chiamato la opel sia concessionaria che il numero di roma e dicono che la mia auto non ha alcun richiamo.. è possibile che alla opel italia ancora non sia giunta notizia di questo richiamo? o che visto che loro possono controllare sulla singola auto il richiamo non è stato ancora "aggiunto" nella scheda della mia auto?
(non so come funzionano i richiami)
Ultima modifica di robox88 il 11/07/2012, 15:19, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Maligno » 11/07/2012, 15:56
mh io aspetto la settimana prossima poi chiamo in opel e mi inforno,perchè ho controllato un po su google e non risulta un richiamo del genere
Messaggioda ivanovic200 » 11/07/2012, 21:25
Ragazzi la notizia si trova su Alvolante di agosto....
Messaggioda Maligno » 11/07/2012, 21:31
ah perfetto,allora domani vado a prenderlo grazie :)
Messaggioda ivanovic200 » 11/07/2012, 21:34
Maligno » 11/07/2012, 22:31 ha scritto:ah perfetto,allora domani vado a prenderlo grazie :)
Di niente Maligno!!!
Messaggioda robox88 » 11/07/2012, 23:48
aspettiamo aggiornamenti.. a me hanno risposto tutti picche..
robox88
