Numero id discussione: 10956
Vedere quanti km mancano al tagliando InPS
Messaggioda melena » 10/08/2012, 16:07
Con la mia Corsa D 1.3CDTI ho fatto i primi due tagliandi allo scadere del primo e del secondo anno di età, come indicato dalla casa per non inficiare la garanzia dell'auto.
Ho fatto quindi il primo a circa 9'000km ed il secondo a 18'400km.
Come vedete faccio pochi km all'anno, però adesso essendo finita la garanzia non vorrei fare il terzo tagliando solo perchè sono trascorsi 12 mesi e l'auto ha percorso circa 31'000km totali.
Ma perchè sulla mia auto ad accensione disinserita premendo il tasto di azzeramento del contakm per oltre 2" non appaiono quanti km mancano al tagliando (ho letto sul manuale che si fa così per vedere quanti km mancano la tagliando)?
E' una funzione che hanno tutte, oppure solo quelle con il filtro antiparticolato, che la mia non ha (era un optional)?
Ma va fatto ogni 30'000km essendo l'auto in Italia (dice così il manuale) oppure ogni 15'000?
Ho letto varie discussioni ma sono rimasta con le idee poco chiare.
Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di melena il 10/08/2012, 16:08, modificato 1 volta in totale.
melena
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI EcoFlex
Messaggioda sbriky » 10/08/2012, 16:26
ciao la funzione a quadro spento non la conosco, comunque il tagliando io di solito lo faccio ogni 20.000 sia sui benzina che sui diesel, puoi vedere da quanti giorni e da quanti km hai fatto il tagliando accedendo al cosiddetto menù segreto, si fa così: accendi il quadro e premi quattro volte il tastino di azzeramento del contachilometri, le prime tre velocemente, la quarta lo tieni premuto sin quando non cambia la schermata del display del quadro, ora premendo il tastino cambia la schermata, alla 13 (mi sembra), comunque l'ultima hai un numero di tre cifre in alto, i giorni trascorsi dall'ultimo azzeramento, e sotto una scritta piccolina km e un numero quelli sono i chilometri percorsi
Ultima modifica di sbriky il 10/08/2012, 16:28, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda melena » 15/08/2012, 20:31
Si, sbriki, mi pare veramente un buon consiglio quello di fare il tagliando ogni 20'000km, un buon compromesso tra i 15'000 ed i 30'000 dei tagliandi ufficiali.
Si, dal menu segreto vedo esattamente quanti giorni e km sono trascorsi dall'ultimo tagliando eseguito.
Grazie.
Forse la funzione "intervallo di manutenzione flessibile" alla quale si accede con l'accensione disinserita è solo per i motori dotati di filtro antiparticolato che soffrono della diluizione dell'olio dovuta ai cicli di pulitura.
melena
Messaggioda sbriky » 15/08/2012, 22:35
Di nulla figurati,
melena ha scritto:Forse la funzione "intervallo di manutenzione flessibile" alla quale si accede con l'accensione disinserita è solo per i motori dotati di filtro antiparticolato che soffrono della diluizione dell'olio dovuta ai cicli di pulitura.
non lo so proprio probabilmente è così, non conoscevo neanche questa funzione :eheh:
sbriky
Messaggioda MattPierg » 15/08/2012, 23:08
melena » 10/08/2012, 17:07 ha scritto:...Ma perchè sulla mia auto ad accensione disinserita premendo il tasto di azzeramento del contakm per oltre 2" non appaiono quanti km mancano al tagliando (ho letto sul manuale che si fa così per vedere quanti km mancano la tagliando)?...
Sul libretto c'è scritto proprio questo, ma neanche a me funziona... :nonono:
MattPierg
Messaggioda sbriky » 16/08/2012, 10:21
hai il DPF? a quanto ho capito è solo per quelle che ce l'hanno
sbriky
Messaggioda MattPierg » 16/08/2012, 11:08
Non ho il DPF. La ragione è davvero questa?
MattPierg
Messaggioda sbriky » 16/08/2012, 11:15
sinceramente non lo so ma penso di si
sbriky
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/08/2012, 12:39
E per chi ha il filtro antiparticolato la finzione per vedere quanti km mancano e quando è stato fatto l'ultim oazzeramento è la stessa o è diversa ??
Poi perchè dovrebbe essere diversa anzi dovrebbe starci essendo uscita anche dopo (95cv)
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/08/2012, 12:55
a quadro spento anche senza chiave basta tenere premuto il tasto per azzerare i km...non si azzera nulla e uscirà la schermata dei km mancanti
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/08/2012, 12:56
Quidni il procedimento che scrive "sbriky" alla seconda risposta di questo argomento è giusta per tutte le versioni ?!?
Messaggioda th3darkprinc3 » 16/08/2012, 12:58
quella del menu segreto è ok...ma c'è anche un altro procedimento senza entrare nel menù segreto! come ho detto su...basta tenere premuto il tasto di azzeramento dei km e verrà visualizzato InSp e i relativi km
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda melena » 16/08/2012, 15:19
Considerando che la mia 1.3CDTI senza DPF, ed anche quella di MattPierg senza DPF, non hanno la funzione a quadro spento per vedere quanti km mancano al tagliando (mantenendo premuto per oltre 2" il tasto di azzeramento, descritta nel manuale come "Intervallo di manutenzione flessibile"), sembra sia riservata alle sole con motori dotati di DPF (anche se sarebbe stata comoda per tutte).
Possiamo però dal menù segreto verificare quanti km e giorni sono trascorsi dall'ultimo tagliando.
Visto che al momento la mia è a circa 350 giorni e 14'000km dall'ultimo tagliando, voglio vedere se superando i 365 giorni e/o i 15'000km apparirà la segnalazione di InPS come descritto nel manuale "Intervallo di manutenzione fisso".
Anche se ho deciso di fare il tagliando ogni 20'000km ignorando i giorni trascorsi (visto che comunque l'auto è fuori garanzia).
Ciò mi sembra un buon compromesso tra il non trascurare l'auto ed il non spendere soldi per eccesso di scrupolo nei tagliandi, dopotutto il manuale riporta come "Intervalli di manutenzione Europei" ogni 30'000km oppure ogni anno.
melena
Messaggioda sbriky » 16/08/2012, 17:16
dovrebbe darti l'indicazione a 365 Giorni, un anno di intervallo è l'ideale, ma se passa qualche mese in più non fa nulla
sbriky
Messaggioda albypower » 18/08/2012, 19:18
ciao ragazzi! io un corsa D 1.4
attualmente ha 30 000 km e 3 anni,
il primo tagliando l ho fatto a 15.000 ovvero un anno e mezzo con cambio olio e filtro olio
adesso mi dice insp, pero leggendo il libretto dice di far il cambio olio e filtro olio ogni 30 000, mentre la concessionaria me l aveva segnato di andare
da loro ogni 15 000 km per cambio olio, la mia domanda è...
lo fan ogni 15 mila x guadagnare o perchè ce ne bisogno? a questo punto dico io allora perchè il libretto dice 30 000?
adesso non è piu in garanzia la macchina e volevo farlo io....ho gia preso l olio e il filtro olio, quelo del aria ho su un k&n lavabile
lo faccio subito o aspetto di raggiungere i 45 000 (ovvero 30mila dopo l ultimo cambio olio)
grazie a tutti in anticipo per le risposte!!!!!
albypower
