Numero id discussione: 17680
Informazione sul cambio dei filtri
Messaggioda Grattachecca » 26/10/2014, 12:05
Ciao a tutti :ciau: ,la mia corsa ha 32000 km e gli ho appena fatto fare il 2° tagliando,quindi mi hanno cambiato l'olio filtro dell'olio e filtro dell'aria,il primo tagliando l'ho fatto a 15000 km e mi hanno cambiato solo olio filtro dell'olio e filtro dell'aria,adesso mi hanno cambiato le stesse cose,io mi chiedo,ma il filtro della nafta e il filtro antipolline quando va cambiato?? :mha:
Grattachecca
Messaggioda FrancescoT » 19/11/2014, 23:22
Secondo la mia esperienza
Filtro dell'olio e olio ogni 10.000 - 15.000 km
Filtro dell'aria dai 30.000 ai 50.000 km
Filtro Nafta o diesel o gasolio ogni 40.000 60.000 km
Filtro antipolline solo quando senti un cattivo odore, poi se vuoi un numero ogni 100.000 km .
Di fatto però se cambi il filtro dell'olio dal meccanico con l'olio stesso approfittane e fatti cambiare anche quello dell'aria che costa poco, quello della nafta dato che é un lavoro un pochino più complesso fallo ogni 2 - 3 cambi dell'olio.
Quindi a mio avviso il meccanico è stato corretto.
Ultima modifica di FrancescoT il 19/11/2014, 23:25, modificato 1 volta in totale.
FrancescoT
Messaggioda Lillo » 28/12/2014, 10:16
Aggiungo la mia esperienza 1°Tagliando
Km 10.000 cambio Olio e Filtro Olio
Pulizia Filtro Aria e rimesso lo stesso, (non era molto sporco).
Controllo sotto l'auto e basta, quindi il primo confermo quanto da voi detto.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda manucorsa » 13/08/2015, 17:35
Io faccio il tagliando ogni 10.000 e cambio filtro olio, filtro aria e olio, mentre filtro clima ogni 20.000 (che per me sarebbe una volta l' anno) e poi il filtro benzina ogni 50.000 che credo per il diesel siano troppi :eheh: :eheh:
manucorsa
Messaggioda alex999 » 14/08/2015, 10:33
manucorsa ha scritto:Io faccio il tagliando ogni 10.000 e cambio filtro olio, filtro aria e olio, mentre filtro clima ogni 20.000 (che per me sarebbe una volta l' anno) e poi il filtro benzina ogni 50.000 che credo per il diesel siano troppi :eheh: :eheh:
Stessa cosa, ma il filtro anti polline lo cambio al tagliando dei 10.000.
Il filtro gasolio ogni 50-60.000.
alex999
Messaggioda manucorsa » 14/08/2015, 15:47
Cavolo 50.000/60.000? Non sono troppi? In giro ho letto sui 30.000
manucorsa
Messaggioda francy » 06/10/2015, 9:54
No è corretto quell'intervallo, il filtro gasolio di solito si cambia sui 60.000. Poi se lo cambi prima male non fa :)
Il filtro antipolline lo cambio una volta all'anno, poi dipende ogni quanto si gira in città (è lì che si sporca parecchio).
francy
Messaggioda Q2_BlackDevil_88 » 16/10/2015, 12:00
Anche secondo me filtro gasolio ogni 60.000 e antipolline una volta l'anno!!
Q2_BlackDevil_88
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 Cv
Messaggioda fandango » 16/09/2017, 9:54
Grattachecca » 26/10/2014, 12:05 ha scritto:Ciao a tutti :ciau: ,la mia corsa ha 32000 km e gli ho appena fatto fare il 2° tagliando,quindi mi hanno cambiato l'olio filtro dell'olio e filtro dell'aria,il primo tagliando l'ho fatto a 15000 km e mi hanno cambiato solo olio filtro dell'olio e filtro dell'aria,adesso mi hanno cambiato le stesse cose,io mi chiedo,ma il filtro della nafta e il filtro antipolline quando va cambiato?? :mha:
Non mi sembra il caso di cambiare anche il filtro dell'aria, a me hanno cambiato solo il filtro olio e olio motore, e volevano 150€
menomale che avevo contrattato il primo tagliando gratis :-)
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2017, 12:59
Filtro dell' aria e antipolline sono due cose differenti, diciamo che entrambi cambiarli a 15.000km è esagerato io farei a 30.000 e a 15.000km li smonto solamente per darci una bella soffiata con l' aria compressa cosi diventano nuovi fino al prossimo cambio
Messaggioda fandango » 17/09/2017, 9:39
Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2017, 12:59 ha scritto:Filtro dell' aria e antipolline sono due cose differenti, diciamo che entrambi cambiarli a 15.000km è esagerato io farei a 30.000 e a 15.000km li smonto solamente per darci una bella soffiata con l' aria compressa cosi diventano nuovi fino al prossimo cambio
Sono pienamente d'accordo con te, al 100x100
fandango
