Numero id discussione: 18043
Richiamo cambio pedaliera
Messaggioda Mimmucc » 07/01/2015, 18:56
Salve ragazzi scusate se scrivo solo ora questa estate mi è capitata una cosa al quanto anomala alla mia corsa Cdti 1.3 90 Cv del 2009 dopo una giornata esposta al sole il termometro segnava 42°C. In pratica la maccina non camminava come se accellerassi e tenessi premuto contemporaneamente il freno, pensavo si fosse bloccato il tamburo come capita a volte quando tirate il freno a mano, invece scendo dalla macchina e vedo che le luci dello stop sono accese. Chiamo il mio concessionario e mi dice che è un probema di pedaliera, mi consiglia di accendere l 'aria condizionata rivolta sui piedi e dare qualche colpetto sotto al freno. Così facendo ritorna tutto alla normalità, il concessionario mi dice che qst è un difetto di fabbrica e che bisogna cambiare la pedaliera, avendo la macchina 4 anni e mezzo mi dice che il 70% del costo è a carico mio nonostante sia un difetto appunto di produzione....
Non fidandomi vado in un altra concessionaria e mostro tutti i tagliandi fatti alla opel e dopo un giorno mi fanno sapere che mi verrà cambiata la pedaliera senza spese...
Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio, ho messo questo post in modo tale da tenere informati un pò tutti...
Ciao Ragazzi
Mimmucc
Messaggioda Lillo » 08/01/2015, 10:47
grazie, ma sai se per caso le ultime produzioni presentano ancora questo problema o se è stato risolto.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Mimmucc » 08/01/2015, 17:10
Lillo » 08/01/2015, 11:47 ha scritto:grazie, ma sai se per caso le ultime produzioni presentano ancora questo problema o se è stato risolto.
Credo sia un problema solo per le vetture del 2009...
Mimmucc
