Numero id discussione: 22571
Tagliando 4 anno 50.000 km
Messaggioda Lillo » 25/01/2018, 11:24
Ciao,
sono stato in Opel ha fare il tagliando annuale.
Oltre al tagliando sostituzione Olio e filtri Olio e Aria, si è reso necessaria la sostituzione dei freni anteriori, stavano iniziando a fischiare qualche volta, non erano a zero ma un paio di millimetri, hanno messo, quelle originali Opel GM queste:
http://www.ebay.it/itm/Original-Gm-Opel-Corsa-D-Adam-pastiglie-freno-ant-1605226-93169174-/401230471867
qui vogliono 47+15 sulle 60 euro, me le hanno fatte pagare scontate (Auto presa da loro) (+ 4 anni e iscritto alla mia Opel ) 52€, quindi ci siamo come prezzo, che ne dite?
Come consumo 4 anni 50.000km sono normali per il consumo?
Mi hanno detto che serve cambiare visti gli anni e il km anche il filtro diesel, e mi dicevano di farlo prossimamente o al prox tagliando, come prezzo scontato perché auto + 4 anni e iscritto alla mia Opel sui 60 €, sempre originale.
Che ne dite?
Il filtro abitacolo vorrei cambiarlo Io, avete qualcosa da consigliare, non c'è puzza all'interno, potrei farlo anche il prossimo anno.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda MaxMix » 25/01/2018, 16:20
Mica si capisce cosa hai pagato per le pastiglie, per il consumo dipende molto dal tuo piedino ... :eheh:
E dopo 4 anni il filtro abitacolo direi sia da cambiare, la puzza c'e' ma il tuo naso si è abituato e non la sente più. :eheh:
Messaggioda Lillo » 25/01/2018, 16:51
"Mica si capisce cosa hai pagato per le pastiglie"
me le hanno fatte pagare scontate 52€
cosa non capisci? più chiaro di così :eheh:
sono le stesse del link
Ultima modifica di Lillo il 25/01/2018, 16:52, modificato 1 volta in totale.
Lillo
Messaggioda MaxMix » 25/01/2018, 18:12
52 per la coppia? Buon prezzo direi calcolando che hanno usato ricambi originali.
e cambialo sto filtro abitacolo... :p: :l0l: :l0l:
Messaggioda Lillo » 25/01/2018, 18:47
Ok, va bene, non ti arrabbiare però. :D :okok:
Lillo
Messaggioda MaxMix » 26/01/2018, 11:49
ARRABBIATO IO? :gnegne: :gnegne: :p:
Messaggioda Lillo » 26/01/2018, 12:33
Allora se non sei arrabbiato, ti ascolto, e lo faccio subito. :ciau:
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/01/2018, 12:54
Come prezzo va bene, io ho la frenata normale e le pastiglie mi finiscono all' incirca ogni 40.000-45.000 quindi ci stà come chilometraggio..per i dischi ogni 3 cambi di pastiglie (quindi intorno ai 120.000km) sono da cambiare poi dipende anche da molti fattori che si visionano al momento. Per il filtro Gasolio si è buono cambiarlo ogni tanto sopratutto se si usa Gasolio normale e il costo si aggira sui 40euro quindi come prezzo stiamo la, quello abitacolo io a volte lo soffio con l' aria compressa ma è delicato e dopo una volta che lo soffi al prossimo giro si cambia, ci sono due tipi uno normale e l' altro ai carboni attivi che costa di piu
Messaggioda Lillo » 29/01/2018, 15:54
Grazie come al solito per la risposta.
Visto che il cambio delle pastiglie è avvenuto un po' prima del consumo penso che anche i dischi ne abbiano giovato.
Per il filtro Gasolio ho deciso di prolungare la vita visto l'uso del Diesel pulito sempre da qualche anno.
Il Filtro abitacolo io a volte lo soffio con l' aria compressa ma è delicato, infatti ho visto e mi sembra un po' rognoso da reinserire quello nuovo non togliere il vecchio.
Lillo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2018, 21:39
Mha diciamo se aspettavi che arrivano a ferro certo i dischi te li giochi ma da fuori al cerchio si vede quando sono arrivate o meno, e poi 50.000km è un buon chilometraggio quindi hai fatto bene a cambiarle poi da come dici mancava poco quindi
Per il filtro gasolio si puoi aspettare mentre per l' abitacolo è rognoso, una volta ero convinto che andava di un verso e per il nervoso l' ho praticamente distrutto meno male che era quello vecchio solo pulito con l' aria compressa cosi con la scusa l' ho messo nuovo, comunque si è delucato e secondo me fatto anche male, era meglio che lo facevano come il filtro dell' aria motore dove intorno ha quella gomma spessa e robusto, questo mi sembra un filtro troppo delicato davvero ;)
Messaggioda Lillo » 31/01/2018, 16:36
Hai perfettamente ragione.
Lillo
