Numero id discussione: 24579
Primo Tagliando Corsa F 1.5 BlueHDi
Olio e specifica
Messaggioda MasterMulder » 28/12/2020, 11:16
Buongiorno a tutti,
un mio conoscente possiede la Corsa F 1.5 TD. Portata forzatamente in officina autorizzata/ufficiale per evitare di invalidare il terzo anno di garanzia. Su mia richiesta mi è stato detto in anticipo che avrebbero messo olio Dexos 2 5W30 (tipico olio Opel/GM, lo uso sulla Corsa D e nulla da dire), ma questo non risulta nel libretto di manutenzione che porta invece le specifiche B71 2010/B71 2312 (corrispondenti a 0W/20 e 0W/30). Ho segnalato la cosa in officina prima dell'intervento e mi hanno detto che l'olio Dexos 2 5/30 rispetta le specifiche... siccome non ero informato ho lasciato fare, ma poi online non ho trovato conferma della presenza di questa specifica attribuita al suddetto olio. Non voglio pensare che mettano quell'olio con dolo/poca cura, quindi prima chiedo a voi e a chi ha già fatto il tagliando a questa auto, se possa andar bene comunque.
Grazie in anticipo a chi risponderà
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Ryudara » 28/12/2020, 19:29
Che io sappia il Dexos 2 sulla Corsa F è sbagliato, perché ci andrebbe l'olio con specifiche Peugeot, come quelle che hai detto... Il problema è che sul libretto di istruzioni della Corsa F non è nemmeno indicato il tipo di olio da utilizzare, e quindi giustamente fanno confusione anche loro
Con i motori 1.2 inoltre, mettendo l'olio sbagliato si rischia anche di danneggiare la cinghia a bagno d'olio, che si sfilaccia e tappa i condotti dell'olio, facendo quindi migliaia di euro di danni :nonono:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda MasterMulder » 28/12/2020, 19:38
Ciao, infatti... sul libretto la specifica c'è, e la specifica corrisponde o a 0/20 o 0/30. Che io sappia anche il 1.5 ha la cinghia a bagno d'olio e quindi stesso problema. Purtroppo ormai è stato messo, sicuramente al prossimo tagliando imporrò di mettere quello specifico e intanto mi sto muovendo per capire se magari, il 5/30 Dexos 2 abbia per qualche motivo guadagnato la specifica necessaria... spero che qualcun altro risponda per avere un confronto.
Grazie anche a te per la risposta
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Pdm22 » 04/10/2021, 21:34
Io devo portarla tra poco (ha 34.000 km), le ho fatto fare un cambio olio e filtro a 16.000 km in Opel, quindi ho il dubbio che abbiano messo una gradazione qualsiasi. Tra l'altro l'avevo controllato dopo 15 km, appena portata a casa, trovandolo già nero come la pece: è vero che le particelle carboniose nel diesel sporcano in fretta, ma trovarlo così dopo 15 km mi sembra strano. Qualcuno sa cosa comprende il tagliando dei 30.000 km oltre ad olio e filtro?
Pdm22
modello opel: Corsa F 1.5 Diesel 102 cv Elegance
Messaggioda MasterMulder » 04/10/2021, 22:00
Ciao, guarda a me opel mise il classico 5 30 dexos due che non rispetta le specifiche psa. Al secondo anno non so se sia previsto il cambio liquido freni. Puoi chiamarli e farti fare un preventivo, io farò così. E farò anche mettere in nota che segnalo che l’olio utilizzato non rispetta ufficialmente le specifiche se continueranno ad usare quello sbagliato.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
