Numero id discussione: 25041
Richiamo: Programma di qualità prodotto 084
Messaggioda oc_sf » 09/01/2022, 16:30
Salve a tutti,
riporto parti di una comunicazione ricevuta via posta, riguardante un richiamo della mia Opel Corsa E 1.3 diesel 95 cv
"Programma di qualità prodotto 084
Insignia A, Astra K, Corsa E
Miglioramenti delle emissioni effettive per i veicoli con sistema LNT"
"E' nostra intenzione rendere il suo veicolo maggiormente rispettoso dell'ambiente mediante ottimizzazione del sistema di controllo delle emissioni.
Per questo motivo intendiamo programmare il modulo di controllo del motore con un nuovo software.
Tale intervento sarà naturamente per Lei a titolo gratuito"
Qualcuno lo ha fatto?
Ho letto in qualche forum che sull'Astra si è trattato solo di ridurre l'intervallo di rigenerazione del filtro antiparticolato.
Spero non abbassino la potenza e non cambino la risposta del motore.
Grazie
Saluti
oc_sf
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2022, 17:07
non credo che possano intervenire sulla potenza (addirittura in diminuzione) visto che la tassa di proprietà è calcolata su quel dato.
Riccardo64
Messaggioda raoulduke881 » 22/01/2022, 13:59
oc_sf » 09/01/2022, 16:30 ha scritto:Qualcuno lo ha fatto?
Ciao!
Io -purtroppo- l'ho fatto e me ne sto pentendo amaramente: gli intervalli di rigenerazione del dpf si sono praticamente dimezzati (con conseguente aumento dei consumi) e sembra che il turbo sia ancora più strozzato di prima (non che prima non lo fosse).
Passi la sensazione di strozzatura del turbo perché non ho una guida sportiva, ma quello che proprio non mi va giù è il dimezzamento degli intervalli di regenerazione del dpf, tanto da farmi riflettere se dar via la mia Corsa E del 2015.
Ultima modifica di raoulduke881 il 22/01/2022, 14:04, modificato 2 volte in totale.
raoulduke881
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda Gadget » 25/02/2022, 15:10
Ciao perdonami Raoul ma come ti accorgi della rigenerazione?
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda oc_sf » 16/04/2022, 12:37
La rigenerazione la noto quando mi muovo a bassa velocità per esempio in città o in qualche parcheggio. Non ci sono spie o messaggi sul cruscotto. Il minimo è alto e si sente la ventola del raffreddamento girare. L'auto emette un odore strano tipo plastica bruciata. Purtroppo se la senti conviene lasciarla terminare, quindi o continui a guidare o se stai parcheggiando e non vuoi lasciare il posto, attendi la fine (quindi respirandoti quella bontà). Logicamente se viaggi in autostrada e capita una rigenerazione neanche te ne accorgi.
C'è una spia gialla sul cruscotto ma si accende solo se sono fallite/interrotte varie rigenerazioni, non so quante, e compare un messaggio che invita a proseguire la marcia senza spegnere il motore.
oc_sf
Messaggioda oc_sf » 20/06/2022, 16:22
La Opel mi ha inviato una raccomandata per richiamo O7A. Miglioramenti alle emissioni di guida reali. Non ho ancora eseguito l'aggiornamento software precedente e probabilmente non eseguirò neanche questo.
oc_sf
Messaggioda pippuccio76 » 05/09/2022, 7:41
Anche a me hanno rimandato nuovamente la lettera di richiamo , ma se non la faccio cosa succede ? Anche io vorrei evitare peggioramenti di un auto che già non mi ha dato un ottima impressione ( il motore è una delle poche garanzie) , già dopo 4 anni si sono sgretolate tutte le finiture color argento dello stereo e del pulsante del freno a mano (ora dopo 6 anni non rimane quasi più niente) e per fortuna c'è la qualità tedesca !!!
pippuccio76
modello opel: Corsa e 1.3
